Intégration externe : suivi consommation de l'eau (SEDIF)
Je vous partage une nouvelle intégration pour Gladys : le suivi de la consommation d’eau du réseau SEDIF / L’Eau d’Île-de-France.
L’intégration permet de récupérer automatiquement les relevés de votre compteur depuis votre espace client leaudiledefrance.fr et de les intégrer directement dans Gladys.
:bar_chart: Ce que l’intégration ajoute
Un nouvel appareil « Compteur d’eau SEDIF » est créé dans Gladys avec deux mesures historisées :
  • Index du compteur — en m³
  • Consommation quotidienne — en litres
Vous pouvez donc retrouver votre consommation dans les graphiques Gladys et l’utiliser dans vos scènes.
:counterclockwise_arrows_button: Deux modes de récupération
L’intégration propose deux possibilités :
Automatique — recommandé
Gladys se connecte directement à votre espace client et récupère les nouveaux relevés. Aucun navigateur ou service intermédiaire n’est nécessaire. Le rafraîchissement est configurable, avec une valeur par défaut de 6 heures.
Import CSV
Si vous ne souhaitez pas fournir vos identifiants à l’intégration, vous pouvez simplement télécharger l’historique depuis le site de L’Eau d’Île-de-France et déposer le fichier CSV dans l’intégration.
Les deux modes produisent exactement le même appareil et les mêmes données dans Gladys.
:one_o_clock: À propos des données
Il ne s’agit évidemment pas d’une consommation en temps réel : le compteur est télérelevé une fois par jour et les données sont généralement publiées avec 1 à 2 jours de décalage.
L’intégration conserve néanmoins la date réelle du relevé, ce qui permet d’obtenir des courbes correctement datées, y compris lors de l’import de l’historique.
Elle distingue également les relevés mesurés des relevés estimés. Par défaut, les estimations sont ignorées afin d’éviter de générer des courbes ou des calculs incohérents.
:warning: Une petite particularité technique
Le SEDIF / L’Eau d’Île-de-France ne propose actuellement pas d’API publique documentée.
L’intégration utilise donc le même protocole que le site web pour récupérer les informations de votre contrat et votre historique.
Cela signifie malheureusement qu’une modification du site peut casser l’intégration. J’ai prévu un fonctionnement permettant d’identifier assez précisément l’étape qui pose problème, et surtout le mode CSV permet de continuer à importer les données même si le mode automatique devient temporairement incompatible.
:rocket: Pour commencer
Il faut simplement :
  1. Avoir un compte actif sur leaudiledefrance.fr
  2. Disposer d’un compteur télérelevé avec un historique quotidien disponible
  3. Installer l’intégration dans Gladys
  4. Renseigner ses identifiants et tester la connexion
:backhand_index_pointing_right: Avant toute installation, je recommande de vérifier sur votre espace client que la page Historique affiche bien une courbe quotidienne. Si aucune donnée quotidienne n’est disponible sur le site, Gladys ne pourra évidemment pas en récupérer.
J’espère que cette intégration pourra être utile aux utilisateurs du réseau SEDIF ! :droplet:
N’hésitez pas à me faire vos retours, notamment si vous rencontrez un comportement différent de celui décrit ou si l’espace client évolue.
Merci !
Hâte de l’installer ! (D’ici 2 semaines)
