SONOFF Dongle max (Kompatibilität)
Hallo @Ti_One und herzlich willkommen im Forum!
Sie wird sie mögen :wink:
Ich habe eine Konfiguration mit einem SMLIGHT SLZB-06M über Ethernet, also extern, und einem externen Z2M-Server zu Gladys, und beide funktionieren sehr gut.
@prohand hat auch ein SMLIGHT extern und hat ein Tutorial erstellt, um seinen Dongle mit einem externen Z2M-Server zu verbinden hier.
Achtung, das Tutorial ist etwas technisch.
Das Prinzip in deiner zukünftigen Konfiguration:
  • einen MQTT-Server haben, der in Gladys direkt aktiviert und verwaltet werden kann oder extern (über Docker)
  • einen externen Z2M-Server haben (über Docker)
  • die Konfigurationsdatei configuration.yaml des Z2M-Servers ändern (die so aussehen sollte):
homeassistant:
  enabled: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://IP-DE-GLADYS:1883
  user: gladys
  password: CELUI-DANS-GLADYS
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 5
  include_device_information: true
serial:
  port: tcp://Dongle-M.local:6638
  baudrate: 115200
  adapter: ember
  disable_led: false
advanced:
  channel: 25
  transmit_power: 20
  last_seen: ISO_8601_local
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  log_level: info
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
frontend:
  enabled: true
  port: 12000
  package: zigbee2mqtt-windfront
  • einen externen Z2M-Server in der Zigbee2MQTT-Integration von Gladys auswählen
Die Punkte, die in der Konfigurationsdatei von z2m angepasst werden müssen:
  • advanced/channel: bei mir ist es 20, @prohand hat 25, das hängt vom Dongle-M ab
  • advanced/transmit-power: hängt vom Dongle-M ab
  • serial/port: ich würde Dongle-M.local durch seine IP ersetzen
  • frontend/port: das ist der Port, über den du dich grafisch mit z2m verbindest
Für eine bessere Zigbee-Reichweite reicht es aus, Zigbee-Steckdosen, Lampen oder andere Geräte, die an 230V angeschlossen sind, hinzuzufügen. Das funktioniert sehr gut, um das Zigbee-Mesh zu erweitern!
