hallo @l.dolle
In einem anderen Beitrag:
Kannst du überprüfen, ob es sich um eine interne (fe80::….) und/oder externe IPv6-Adresse handelt?
Wenn es nur eine interne gibt, dann wird es nicht funktionieren und die Fehlermeldung ist normal.
Du musst deinen Netzwerkteil überprüfen, um eine externe IPv6-Adresse zu erhalten.
