Salut tout le monde !
Beaucoup d’onduleurs solaires à bas prix (Deye, Sofar, Solis…) sont livrés avec une petite clé Wi-Fi Solarman qui envoie tout dans le cloud chinois. Bonne nouvelle : cette clé se lit aussi en local. Voici Solarman pour Gladys, qui récupère production, batterie, réseau et consommation sans passer par le cloud.
Ce que ça fait
- Un appareil par onduleur : production solaire (totale et par entrée PV), production du jour, puissance réseau (soutirage ou injection), soutiré et injecté du jour, consommation de la maison, batterie (niveau, charge, décharge), températures et état de l’onduleur. Une fonctionnalité n’apparaît que si le modèle la fournit.
- Des index d’énergie pour l’onglet énergie de Gladys : l’index soutiré alimente la consommation et ses coûts.
- Un widget « Solaire » : production, maison, réseau, batterie, production du jour.
- Des déclencheurs : batterie pleine, batterie qui descend à un seuil, onduleur en défaut, injection réseau démarrée ou arrêtée. Et une action « Lire l’état de l’onduleur ».
Le truc sympa
Injection réseau démarrée → allumer le chauffe-eau, et l’éteindre quand elle s’arrête
Batterie à 20 % → message et coupure des radiateurs qui peuvent attendre
Chaque soir à 21 h → le bilan de la journée sur le téléphone
Installation
Gladys 5.1 minimum. Clés Wi-Fi Solarman LSW-3 (numéro de série en 17…, 21…, 23…, 27…, 40…) sur Deye hybrides mono et triphasés, Sunsynk, Sol-Ark, micro-onduleurs Deye, Sofar KTLX-G3 et Solis 1P-5G.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec l’adresse GitHub - guim31/gladys-solarman: Solarman V5 inverter loggers (Deye, Sofar, Solis...) read locally in Gladys Assistant · GitHub
- Saisissez l’adresse IP de la clé, son numéro de série (les 10 chiffres de l’étiquette) et le modèle de l’onduleur.
- Tester la connexion, puis ajoutez l’onduleur depuis l’onglet Découverte.
Petites réserves honnêtes : c’est en lecture seule, par choix (rien n’est écrit dans l’onduleur), un seul onduleur par installation pour l’instant, et la clé supporte mal d’être lue par deux outils en même temps. Surtout, elle a été développée sans le matériel : le protocole est vérifié sur de vraies trames publiées, mais les signes et échelles de certains modèles (Deye triphasé haute tension, Sofar, Solis) restent à confirmer sur de vrais onduleurs. Elle complète l’intégration Modbus, qui ne parle pas ce protocole.
Codée avec l’aide de Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Solarman ni aux fabricants d’onduleurs.
Si vous avez un de ces onduleurs, vos retours m’aideront beaucoup ![]()
