Integración externa - Brother
¡Hola a todos! :waving_hand:
La integración IPP ya te dice cuánta tinta queda. Pero una Brother sabe mucho más: el tambor, la cinta, la unidad de fusión, los contadores de páginas… Aquí está Brother Printers, el complemento del IPP que @pierre-gilles esperaba :printer: Todo se hace localmente, mediante SNMP, como en Home Assistant (donde está en el 8,7 % de las instalaciones).
Qué hace
  • :magnifying_glass_tilted_left: Detección automática de las impresoras Brother de la red, con una entrada de IP de respaldo.
  • :printer: Un dispositivo por impresora, con solo lo que tu modelo reporta:
    • el mensaje mostrado en la pantalla de la impresora;
    • el tóner o la tinta por color, el tambor, la cinta, la fusión, la unidad láser, los kits de papel, el depósito de tinta usada;
    • las páginas restantes antes del próximo reemplazo;
    • las páginas impresas (total, negro, color, recto verso).
  • :puzzle_piece: Un widget « Consumibles »: las mediciones, el estado, las alertas y un botón « Releer ».
  • :clapper_board: Dos disparadores: « Consumible bajo » (en el nivel elegido, una vez, luego de nuevo después de un reemplazo) y « Alerta de impresora » (atasco, sin papel, tapa abierta…, con el mensaje de la pantalla). Y una acción « Releer una impresora » para insertar en un mensaje.
Lo divertido
Tóner negro al 20 % → « Recuerda pedir tóner » en Telegram :shopping_cart:
Sin papel → mensaje con el texto de la pantalla :page_facing_up:
El 1 del mes → el número de páginas impresas y el consumible más bajo :bar_chart:
Instalación
:warning: Gladys 5.1 mínimo.
:light_bulb: Llega a la tienda durante el día. ¿Tienes prisa? Integraciones → Instalar desde GitHub, con la dirección GitHub - guim31/gladys-brother: Brother printers for Gladys Assistant: toner, drum and page counters over SNMP, on the local network · GitHub
  1. Verifica que el SNMP esté activado en la impresora (es la configuración de fábrica).
  2. Instala la integración, luego añade tu impresora desde la pestaña Detección.
  3. ¿No aparece? Ingresa su dirección IP en la configuración, y el botón « Probar una impresora » te dice qué responde.
Pequeñas reservas honestas: es solo de lectura, sin SNMPv3, y en algunos modelos antiguos la integración no sabe si es láser o de tinta.
:warning: Desarrollado sin el material: no tengo una Brother a mano. Las pruebas se basan en las respuestas reales de 14 modelos (HL, DCP, MFC, láser y de tinta), tomadas de la biblioteca de Home Assistant, pero nada supera tu impresora. ¡Dime el modelo en tus comentarios!
Como las anteriores, codificada con la ayuda de Claude Code :robot:. Proyecto independiente, no afiliado a Brother.
Depósito: GitHub - guim31/gladys-brother: Brother printers for Gladys Assistant: toner, drum and page counters over SNMP, on the local network · GitHub
¿Tienes una Brother? Cuento contigo :folded_hands:
