Intégration externe - Emporia Vue
cover-emporia
Salut tout le monde !
Aux États-Unis et au Canada, le petit boîtier qu’on clipse dans le tableau électrique pour savoir ce que consomme chaque circuit, c’est souvent un Emporia Vue. Un peu l’équivalent de nos Shelly EM ou Ecojoko, mais circuit par circuit. Pour ceux d’entre vous qui sont là-bas, il arrive dans Gladys, branché sur le suivi d’énergie.
Ce que ça fait
  • Un appareil par Vue (Vue 2 et Vue 3) :
    • la puissance de toute la maison et de chaque circuit (jusqu’à 16), avec les noms de l’appli Emporia, mise à jour chaque minute ;
    • des index d’énergie, total et par circuit, que Gladys transforme en consommation et coût par demi-heure ;
    • en solaire : l’échange réseau (négatif quand on injecte), l’import, l’export et la production solaire.
  • Les prises Emporia : marche/arrêt, puissance, énergie.
  • Les bornes de recharge Emporia : état du connecteur et de la charge, puissance, énergie. Marche/arrêt et intensité de consigne seulement si vous l’autorisez dans la configuration (désactivé par défaut).
  • Un widget « Puissance Emporia » : total, solaire et les 5 circuits qui consomment le plus.
  • Un déclencheur « Appareil Emporia hors ligne ou de retour » et une action « Énergie Emporia du jour ».
Le truc sympa
Tous les soirs à 21 h → « Aujourd’hui : 23,4 kWh du réseau, 6,1 kWh de solaire ; en tête : le sèche-linge (5,1 kWh) »
L’échange réseau passe sous −1500 W → on allume la prise du chauffe-eau pour profiter du surplus
Le Vue passe hors ligne → message « vérifiez son Wi-Fi »
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum. Les contrats et le calcul du coût demandent Gladys 5.2.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-emporia: Emporia Vue energy monitors, smart plugs and EV chargers for Gladys Assistant · GitHub
  1. Saisissez l’e-mail et le mot de passe de votre compte Emporia.
  2. Cochez « Autoriser le pilotage des bornes » si vous voulez commander votre borne depuis Gladys.
  3. Onglet Découverte : ajoutez vos appareils. Rien n’est lu chez Emporia pour un appareil que vous n’avez pas ajouté.
Petites réserves honnêtes
  • Cloud uniquement : des moyennes sur une minute, et rien si Internet ou Emporia tombent.
  • Les comptes connectés par Google ou Apple, ou protégés par une double authentification, ne sont pas pris en charge.
  • Emporia ne donne pas d’index de compteur : je le reconstruis à partir des totaux journaliers. Il est mis à jour toutes les 5 minutes, n’est pas lu dans la demi-heure après minuit, et un arrêt de plus de 31 jours perd les jours d’avant.
  • Une prise ou une borne branchée sur un circuit déjà suivi est comptée deux fois si vous gardez la hiérarchie par défaut dans le suivi d’énergie : pensez à la ranger sous son circuit.
  • Batteries, thermostats et véhicules Emporia ne sont pas pris en charge.
  • Développée sans le matériel. J’ai vérifié depuis chez moi que la connexion au vrai service Emporia va jusqu’au refus propre d’un faux compte, mais rien n’a tourné sur un vrai Vue : vos retours sont les bienvenus.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Emporia Energy.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-emporia: Emporia Vue energy monitors, smart plugs and EV chargers for Gladys Assistant · GitHub
