Intégration externe - LinkPlay (WiiM, Arylic, Audio Pro…)
Salut tout le monde ! :waving_hand:
Vous avez un WiiM, un Arylic, une enceinte Audio Pro ? Ils ont un point commun : ils tournent tous sur la même base, LinkPlay. Une seule intégration les pilote donc tous, en local.
Ce que ça fait
  • Un appareil par lecteur, avec :
    • lecture, pause, stop, précédent, suivant ;
    • volume et sourdine ;
    • titre, artiste, album ;
    • la source (Wi-Fi, Bluetooth, optique, ligne, HDMI selon le modèle) ;
    • l’égaliseur des WiiM ;
    • le groupe multiroom dont il fait partie.
  • L’action « Parler sur une enceinte » de Gladys joue vos annonces dessus.
  • Quatre actions de scène : jouer un preset, jouer une adresse (une webradio), rejoindre un groupe, quitter le groupe.
  • Un déclencheur « la source change » (par exemple quand la TV passe sur l’entrée optique).
  • Un widget « LinkPlay » : titre, volume, source, et boutons précédent / lecture / suivant / presets.
  • La recherche automatique des lecteurs sur le réseau.
DLNA savait déjà lancer de la musique sur ces appareils. Ici, c’est le pilotage complet : sources, presets, groupes, égaliseur.
Le truc sympa
7 h → le WiiM de la cuisine lance le preset « radio du matin »
La TV s’allume → l’ampli Arylic passe sur l’entrée optique
On sonne → annonce sur toutes les enceintes du groupe
Installation
:warning: Gladys 5.2 minimum (pour le bouton des presets du widget).
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-linkplay: LinkPlay audio streamers (WiiM, Arylic, Audio Pro...) for Gladys Assistant: playback, volume, presets, local · GitHub
  1. Lancez la recherche, ou saisissez l’adresse IP de vos lecteurs.
  2. Onglet Découverte : ajoutez-les.
Petites réserves honnêtes
  • Développée sans le matériel : tout a été testé sur de vraies réponses de lecteurs LinkPlay (reprises des tests de Home Assistant), pas sur un vrai WiiM. Vos retours sont les bienvenus :folded_hands:
  • Les fonctions dépendent un peu de la marque : l’égaliseur et les métadonnées détaillées sont surtout côté WiiM.
Elle s’appuie sur python-linkplay (MIT) : merci à ses auteurs ! Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à LinkPlay, WiiM, Arylic ni Audio Pro.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-linkplay: LinkPlay audio streamers (WiiM, Arylic, Audio Pro...) for Gladys Assistant: playback, volume, presets, local · GitHub
