¡Hola a todos!
Esta es para nuestros vecinos belgas y neerlandeses, donde el contador P1 de HomeWizard es casi un reflejo: aquí está HomeWizard Energy, 3,5 % de las instalaciones de Home Assistant. Todo se realiza localmente, a través de la API oficial de HomeWizard, sin necesidad de cloud.
¿Qué hace?
- Contador P1: potencia importada y exportada en tiempo real, índices de importación y exportación (total y por tarifa), tensión y corriente por fase, gas y agua cuando están conectados. El índice de importación alimenta directamente la pestaña de energía de Gladys.
- Enchufes de energía: encendido/apagado, potencia, energía, bloqueo del botón, brillo del LED.
- Contadores kWh (monofásicos y trifásicos), medidor de agua y batería plug-in.
- Descubrimiento automático en la red, dirección IP de respaldo, API v1 y v2 (emparejamiento mediante el botón del dispositivo).
- Un widget « Energía en tiempo real »: intercambios con la red, importación, exportación y producción solar si tiene un contador kWh en los paneles.
- Dos desencadenantes: « la casa reinyecta más de… » y « la casa consume más de… », al cruzar el umbral. Y acciones para encender o apagar un enchufe.
Lo divertido
Más de 1,5 kW de excedente solar → el enchufe del calentador de agua se enciende
Más de 5 kW consumidos → un enchufe no esencial se desconecta, y se envía un mensaje
Instalación
Gladys 5.1 mínimo.
Llega a la tienda en el próximo paso del indexador. Mientras tanto: Integraciones → Instalar desde GitHub, con la dirección GitHub - guim31/gladys-homewizard: HomeWizard Energy for Gladys Assistant: P1 meter, energy sockets and kWh meters, on the local network · GitHub
- Active « API local » en la aplicación HomeWizard Energy, o inicie « Emparejar » en la integración y presione el botón del dispositivo.
- Añada sus dispositivos desde la pestaña Descubrimiento.
Pequeñas reservas honestas: es una lectura periódica (10 s por defecto), el enchufe y el medidor de agua solo hablan en v1, y lo he desarrollado sin el material: las pruebas se basan en las respuestas reales de 13 dispositivos y en un falso P1 en contenedor. Un retorno en un P1 real, especialmente en v2, sería valioso.
Codificado con la ayuda de Claude Code. Proyecto independiente, no afiliado a HomeWizard.
¡Sus comentarios son bienvenidos! ![]()
