Intégration de la météo Canadienne, via le fournisseur Météo Media
MétéoMédia pour Gladys — connecteur non officiel, usage personnel
Ce module fait de MétéoMédia le fournisseur météo de Gladys (version 5.1 ou plus récente), pensé pour le Québec et le Canada. Il n’est ni affilié à Pelmorex ni approuvé par elle, et il est réservé à un usage personnel.
Ce qu’il apporte dans Gladys
  • Météo native : le widget météo du tableau de bord et l’assistant (« quel temps fera-t-il demain ? ») utilisent les prévisions de MétéoMédia.
    • Conditions actuelles, 24 heures et 8 jours.
    • Le ressenti de MétéoMédia, en °C ou en °F selon la préférence de chaque utilisateur.
    • Lever et coucher du soleil, indice UV.
  • Rien à configurer : la position vient de votre maison dans Gladys.
  • Alertes officielles d’Environnement Canada : avertissements, veilles et avis qui couvrent la maison.
    • Elles s’affichent dans le widget météo.
    • Elles déclenchent les scènes « Alerte météo » de Gladys quelques minutes après leur émission, au lieu de 30 minutes.
  • Widget « Ressenti » :
    • l’humidex l’été ou le refroidissement éolien l’hiver, avec son niveau de risque selon Environnement Canada ;
    • le ressenti dans les rafales et la pire heure des prochaines 24 heures ;
    • le délai de gelure de la peau exposée ;
    • la nuit étouffante, le risque de verglas et la tendance de la pression.
  • Déclencheur de scène « Niveau de ressenti changé », sur 10 niveaux du froid extrême au coup de chaleur. Exemples : fermer les stores et lancer la clim au « grand inconfort », allumer le chauffe-bloc ou envoyer une notification au « froid élevé ». Le message prêt à envoyer est fourni à la scène.
  • Radar de précipitations d’Environnement Canada, centré sur la maison, dans le widget météo.
  • Fiabilité :
    • si MétéoMédia ne répond pas, Environnement Canada prend le relais ;
    • la dernière météo connue reste affichée jusqu’à 3 heures ;
    • les données sont mises en cache 10 minutes.
  • Option : des alertes de ressenti calculées par l’intégration (désactivées par défaut, non officielles).
Bilingue français/anglais. Code open source (Apache-2.0) : GitHub - LM1LC3N7/gladys-meteomedia: Meteo media provider for Gladys Assistant, non official connector · GitHub
1 « J'aime »
