Merci beaucoup @AlexTrovato .
Je ne suis pas très doué, comment la tester ?
Tu as ce tuto, mais à ne pas faire sur une instance de prod.
Je conseil de faire sur une autre SD ou un autre équipement si tu n’as pas l’habitude.
@tiboys et les autres,
avez-vous pu tester les modifications ?
J’ai mis à jour l’image de test (avec l’allemand, disponible d’ici une heure) : atrovato/gladys:ewelink
Merci par avance.
Désolé j’ai été pas mal pris par le taf et puis @Tlse-vins m’a un peu refroidi sur la manip sur une instance en prod.
Déjà que je suis capable de faire sauter mon Install en faisant mes petites bidouilles !!
J’ai un RPI 3 sous la main, je déniche une micro SD, tente de comprendre le tuto et puis j’essai ça rapidement.
Encore merci pour tout ton travail.
Bonjour, je viens aux nouvelles ici, je suis en train de mettre à jour l’image, et je vois qu’elle vient juste d’être téléchargée… les tests en cours ??
Salut @AlexTrovato, j’ai finalement réussi à trouver le matériel et le temps en même temps pour tenter la manip.
Par contre je suis encore plus nul que je le pensais. Impossible d’arriver à ta page de config ewelink.
Je pense avoir réussi à récupérer ton image :
Mais le système de connexion ne ressemble pas au tien :
Qu’ai-je loupé ?
Si tu as suivi la procédure de @Tlse-vins , en théorie le gladys « de test » est accessible sur le port 8801 (SERVER_PORT=8001).
Donc certainement http://localhost:8001
Merci beaucoup, en effet c’était ça.
Par contre j’ai une erreur quand je tente de connecter mon compte :
En effet, il faut suivre cette doc
Je suis vraiment désolé, je n’arrive pas à voir ce qu’il faut faire …
Aucun souci, le but est d’y arriver
Tu y vois plus clair ici ?
Merci, c’est bien le tuto que j’au suivi. La connexion avec l’APPID et l’APP SECRET se passe bien mais la connexion avec mon compte ouvre une nouvelle page (avec une URL très longue qui contient le lien ajouté en config) puis l’erreur que j’ai indiqué.
EDIT : Je viens de recréer l’app car je n’avais pas indiqué de numéro de port dans la config.
EDIT 2 : Même problème :
Quand tu crées une app, il faut attendre 24 a 48 heures de recevoir un mail de confirmation de ewelink, si tu modifies une donnée, il faut attendre 15 / 20 minutes de tête.
La création du compte développeur a mis 24/48h oui mais l’app était disponible sous5/15min comme tu mets dans ton tuto. J’ai d’ailleurs pu récupérer les ID avec « view ». Il faut aussi attendre un mail d’ewelink pour l’app ?
Normalement non, pas de 2nd mail, les 15/20 minutes d’attente suffisent…
Tu as bien sélectionné la bonne région (europe ou autre) ?
Le message dit clairement que l’adresse de redirection utilisée après le login n’est pas valide.
Tu as mis http://localhost:8001/dashboard/integration/device/ewelink/setup/login ? Car ton gladys de test est sur le port 8001 (et non 1440).
Je viens de voir une erreur, j’ai indiqué http:// 2fois !! je ne sais pas comment.
Tout fonctionne maintenant.
Par contre j’ai des périphériques qui étaient reconnus avant et qui ne le sont plus (D1R1, RF_R2). Les S26R1 et Slampher_RF sont parfaitement reconnus.
J’ai une prise S20 qui n’apparait pas du tout.
C’est déjà mieux que rien … Merci
Edit près tests, les commutateurs font bien réagir les sonoff mais ils ne se mettent pas à jour quand je les active depuis l’application ewelink.
bonjour
toujours pas de nouvelle concernant cette intégration  ?
sera-elle abandonnée ?
Je laisse @AlexTrovato te répondre, de mon côté je n’ai pas eu de nouvelles en tout cas
L’été est souvent bien plus calme niveau développement, chacun est à droite à gauche, souvent ça reprend à la rentrée ^^
(Pas de mon côté en tout cas, je reste actif tout l’été)
Bonjour, de mon côté elle est fonctionelle, j’avais eu un retour sur un device qui n’est plus compatible, donc une regression.
Mais je suis toujours en mode papa, je n’ai pas réinstallé mon bureau. J’espère reprendre les dev d’ici la fin d’année.
