Capteur de lumiere etanche fonctionne sous Gladys
bonjour , je serais intéressé d’intégrer , ce capteur pour mes différentes scènes, pensez vous qu’il soit compatible ou faut-il faire une demande?
merci
Salut @pascal_sapin
pour savoir si ton capteur est compatible zigbee dans Gladys, il faut regarder si il est déjà compatible dans la base de zigbee2mqtt.
Ensuite si c’est bon et si il manque une fonctionnalité dans Gladys, cela pourra être ajouté via une demande de fonctionnalité.
Merci, je vais commander cela et je te tiens au courant. Je pense que ce produit peut être intéressant.
