Zigbee2mqtt: Verwaltung von Sirenen
Hallo,
ich habe gerade einen akustischen Alarm gekauft: Woox R7051 control via MQTT | Zigbee2MQTT
Er wird von Gladys über Zigbee erkannt, aber es gibt nicht viel, was angeboten wird…
Während Zigbee2mqtt viel mehr anbietet:
Es wäre gut, wenn man zumindest die Alarmanlage ein- und ausschalten könnte.
Habe ich etwas übersehen?
Denn ich sehe es nicht in den Szenenaktionen…
Danke
Tatsächlich verwalten wir die Sirenen derzeit nicht!
Aber in dem Screenshot von Zigbee2mqtt, den du zeigst, sehe ich nichts, was die Sirene auslösen könnte?
Das ist im Modus:
Es stimmt, dass es notwendig ist, die Sirenen zu steuern, wenn sie beispielsweise mit Rauchmeldern gekoppelt sind…
Tatsächlich, hier ist alles, was den Alarm auslöst:
Warnung (komposit)
Kann durch Veröffentlichen auf zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set mit dem Payload {"warning": {"mode": WERT, "level": WERT, "strobe_level": WERT, "strobe": WERT, "strobe_duty_cycle": WERT, "duration": WERT}} gesetzt werden
  • mode (enum): Modus der Warnung (Klang Effekt) erlaubte Werte: stop, burglar, fire, emergency, police_panic, fire_panic, emergency_panic
  • level (enum): Lautstärke erlaubt Werte: low, medium, high, very_high
  • strobe_level (enum): Intensität des Blitzlichts erlaubt Werte: low, medium, high, very_high
  • strobe (binary): Blitzlicht (Licht) während der Warnung ein-/ausschalten erlaubt Werte: true oder false
  • strobe_duty_cycle (numeric): Länge des Blitzzyklus max Wert ist 10
  • duration (numeric): Dauer in Sekunden des Alarms Einheit ist s
@Will_71 Du bist ja gerade heiß auf die Zigbee-PRs, falls du @Hizo mal unter die Arme greifen möchtest! :slight_smile:
Man könnte sagen, dass ich im Moment einfache Pull Requests mache.
Ich habe eine größere PR in Vorbereitung bei Free, aber ihre API ist nicht stabil, also habe ich das vorerst pausiert.
Ich kann gerne einen Blick darauf werfen, aber ich kann nicht in der Realität testen.
Und ich denke, es werden neue Komponenten erstellt werden müssen, um die verschiedenen Modi auszuwählen, den Level zu verwalten usw.
Hallo @Hizo,
ich schaue mir deine Woos-Alarmanlage auf der zigbee2mqtt-Website an und frage mich, ob die Eigenschaft „alarm“ nicht den Alarm auslöst?
Alarm (binär)
Der Wert kann im veröffentlichten Zustand in der Eigenschaft alarm gefunden werden. Es ist nicht möglich, diesen Wert zu lesen (/get) oder zu schreiben (/set). Wenn der Wert true ist, ist der Alarm AN, wenn false AUS.
Denn es scheint, dass die „Warning“-Eigenschaften, die du im Kommentar Zigbee2mqtt: Gestion des sirènes - #5 par Hizo erwähnst, nur dazu dienen, den Klangtyp, die Dauer, das Licht usw. zu konfigurieren, aber nicht den Alarm auszulösen.
Kannst du die Option „alarm“ auf wahr/falsch setzen, um zu sehen, ob sie den Alarm auslöst, und uns Feedback geben?
Danke
Hallo, danke.
Diese Information ist nicht änderbar:
Allerdings löst das Klicken auf „Anwenden“ den Alarm aus.
Bei manchen Modellen löst er den Alarm aus, wenn du den Modus auswählst.
Übrigens kannst du ihm im Modus Einstellungen wie Einbruch, Feuer usw. zuweisen und ihn mit „stop“ deaktivieren :slight_smile:
Danke euch beiden @Hizo @spenceur,
das muss ja lustig sein, den Alarm bei euch zu testen :stuck_out_tongue: da muss es in alle Richtungen piepen :smiley:
Ich schaue, was ich tun kann, um die Alarmsignale zu integrieren, ich halte euch auf dem Laufenden.
Und bis dahin, guten Rutsch und frohe Weihnachten :slight_smile:
Ich habe noch eine Bitte, wenn ihr mir das JSON liefern könnt, das das Gerät beschreibt, muss man sich mit dem MQTT-Broker verbinden, um es zu sehen, und es sieht aus wie der Inhalt von mqttDevice:
Danke :wink:
Da brauch ich persönlich mehr Erklärungen.
Gäbe es eine Möglichkeit, einen Pull Request zu erstellen, der es ermöglicht, eine Datei herunterzuladen, die das vollständige JSON eines nicht verwalteten Geräts enthält? :slight_smile: Das würde dieses Verfahren vereinfachen
Du sprichst von dem Button „Gerät vorschlagen“, mit dem man direkt ein GitHub-Issue mit dem JSON erstellen kann?
Ich glaube, wir hatten diesen Button schon mal auf der Zigbee-Seite, aber das Problem war, dass die JSON-Payloads oft zu groß waren und die GitHub-URL dadurch so groß wurde, dass es nicht funktionierte.
Wenn also die GitHub-URL nicht möglich ist, warum nicht einfach ein JSON-Download :slight_smile:
Was muss ich also tun und wie?
Hallo @Hizo! @AlexTrovato ist Papa geworden und hat seitdem etwas weniger Zeit, also entschuldige ihn bitte :smiley:
Aktuell weiß ich nicht, was du tun kannst, wenn du nicht die Fähigkeiten hast, um die Präsentation abzurufen. Ich schlug vor, einen Button in der Oberfläche hinzuzufügen, um sie einfach mit einem Klick anzuzeigen. Danach bleibt es aber noch eine Entwicklung (jeder PR zum Thema ist willkommen).
Von meiner Seite aus würde ich gerne eine Sirene für jeden bezahlen, der sie in Gladys integrieren möchte!! (Aktuell gibt es 16€ Rabatt bei Domadoo im Sale: https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5682-woox-sirene-interieure-intelligente-zigbee-30-8435606701105.html?domid=17 )
Ich kann auch mal schauen, aber man muss den Exposé des Sensors anschauen, weil die zigbee2mqtt-Dokumentation nicht für alle Geräte korrekt ist.
Ich hatte den Fall mit @Tlse-vins bei seiner Fernbedienung, wo die Dokumentation nicht den richtigen Exposé angibt.
@Will_71 willst du, dass ich dir die Sirene bezahle? Wenn ja, schick mir deine Postanschrift und deine Handynummer für den Lieferanten per DM :slight_smile:
