Integración externa - Homematic IP
¡Hola a todos! :waving_hand:
Homematic IP es la domótica número uno en Alemania (el primer país de Home Assistant), muy presente también en Bélgica y Suiza. Termostatos, contactos de ventana, persianas, alarma… Aquí está la integración para Gladys, a través del punto de acceso en la nube (HmIP-HAP).
Qué hace
  • Todos los dispositivos del punto de acceso, reconocidos por su función en lugar de por su modelo:
    • termostatos, temperatura, humedad, CO2, luminosidad, viento y lluvia;
    • contactos de apertura (ventana basculante contada como abierta), movimiento, presencia, humo, fuga de agua;
    • enchufes e interruptores (con potencia y energía), reguladores, persianas, toldos y parasoles;
    • botones y mandos a distancia (pulsación corta, pulsación larga), batería baja, sabotaje.
  • Una habitación de calefacción = un dispositivo: consigna al medio grado, modo (auto, manual, eco), boost, ventana abierta, necesidad de calefacción.
  • La casa: modo eco (ausencia), modo de alarma, alarma.
  • Un disparador « alarma activada», con el sensor y la causa.
  • Acciones de escena: ausencia, vacaciones, fin de ausencia, modo de alarma.
  • Un widget « Calefacción Homematic IP»: todas las habitaciones, la temperatura exterior y un botón eco.
  • Los cambios llegan en directo.
  • En francés, inglés, alemán y español.
La alarma es de solo lectura por defecto. Puede autorizar el armado solo, o el armado y el desarmado, en la configuración.
La cosa buena
Todos se han ido → modo ausencia en toda la calefacción
Ventana abierta en el dormitorio → notificación si permanece abierta 15 minutos
Pulsación larga en el botón de la entrada → todo apagado
Instalación
:warning: Gladys 5.1 mínimo.
Llega a la tienda en el próximo paso del indexador. Mientras tanto: Integraciones → Instalar desde GitHub, con GitHub - guim31/gladys-homematicip: Homematic IP (cloud access point) for Gladys Assistant: thermostats, heating, shutters, sensors, switches · GitHub
  1. En la configuración: el SGTIN del punto de acceso (impreso debajo), y el código PIN si ha puesto uno.
  2. Iniciar el emparejamiento, pulse el botón azul del punto de acceso, luego He pulsado el botón.
  3. Pestaña Descubrimiento: añada sus dispositivos.
Pequeñas reservas honestas
  • Desarrollado sin el material: todo se ha probado en una casa registrada de 46 dispositivos (repetición de las pruebas de Home Assistant). He verificado que la verdadera nube Homematic responde y que el emparejamiento llega hasta el paso del botón, pero nada ha girado en un verdadero punto de acceso.
  • Solo el punto de acceso en la nube (HmIP-HAP) está gestionado, no la nueva central local HCU.
@ruegerth, si tienes Homematic en casa (o alguien cerca de ti), me interesa una prueba :wink:
Como las anteriores, desarrollado con Claude Code. Proyecto independiente, no afiliado a eQ-3.
Depósito: GitHub - guim31/gladys-homematicip: Homematic IP (cloud access point) for Gladys Assistant: thermostats, heating, shutters, sensors, switches · GitHub
