Intégration externe - WiZ
Salut tout le monde ! :waving_hand:
Les ampoules WiZ, on en trouve partout : en grande surface, chez Philips (les « Smart LED Wi-Fi »), à trois sous en promo… et jusqu’ici elles ne parlaient pas à Gladys. C’est réglé :light_bulb: Voici WiZ, 4 % des installations Home Assistant, et tout passe en local, sans compte ni cloud.
Ce que ça fait
  • :magnifying_glass_tilted_left: Découverte automatique : vos ampoules, rubans, lampes et prises WiZ apparaissent seuls dans l’onglet Découverte (adresse IP en secours). Une ampoule qui change d’adresse garde son appareil.
  • :light_bulb: Marche/arrêt, luminosité, couleur, blanc en kelvins (dans la plage de votre modèle), et les scènes WiZ en liste (Océan, Romance, Coucher de soleil, Fête, Cheminée…) avec leur vitesse.
  • :electric_plug: Les prises : marche/arrêt, et la puissance consommée si votre modèle la mesure.
  • :puzzle_piece: Un widget « WiZ » : trois scènes favorites en un geste et un bouton Allumer/Éteindre.
  • :clapper_board: Un déclencheur « Appareil WiZ allumé ou éteint hors de Gladys » (depuis l’appli WiZ, la télécommande, ou l’interrupteur mural), et une action « Lancer une scène WiZ ».
Le truc sympa
Quelqu’un allume le salon à l’interrupteur mural → les autres lampes de la pièce suivent :couch_and_lamp:
6 h 45 en semaine → scène « Réveil » dans la chambre :sun:
La prise du congélateur ne répond plus → alerte :ice:
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum.
:light_bulb: Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. Vous êtes pressé ? Intégrations → Installer depuis GitHub, avec l’adresse GitHub - guim31/gladys-wiz: WiZ bulbs and plugs for Gladys Assistant, on the local network · GitHub
  1. Dans l’appli WiZ, activez « Autoriser la communication locale » (paramètres de sécurité).
  2. Installez l’intégration, puis ajoutez vos appareils depuis l’onglet Découverte.
Petites réserves honnêtes : un changement fait hors de Gladys est vu à la lecture suivante (15 s par défaut), une coupure à l’interrupteur mural se voit en une trentaine de secondes, et pour les plafonniers ventilateurs, seule la lampe est pilotée.
:warning: Développée sans le matériel : les tests reposent sur les vraies réponses de 16 appareils WiZ (firmwares 1.8 à 1.35) et sur une fausse ampoule en conteneur, mais rien ne vaut vos ampoules à vous. Donnez-moi le modèle dans vos retours !
Comme les précédentes, codée avec l’aide de Claude Code :robot:. Projet indépendant, non affilié à WiZ ni à Signify.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-wiz: WiZ bulbs and plugs for Gladys Assistant, on the local network · GitHub
Vous avez des WiZ ? Je compte sur vous :folded_hands:
