Intégration externe - Electrolux / AEG
cover-electrolux
Salut tout le monde !
Après Miele, Home Connect (Bosch, Siemens), LG ThinQ et hOn, il manquait le groupe Electrolux : Electrolux, AEG, Zanussi et Frigidaire. Bonne nouvelle, ils ont une API officielle ouverte aux particuliers, gratuite.
Ce que ça fait
  • Lave-linge, sèche-linge, lavante-séchante, lave-vaisselle : état, programme, phase, temps restant, heure de fin prévue, départ différé, porte, alertes (sel, filtre…).
  • Fours : température, consigne, sonde à cœur, temps restant, porte, éclairage pilotable.
  • Réfrigérateurs et congélateurs : consigne réglable, porte de chaque compartiment, mode rapide.
  • Climatiseurs (dont les mobiles) et purificateurs (Pure A9…) : marche, mode, consigne, ventilation, et la qualité de l’air (PM2.5, PM10, COV, CO2).
  • Déshumidificateurs, et les robots Pure i9 (état, batterie).
  • Deux déclencheurs : « Cycle terminé » et « Alerte d’un appareil », et une action pour mettre en pause, reprendre ou arrêter un cycle.
  • Un widget « Appareils Electrolux » : ce qui tourne et le temps restant.
  • Les changements arrivent en direct par le flux d’Electrolux.
Comme pour Miele, rien de ce qui chauffe ne démarre à distance. Le seul départ à distance possible est celui du lave-linge, si vous l’autorisez dans la configuration et que le départ à distance est armé sur la machine.
Le truc sympa
Lessive finie → « Linge prêt (Coton) » sur le téléphone
Le soir, on charge la machine et on arme le départ à distance ; une scène la lance à 22 h 30 en heures creuses
Porte du congélateur restée ouverte → alerte
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-electrolux: Electrolux, AEG and Zanussi connected appliances (official API) for Gladys Assistant · GitHub
  1. Sur developer.electrolux.one, connectez-vous avec le compte de l’appli Electrolux ou AEG, créez une clé d’API et une paire de jetons.
  2. Collez la clé et le jeton de rafraîchissement dans la configuration, puis Tester la connexion.
  3. Onglet Découverte : ajoutez vos appareils.
Petites réserves honnêtes
  • Cloud uniquement. L’API est limitée à 5 000 appels par jour, et l’intégration se cale dessus toute seule.
  • Les programmes se choisissent sur l’appareil, et leurs noms sont en anglais.
  • Développée sans appareil ni compte, sur les vraies réponses publiées avec le SDK officiel d’Electrolux. J’ai vérifié qu’Electrolux refuse proprement un faux jeton, mais une vraie connexion reste à faire : vos retours sont les bienvenus.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié au groupe Electrolux.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-electrolux: Electrolux, AEG and Zanussi connected appliances (official API) for Gladys Assistant · GitHub
