Externe Integration: Roboterstaubsauger Lubluelu SL68 (Tuya, lokaler Modus)
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Tag und den Beitrag hier vergessen hatte, obwohl ich es seit mehreren Wochen nutze!
[Integration] Staubsauger Lubluelu SL68 / Tuya-Roboter: v0.3.0, Widgets, Szenen und Reinigung nach Zonen
Die Version 0.3.0 der Integration gladys-lubluelu-vaccum ist veröffentlicht. Sie steuert lokal den Lubluelu SL68 und andere Tuya / Smart Life Staubsaugerroboter. Sie nutzt die Neuerungen von Gladys 5.1: Dashboard-Widgets, Szenenauslöser und Aktionen.
Diese Version erfordert Gladys 5.1 oder höher. Bei einer älteren Version bleiben Sie bei 0.2.6.
Was sich ändert
Der tatsächliche Zustand des Roboters
  • Reinigung, Pause, Rückkehr zur Basis, Aufladen, auf der Basis, gestoppt oder Fehler, angezeigt mit dem nativen Badge von Gladys.
  • Direkte Verwendung in einer Szene („wenn der Staubsauger zur Basis zurückgekehrt ist“).
  • Neue Funktionen: gereinigte Fläche und Dauer, Verschleiß des Wischmopps, Reset-Taste für jedes Verschleißteil, „Nicht stören“-Modus.
  • Die Zustände werden auch gemeldet, wenn der Roboter nur über die Tuya-Cloud erreichbar ist.
  • Namen auf Französisch oder Englisch, wahlweise in der Konfiguration.
4 Dashboard-Widgets
Widget Inhalt
Roboterstaubsauger Batterie, Zustand, Programm, Fläche und Dauer der aktuellen Reinigung, Fehler. Tasten Start / Pause / Fortsetzen (je nach Zustand), Rückkehr zur Basis, Lokalisieren, Stoppen.
Express-Reinigung Bis zu 4 Tasten in einer Geste: ein Programm (intelligent, Kanten, gezielt, Wischmopp) oder eine Zone. Das aktuelle Programm ist markiert. Praktisch auf einem Wandtablet.
Staubsauger-Fernbedienung Manuelle Steuerung: vorwärts, links, rechts, stop.
Staubsauger-Wartung Verschleiß jedes Teils in Anzeigen, zuerst das am stärksten verschlissene, mit Reset der verschlissenen Teile.
Die Einstellungen (Saugleistung, Wasserfluss…) bleiben in der „Geräte“-Box von Gladys, um keine Dopplungen zu haben.
Szenen
  • Auslöser:
    • Reinigung abgeschlossen: gibt die Fläche, Dauer und Batterie an, z. B. um „Reinigung abgeschlossen: 42 m² in 58 min“ zu senden;
    • Fehler, mit Fehlerbeschreibung;
    • Verschlissenes Teil, unter 10 %.
  • Aktionen:
    • Reinigung starten: Programm, Saugleistung und Wasser in einer Karte eingestellt;
    • Zone reinigen.
Reinigung nach Raum oder Zone, wie in der Smart Life-App
  1. Starten Sie einmal die Reinigung des Raums oder der Zone über die Roboter-App.
  2. In der Integrationskonfiguration starten Sie die Aktion „Letzte Zone speichern“ und geben ihr einen Namen („Küche“). Gladys kann sie dann nach Belieben neu starten.
  3. Sie können auch Räume nach Nummer eingeben, z. B. Küche=2, Wohnzimmer=0+1.
Jede Zone wird zu einer Taste auf dem Gerät, im „Express-Reinigung“-Widget und in der Szenenaktion.
Update von 0.2.x
Nach dem Update gehen Sie zu Entdeckung und klicken auf „Aktualisieren“ am Staubsauger, um die neuen Funktionen zu erhalten. Tun Sie dasselbe, nachdem Sie eine Zone gespeichert haben, um ihre Taste erscheinen zu sehen.
1 „Gefällt mir“
