Je dirais plutot « que l’intégrtion node-red » mais l’idée est bonne effectivement, tout ce qui ouvres Gladys vers le monde extérieur et lui apporte de l’universalité est positif !
Le capteur de mouvement est placé à un endroit où les mouvements de ma fille ne sont pas pris en compte (tourné vers la porte pour tout te dire).
Donc seule mon entrée dans la chambre allume la lumière
Haaaaa ok ! Cest noté, bonne idées !
Effectivement, c’est la même demande mais pour le bloc « contrôler un appareil ».
Après bon, côté développement c’est toujours le même débat, quand on fait une demande plus grosse qui regroupe plusieurs demandes, ça veut dire que la demande va prendre plus de temps à être développée, et du coup ça rend la demande moins « facilement faisable », c’est moins incrémental.
Après là pour le coup ça me va si c’est une seule demande
Je te contacte en MP pour organiser ça.
Jai mis a jour la demande de fonctionnalité
Cela vous convient @cicoub13 & @pierre-gilles ?
J’ai édité pour être plus précis
Merci à vous deux pour cette super vidéo claire et bien documentée, elle apporte encore de nouveaux horizons, bravo !
@cicoub13 , j’ai essayé de reproduire ta scène pour l’envoie de la météo avec la requête HTTP sur l’api de OpenWeather. C’est cool j’ai appris que Gladys avait la possibilité de créer des variables automatiquement sur les retour JSON.
Mais est ce que tu as des problèmes quand tu veux lire les variables de température mini et maxi?
Car après avoir sauvegardé la scène, les _min et _max de chaque variables sont retirés
Pourtant ces variables apparaissent bien dans la liste
Donc quand je reçoit le message, du coup je reçoit à la place la variable data.main.temp qui ne correspond pas au min et max
Hehe, il y a effectivement un bug et je l’avais corrigé pour le moment à la main dans mon instance (d’ailleurs la mise à jour de la dernière version a remplacé mon code et donc réintroduit le bug, comme tu peux le voir dans la vidéo).
J’ai créé l’issue [Scene] Bad variable management when one variable id contains another id variable · Issue #1503 · GladysAssistant/Gladys · GitHub et fait une proposition de correction fix: Sort variables to avoid bad replacement in text by cicoub13 · Pull Request #1504 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
Je dois jeter un coup d’oeil pour améliorer les tests
Merci à tous pour vos messages d’anniversaire
