Wie erstellt man ein Gladys-Konto?
Erst nachdem Gladys auf deinem Gerät (Raspberry Pi, PC, NAS, etc.) installiert ist, erstellst du dein Konto direkt über die Oberfläche beim ersten Start.
danke, ich werde es versuchen
mit welcher Datei, der .zip, der .img (Extraktion des ZIP) oder von Raspberry Imager
Dann musst du schon ein bisschen mehr Informationen liefern, sonst ist das alles etwas unklar.
Ich nehme an, du willst Gladys auf einem Rpi installieren, in dem Fall kannst du RPi Imager verwenden, das wäre am einfachsten ![]()
Ansonsten musst du das genauer erklären
Es gibt eine .zip-Datei, die ich auf meinem RPI 4 ablege, aber es funktioniert nicht.
ich habe es seit dem Bild versucht, jetzt versuche ich es mit dem Ethernet.
Das hat nicht funktioniert, ich kann mich nicht anmelden.
Ich schlage vor, dass du den Anweisungen von Pierre-Gilles folgst
