Intégration externe - FRITZ!SmartHome
Salut tout le monde !
Mon intégration FRITZ!Box s’occupe du réseau (internet, Wi-Fi invités, présence, appels), mais laissait de côté toute la partie domotique DECT de la box. Comme c’est une des intégrations les plus demandées de la liste de Pierre-Gilles, voici FRITZ!SmartHome : les prises, têtes thermostatiques, volets, lampes et boutons DECT d’AVM dans Gladys, en local.
Ce que ça fait
  • Prises FRITZ!DECT 200 / 210 : marche/arrêt, puissance, énergie, tension, température.
  • Têtes thermostatiques FRITZ!DECT 301 / 302 et Comet DECT : consigne (bornée de 8 à 28 °C), chauffe ou arrêt, fenêtre ouverte, boost, température, pile.
  • Volets Rollotron : position, ouvrir, arrêter, fermer.
  • Lampes FRITZ!DECT 500 : allumage, luminosité, couleur.
  • Détecteurs HAN-FUN (ouverture, fumée, mouvement, fuite d’eau) et boutons FRITZ!DECT 400 / 440.
  • Un widget « FRITZ!SmartHome » : puissance des prises, têtes qui chauffent, fenêtres ouvertes.
  • Des déclencheurs : bouton appuyé (quelle touche, appui court ou long), fenêtre ouverte détectée, pile faible. Et une action pour passer une tête en confort, éco, boost ou « fenêtre ouverte » pour une durée.
Le truc sympa
Appui court sur le bouton de la salle de bain → boost de 30 minutes sur le radiateur
Contact de la fenêtre ouvert → mode « fenêtre ouverte » 20 minutes
Pile faible → message avec le nom de l’appareil
Installation
Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec l’adresse https://github.com/guim31/gladys-fritz-smarthome
  1. Dans la FRITZ!Box, créez un utilisateur avec le droit « Smart Home ».
  2. Dans Gladys : l’utilisateur, le mot de passe et, de préférence, l’adresse de la box (la recherche automatique marche aussi, mais indiquer l’adresse est plus sûr).
  3. Tester la connexion, puis ajoutez les appareils depuis l’onglet Découverte.
Petite réserve honnête : elle a été développée sans le matériel, à partir des vraies réponses de box publiées par les projets open source et des exemples officiels d’AVM, contre une box simulée dans les conditions du bac à sable de Gladys. L’appui long du FRITZ!DECT 400 en particulier reste à confirmer. Les appuis de bouton sont vus à la lecture suivante (30 s par défaut, réglable), les groupes et les modèles de la box ne sont pas repris, et le programme de la semaine se règle toujours dans la box. Elle complète l’intégration FRITZ!Box sans la remplacer.
Codée avec l’aide de Claude Code. Projet indépendant, non affilié à AVM.
Dépôt : https://github.com/guim31/gladys-fritz-smarthome
Si vous avez des appareils FRITZ!DECT, vos retours m’aideront beaucoup :slight_smile:
