Echec de requete HTTP dans une scène
Jusqu’à hier, une de mes scènes récupérant les infos de pollution de l’air depuis l’API waqi.info fonctionnait bien. J’ai constaté ce matin que ce n’était plus le cas.
Quand je teste l’action dans la scène, l’erreur ci-dessous s’affiche (on ne le voit pas dans la copie d’écran, mais l’URL est bien complète, avec le token…).
Alors que quand j’accède à la même URL depuis mon navigateur, le json de résultat s’affiche correctement.
Une idée de ce que je devrais vérifier ?
Regarde les logs de Gladys, ça devrait te donner plus d’informations ! C’est étonnant normalement je crois que l’erreur devrait s’afficher dans l’interface.
Chez moi ca fonctionne sans soucis
Dans le champ URL j’utilise ceci :
https://api.waqi.info/feed/maville/?token=montoken
Alors mystère de l’informatique : je n’ai absolument rien changé dans la scène, et aujourd’hui ça fonctionne à nouveau !
A mon avis, si tu tombes sur un soucis réseau avec timeout juste au moment où tu lances ta requête, tu te retrouves avec l’erreur.
D’ailleurs @pierre-gilles est-il possible de mettre en place une sorte de whatchdog dans les scènes sur des appels HTTP ? (avec 5 relances par ex)
J’ai une requête sur timeapi.io qui fonctionne une fois sur 5 et je me retrouve avec des blank au lieu des valeurs :frowning: mais quand je le lance la scène plusieurs fois de suite manuellement j’ai une réponse à un moment donné.
J’ai un peu pensé à ça hier, mais dans mes tests j’ai alterné la même requête depuis la scène Gladys et depuis mon navigateur, et tous les essais depuis Gladys échouaient alors que tous ceux depuis le navigateur étaient ok.
Mais bon, c’est pas grave, ça avait l’air ponctuel…
Pourquoi pas, tu peux créer une demande de fonctionnalité ? :slight_smile:
et voilà : Ajout d'un watchdog sur les requêtes HTTP
Top ! Je me suis permis d’adapter le titre pour que ce soit compréhensible par tous, ça te parait bien ? :slight_smile:
