Il va falloir que chaque feature du composite devienne une feature dans Gladys, c’est bien ce que tu avais en tête ?
Qu’est-ce qui te bloque en particulier ?
Oui c’est bien ce que j’avais en tête, mais justement comment faire le lien entre le composite et toutes ces différentes fonctionnalités.
Je suis pas sûr que le cas soit déjà géré actuellement dans le code, il faut coder je pense ! (je me trompe peut-être, je ne suis pas le créateur de l’intégration Zigbee2mqtt)
C’est pour cela que je demande de l’aide car je sais pas comment m’y prendre.
Tu veux qu’on s’appelle pour regarder ça ensemble ?
Pour le coup j’ai pas de réponses magique, il faut faire le boulot quoi ![]()
Ecrire le code (je suis pas un très bon prof comme tu peux voir aha)
Je me doute que tu n’as pas de réponse magique et qu’il faut écrire le code. Mais étant debutant avec le développement js je sais pas comment commencer.
Après oui on peut essayer de s’appeler.
Pas de soucis, tu es disponible quand ?
Dispo :
Merci à vous ![]()
Je regarde et je te redit quand ce soir.
Ce qui est sûr c’est qu’avant 19h ce n’est pas possible tous les jours de la semaine.
Donc ce sera de préférence à 20H.
@pierre-gilles merci pour ton appel.
Cela devrait me débloquer
Salut @Will_71, je retombe sur ce sujet et je me rappelle plus si au final on avait couvert ce cas ou pas ?
Pour savoir si je peux fermer cette demande ou pas
Salut @pierre-gilles , a vrai dire non je n’ai pas trouvé comment coder cette partie et j’ai franchement pas regardé depuis.
J’ai seulement ajouter la possibilité d’envoyer un message zigbee2mqtt dans les scènes pour combler le manque en attendant.
Il faut que je me remette sur le sujet.
Si tu veux qu’on se rappelle, on peut ![]()
@Hizo, Voila enfin une image de test pour la sirène woox.
Est-ce que tu peux essayer et me faire un retour.
willde71/gladys-test:woox-siren
@pierre-gilles , la PR de la sirène
@Will_71 Merci pour la PR ! Tu as testé ou il faudrait des testeurs ?
@Hizo si jamais tu passes par là, on est vraiment preneur de testeurs ![]()
Oui testé en réel de mon côté.
Après se serait bien si quelqu’un d’autre qui possède la sirène teste aussi.
cela fait tellement longtemps que je n’ai pas touché à ma domotique que je ne sais plus comment on fait pour tester ![]()
Vous pouvez me le rappeler svp, j’ai quelques jours de congés, je vais essayer de faire un test.
Salut @Hizo ![]()
Voilà le tutoriel :
Salut, merci Pierre Gilles ![]()
Alors, voici un retour que j’espère assez complet et clair
Batterie : OK
Cycle du flash : Ne change rien chez moi mais déclenche l’alarme.
Le widget pourrait être une slide bar car va de 0 à 10.
La valeur n’est pas partagée avec Zigbee2mqtt.
Durée décimale : Va de 0 à 10 000
Très difficile d’être précis avec une slide bar, il faudrait un widget de valeur direct (comme celui du cycle de flash)
Dans Zigbee2mqtt la valeur max est de 3 600 et non 10 000.
Flash stroboscopique : Ne change rien chez moi mais déclenche l’alarme.
Intensité du flash : Ne change rien chez moi mais déclenche l’alarme.
Intensité du signal : M’indique 1 barre mais 5 dans Zigbee2mqtt.
Mode d’alerte : Ne change rien chez moi mais déclenche l’alarme.
La liste est bonne vis à vis de Zigbee2mqtt.
La seule façon de stopper mon alarme en la passant en mode “stop”.
Niveau sonore : Ne change rien chez moi mais déclenche l’alarme.
Sirène On/Off : Parfait
Tension moyenne : OK
Tu n’as pas prévu de gérer le volume de l’alarme ?
Car pour le coup contrairement aux autres paramètres, celui ci change vraiment quelque chose sur mon alarme XD
Quand je dis “Ne change rien chez moi”, c’est également le cas lorsque je lance l’alarme avec Zigbee2mqtt, c’est sûrement mon alarme qui est toute simple.
Les valeurs non partagées avec Zigbee2mqtt sont celle du bloc warning qui ne sont pas conservées au rechargement de la page de Zigbee2mqtt.
Cela semble donc normal que les valeurs ne se propagent pas d’un coté ou de l’autre.
Je ne sais pas à quoi sert la durée ici car aucune différence.
Mais surtout, est il possible de lancer une alarme depuis une scène ?
Je n’ai pas réussi, le bloc “contrôler un appareil” ne permet pas d’exécuter d’action par exemple.
Mais je n’ai peut être pas trouvé le bon bloc.
Et c’est vraiment l’intérêt principal de mon point de vue ![]()
En tout cas, merci beaucoup Terdious pour ton taf !
