Salut @Doudy
Dans mon cas la rallonge sert entre le capteur à ultrasons et mon D1 mini car la distance n’était pas suffisante.
Pour ma part le D1 mini est raccordé sur un chargeur usb de téléphone
Salut @Doudy
Merci pour la réponse
Il ne faut pas spécialement utiliser ce câble ?
Les fiches du câble ne doivent pas correspondre !
Un câble « téléphone » avec 4 fils doit aussi fonctionner ?
Généralement je prends un vieux câble usb. ( ceux de nos anciennes imprimantes sont assez long)
Bonne idée
Bonjour jerome,
Voilà je viens de commencer l’installation
Mais je suis bloqué ici :
Citation
Maintenant, vous devez télécharger les bibliothèques nécessaires au fonctionnement du code.
Nous aurons besoin de :
- ESP8266Wifi
- PubSubClient
Je ne trouve pas ESP8266Wifi dans le « Gestionnaire de bibliothèque »
Il y a bien « ESP_WifiManager » ou « ESP_WifiManager_Lite » !
This is an ESP32 / ESP8266 WiFi Connection Manager with fallback web configuration portal. Use this library for configuring ESP32 (including ESP32-S2 and ESP32-C3), ESP8266 modules’ WiFi, etc. Credentials at runtime. You can also specify static DNS servers, personalized HostName, fixed or random AP WiFi channel. With examples supporting ArduinoJson
Lequel choisir ?
bonjour @Doudy
Tu ouvres ton ide arduino, puis tu vas dans fichier , préférences et en bas dans " URL de gestionnaire de cartes supplémentaires :" tu colles la lignes du dessous
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json,https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
apres tu installes les cartes et tu vas trouver tes petits. ![]()
Merci ![]()
J’ai beau chercher dans les bibliothèques, je ne trouve pas ESP8266Wifi
ou je suis ![]()
Regardes si tu trouves celles la ESP8266WiFi , avec le f majuscule
Oui je trouve ESP8266WiFi dans « Croquis-Inclure Bibliothèque »
Mais que faire après ?
Le ESP8266WiFi sert à inclure la bibliothèque dans le code donc oui normalement c’est bon.
Il s’agit de la ligne une
Tu clique dessus et ça t’intègre la ligne 1 #include …, dans ton code arduino, comme te dis Jerome
Voilà, j’ai effectué un test après avoir branché les câbles, téléversé le code et adapté les variables.
Résultat :
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 249268 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27369 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs…)
DATA : 1496 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1312 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25856 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Le croquis utilise 279445 octets (26%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1044464 octets.
Les variables globales utilisent 28664 octets (34%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 53256 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets.
esptool.py v3.0
Serial port COM6
Connecting…
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: dc:4f:22:43:5b:f3
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size…
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 283600 bytes to 207832…
Writing at 0x00000000… (7 %)
Writing at 0x00004000… (15 %)
Writing at 0x00008000… (23 %)
Writing at 0x0000c000… (30 %)
Writing at 0x00010000… (38 %)
Writing at 0x00014000… (46 %)
Writing at 0x00018000… (53 %)
Writing at 0x0001c000… (61 %)
Writing at 0x00020000… (69 %)
Writing at 0x00024000… (76 %)
Writing at 0x00028000… (84 %)
Writing at 0x0002c000… (92 %)
Writing at 0x00030000… (100 %)
Wrote 283600 bytes (207832 compressed) at 0x00000000 in 4.9 seconds (effective 462.8 kbit/s)…
Hash of data verified.Leaving…
Hard resetting via RTS pin…
Mais pas de mise à jour dans Gladys !
ton code à l’air de bien s’être téléversé.
S tu le branche sur ton pc et que tu ouvres le moniteur de serie avec l’ide arduino vois tu un résultat pour tester ?
Désolé mais je ne comprends pas !
