On a changé de système d’images depuis la 3.7.2, il faut que tu repartes de la nouvelle image Raspbian que tu peux télécharger sur la page d’installation du site
C’est la version 3.8.2, et depuis cette image tu pourras te mettre à jour jusqu’à la version actuelle 3.12.1!
@pierre-gilles depuis la mise à jour vers la version 3.12.1 dans la box chatbox, là où l’on doit écrire je n’ai pas de traduction, j’ai seulement ceci " CHAT.TEXT_BOX_PLACEHOLDER…"
Salut @VonOx j’ai bien executé ta commande mais j’obtiens une erreur et ça stop grunt:
pi@gladys:~/gladys $ grunt buildProd
Running "copyHooksAssets" task
Copying assets of module broadlink
No assets to copy for module fake-module
No assets to copy for module forecast
No assets to copy for module lgwebos
No assets to copy for module mp3-player
Copying assets of module rpi-info
No assets to copy for module scriptexec
No assets to copy for module shell
No assets to copy for module speak
Copying all assets to ./www/hooks/
Copying all assets to ./.tmp/public/hooks/
Running "clean:dev" (clean) task
>> 367 paths cleaned.
Running "less:dev" (less) task
>> 1 stylesheet created.
Running "copy:dev" (copy) task
Copied 279 files
Running "concat:js" (concat) task
Running "concat:css" (concat) task
Running "uglify:dist" (uglify) task
{ SyntaxError: Unexpected token: name (value)
at JS_Parse_Error.get (<anonymous>:73:23)
at formatError (util.js:640:16)
at formatValue (util.js:544:18)
at inspect (util.js:324:10)
at format (util.js:191:12)
at Console.log (console.js:130:21)
at /home/pi/gladys/node_modules/grunt-contrib-uglify/tasks/uglify.js:144:17
at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
at Object.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/grunt-contrib-uglify/tasks/uglify.js:78:16)
at Object.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/grunt/lib/grunt/task.js:252:15)
at Object.thisTask.fn (/home/pi/gladys/node_modules/grunt/lib/grunt/task.js:70:16)
at Object.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/grunt/lib/util/task.js:294:30)
at Task.runTaskFn (/home/pi/gladys/node_modules/grunt/lib/util/task.js:244:24)
at Task.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/grunt/lib/util/task.js:293:12)
at /home/pi/gladys/node_modules/grunt/lib/util/task.js:220:11
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:131:7)
at process._tickDomainCallback (internal/process/next_tick.js:218:9)
message: 'Unexpected token: name (value)',
filename: '../concat/production.js',
line: 16029,
col: 10,
pos: 1382895 }
>> Uglifying source .tmp/public/concat/production.js failed.
Warning: Uglification failed.
Unexpected token: name (value).
Line 16029 in .tmp/public/concat/production.js
Use --force to continue.
Aborted due to warnings.
Et si je --force le buildProd, je casse l’interface et du coup je relance ./rpi-update.sh pour réparer.
Salut @Jean34 ! Normalement tu n’as pas à faire de grunt buildProd ^^
Tu peux regarder dans les logs de ton navigateur ( “Clic droit” => “Inspectez” => “Console” ), à mon avis tu dois avoir une box qui explose le front ^^
Vivement la v4, c’est typiquement un problème uniquement dû à la façon dont on build Gladys 3 avec angular ça ^^
pascalprecht.translate.$translateSanitization: No sanitization strategy has been configured. This can have serious security implications. See http://angular-translate.github.io/docs/#/guide/19_security for details.
Je désactive toutes les box, plus d’erreur. J’active la box chat j’ai cette erreur dans la console mais j’ai la traduction “Tapez votre message…”, et au moment d’activer la box Rpi info de @piznel, je perds la traduction du chat.
Est-ce que l’un de vous 2 utilise le module Zwave ? Car j’ai suivi la même méthode (si je n’ai pas fait d’erreur !), et dans tous les 4, cela m’orienterais vers une solution.
