Intégration externe - Gree (climatiseurs, en local)
Salut tout le monde ! :waving_hand:
Gree, c’est l’un des plus gros fabricants de climatiseurs au monde, et on le trouve sous plein de marques : Sinclair, Cooper&Hunter, Tosot, Daitsu… Voici l’intégration pour les piloter depuis Gladys, en local, sans compte ni cloud.
Ce que ça fait
  • Un appareil climatisation par unité, avec ce qu’elle sait faire :
    • marche/arrêt, mode (auto, froid, chaud, déshumidification, ventilation) et consigne de 16 à 30 °C ;
    • vitesse de ventilation (auto, 5 vitesses, silencieux, turbo), oscillation verticale et horizontale ;
    • la température intérieure ;
    • l’écran, le mode éco, le hors-gel 8 °C, le mode nuit, X-Fan…
  • La recherche automatique des unités sur le réseau, ou leur adresse IP. L’appairage local se fait tout seul.
  • Un déclencheur « changement fait hors de Gladys » : on/off, mode ou consigne changés à la télécommande ou dans l’appli. Les commandes de Gladys ne le déclenchent pas.
  • Deux actions de scène : appliquer des réglages (mode, consigne, ventilation en une seule commande, donc un seul bip) et tout éteindre.
  • Un widget « Climatiseurs » : toutes vos unités sur une carte, et un bouton « Tout éteindre ».
Le truc sympa
Fenêtre ouverte depuis 5 minutes → on coupe la clim de la pièce
Je pars de la maison → bouton « Tout éteindre »
Quelqu’un a monté la consigne à 30 °C à la télécommande → notification :grinning_face_with_smiling_eyes:
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum, et vos unités déjà installées dans l’appli Gree+ (ou EWPE Smart).
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-gree: Gree air conditioners and rebrands (Sinclair, Cooper&Hunter, Tosot...) for Gladys Assistant, over the local network · GitHub
  1. Lancez la recherche, ou saisissez l’adresse IP de vos unités.
  2. Onglet Découverte : ajoutez-les.
Petites réserves honnêtes
  • Développée sans le matériel : le protocole a été réécrit de zéro et vérifié octet par octet, les deux chiffrements compris, mais rien n’a tourné sur une vraie clim. Vos retours sont les bienvenus :folded_hands:
  • Selon le firmware, certaines options (hors-gel, mode silencieux) peuvent manquer ou se comporter un peu différemment.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Gree.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-gree: Gree air conditioners and rebrands (Sinclair, Cooper&Hunter, Tosot...) for Gladys Assistant, over the local network · GitHub
