ce qui m’interpelle c’est dans le texte : ‘Récupérer le dernier état’.
OK ?
Si je comprend bien : j’ai widget un graphique basé sur l’appareil Gazpar qui exprime directement des kwh qui ne devrait pas être affecté et un suivi d’énergie basé sur le MQTT exprimant le coût et la consommation convertie en kwh.
Je pourrais ainsi intégrer l’abonnement …
Variable : onglet « Calculée », pas « Texte ». En mode Texte, la variable contient la phrase 5000 * 11.2 et pas le résultat : Gladys recevrait un texte à la place d’un nombre. Clique sur « Calculée » et remets la formule : {{triggerEvent.last_value}} * 11.2
Vérifie le _ dans last_value : le plus sûr est de taper {{ et de choisir dans la liste.
Message MQTT : il manque la fermeture. Il faut {{ConversionIndexGazpar}}, avec les }} à la fin.
« Récupérer le dernier état » : c’est seulement l’aide de Gladys. Elle rappelle que la variable doit être créée avant, soit par « Définir une variable » (ton cas), soit par l’action « Récupérer le dernier état ». Tu n’as rien à faire de plus.
Et oui, tu as bien compris :
le graphique basé sur le Gazpar ne change pas, la scène ne fait que lire sa valeur ;
le suivi d’énergie sur le compteur MQTT donne la conso en kWh, le coût, et l’abonnement avec « Afficher l’abonnement » dans le widget « Consommation d’énergie ».
Pour vérifier : après le prochain relevé GRDF, la carte de l’index MQTT doit afficher une valeur en kWh (environ 11 fois l’index en m³), et plus « Aucun état dans l’historique ».
Formule {{triggerEvent.last_value}} * 11.2 : OK, le _ est bien là.
Message MQTT {{ConversionIndexGazpar}} : OK.
Le trait rouge n’est pas une erreur de Gladys. C’est le correcteur d’orthographe du navigateur : il ne connaît pas triggerEvent. Tu as le même trait sous ConversionIndexGazpar dans le message MQTT. Tu peux l’ignorer.
Pas de liste après {{ dans « Calculée » : pas grave. Ta formule tapée à la main est exactement celle que la liste aurait insérée.
Pourquoi la conso d’il y a 2 jours n’a rien donné :
ce jour-là, la scène était encore en mode Texte et le }} manquait ;
une scène ne repasse pas sur une valeur déjà arrivée, elle attend la suivante.
Pour la suite :
Pense bien à Enregistrer la scène.
Au prochain relevé GRDF, la carte de l’index MQTT doit afficher une valeur en kWh (environ 11 fois ton index en m³).
Cette première valeur sert de point de départ. La conso et le coût arrivent avec le relevé d’après.
Ne lance pas la scène à la main avec « Démarrer » : sans déclencheur, triggerEvent.last_value est vide et ton index MQTT recevrait une valeur fausse.
Très bien, effectivement sur navigateur c’est le correcteur, d’ailleurs sur tel Android il n’y est pas.
Je pensais que le démarrage me permettrait de vérifier le fonctionnement, d’ailleurs j’ai rajouté un envoi de message vers Telegram et en lançant la scène par redémarrer je ne le reçois pas, qu’il soit vide avant la première valeur logiquement n’a pas d’impact …mais par la suite vide est un changement de valeur et on perd une journée non ?
Rien de perdu, bonne nouvelle. Quand tu lances la scène avec « Démarrer » :
il n’y a pas de relève, donc {{triggerEvent.last_value}} est vide ;
la formule devient * 11.2, Gladys ne peut pas la calculer ;
la scène s’arrête net à l’étape « Définir une variable ».
Résultat :
aucun message MQTT n’est envoyé : ton index MQTT n’a rien reçu, ni vide ni zéro ;
aucune journée perdue, le compteur reste tel quel ;
c’est aussi pour ça que ton message Telegram n’arrive pas : il est placé après la variable, il n’est jamais atteint.
Je corrige donc mon message précédent : « Démarrer » n’envoie pas de fausse valeur, la scène s’arrête avant. Ça reste inutile pour tester, car ça s’arrête toujours au même endroit.
Pour le voir toi-même, Gladys le note dans ses logs :
docker logs gladys 2>&1 | grep "Set variable"
Tu dois y voir Set variable: Error evaluating value à l’heure où tu as cliqué.
Pour vérifier à la prochaine relève, garde ton message Telegram après l’envoi MQTT, avec les deux valeurs :
Je reprend le dernier log car effectivement j’avais fait un essai, donc replay :
scene.actions.js:556 (Object.variable.set) Set variable: Error evaluating value: {{triggerEvent.last_value}} * 11.2
scene.actions.js:557 (Object.variable.set) SyntaxError: Value expected (char 1)
J’ai suppimé les espaces autour de * :
scene.actions.js:556 (Object.variable.set) Set variable: Error evaluating value: {{triggerEvent.last_value}}*11.2
Donc même punition …
Autre constatation: (F5) sans effet …
Pour contourner étant donné que je suis sur la page d’édition de la scène et je fais sauvegarder puis Démarrer : trait bleu:
Bonne nouvelle : ce log est exactement celui attendu pour un « Démarrer ». Ta formule enregistrée est donc la bonne, l’ancienne ligne EventTrigger.last.value venait bien d’un essai plus ancien.
Pourquoi les espaces ne changent rien :
Gladys enlève tous les espaces avant le calcul ;
sans déclencheur, {{triggerEvent.last_value}} est vide ;
dans les deux cas, le calcul reçoit *11.2, d’où Value expected (char 1).
Tu peux remettre les espaces ou les laisser comme ça, c’est pareil.
Le trait bleu : Gladys entoure l’étape en cours. Quand une étape arrête la scène, l’interface ne reçoit pas le signal « étape terminée », alors le cadre reste. C’est seulement de l’affichage. Ta façon de faire (sortir puis rouvrir la scène) est la bonne.
