Cámara Flux con RTSP o con la imagen interna .jpg de la cámara
El objetivo sería utilizar ya sea el flujo rtsp como actualmente (lo cual debe ser complejo y pesado en recursos) o las imágenes jpg creadas a intervalos regulares en una carpeta de la cámara. Al hacer una actualización regular, se obtiene una imagen más fluida que la que ofrece gladys con el flujo rtsp (tengo la impresión de que es una captura de pantalla periódica). En cuanto a los recursos, también se debe poder ganar mucho. La mayoría de las cámaras ofrecen estas imágenes jpg (que no tienen una buena resolución) permitiendo una visualización simplificada en los sitios web. Los flujos rtsp son conocidos por ser complejos de integrar en una visión en directo real, por lo que es complicado hacer un equivalente de NVR en js o php.
Por ejemplo, mis dos configuraciones rtsp y jpg (cámara ip china sin nombre):
rtsp://login:password@192.168.XXX.XXX:554/11
192.168.XXX.XXX:2000/web/auto.jpg?-usr=xxxx&-pwd=xxxxx
La integración html/php con un refresco en el
correspondiente en js:
no image
Si comparo los dos resultados gladys e instalación « homemade », la fluidez está claramente del lado de la gestión en .jpg.
Normalmente ya es posible, puedes poner lo que quieras en la URL, no necesariamente un flujo RTSP, puede ser una URL hacia un JPG :slight_smile:
Voy a probar esta noche, ya lo había intentado rápidamente sin éxito.
lo probé y funciona (había olvidado el http:// antes de la dirección IP)
Si esto puede ayudar a alguien, aquí están mis parámetros de conexión:
http://192.168.XXX.XXX:port/web/auto.jpg?-usr=xxxx&-pwd=xxxxx
Tema 100% cerrado
