mikael
Février 18, 2022, 11:19
1
Quand on récupère la variable “récupérer le dernier état” pour plus de 10 données de device d’un bloc précédent, il n’y a que les 10 premières qui sont affichées lors de la sélection dans l’action “envoyer un message”
De plus si on essaye de mettre d’autre dans un autre bloc qui suit ( et donc précède l’action “envoyer un message” ) on ne peut les voir que si on tape le numéro du bloc
Pour ce bug tu pourrais créer une issue Github : https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues ? Merci
On garde le topic sur le forum ici pour discuter, mais pour le bug tracking je préfère Github!
mikael
Février 18, 2022, 11:59
3
Je me doutais bien que j’allais devoir le faire.
voilà le lien ( j’ai aussi mis le lien de ce post dans l’issue github)
1 « J'aime »
J’ai trouvé le bug, et fixé dans cette PR :
GladysAssistant:master ← GladysAssistant:fix-variable-limit-in-scene-message
opened 02:40PM - 18 Feb 22 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [ ] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [ ] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [ ] If you are adding a new features/services, did you run integration comparator? (`npm run compare-translations` on front)
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to [the community](https://community.gladysassistant.com/) for testing before merging.
### Description of change
Please provide a description of the change here. It's always best with screenshots, so don't hesitate to add some!
2 « J'aime »
C’est mergé sur master, le fix le plus rapide de l’histoire
ça sera dispo dans la prochaine mise à jour !
Corrigé dans Gladys Assistant 4.8 :
Hello à tous,
Suite au live, je suis heureux de lancer Gladys Assistant 4.8 officiellement
Vous trouverez toutes les nouveautés dans un article récapitulatif sur le blog :
Le replay du live est dans l’article
Merci à tous ceux qui étaient là, et tous ceux qui ont contribués à cette nouvelle version !
1 « J'aime »
