Salut tout le monde !
On attaque une petite série « maison à la française », et on commence par la pièce qu’on ne regarde jamais tant qu’elle marche : la chaudière. Les Frisquet sont partout chez nous, et avec la box Frisquet Connect, elles se pilotent maintenant depuis Gladys. @Philippe44, tu la demandais dans Chaudière Frisquet : je sais que ta chaudière n’était pas compatible avec la box Connect, donc je ne te promets rien, mais je préférais te prévenir ^^
Ce que ça fait
- Un appareil par zone de chauffage (jusqu’à trois zones) :
- la température de la pièce et la consigne en cours ;
- les consignes confort, réduit et hors-gel, réglables au demi-degré ;
- le mode : programme, confort, réduit ou hors-gel ;
- la dérogation en cours, le boost si la zone le propose, et une phrase claire du genre « Confort (programme) ».
- La chaudière :
- la température extérieure (si la sonde est là) ;
- l’eau chaude : marche/arrêt et mode (MAX, Éco, Éco programmé, Éco+…) ;
- les alarmes, le mode vacances, la mise en veille ;
- le gaz consommé ce mois-ci et cette année, chauffage et eau chaude séparés.
- Un widget pour passer d’un geste en programme, confort, réduit ou dérogation. Pas de bouton hors-gel dans le widget : un doigt qui glisse ne doit pas couper le chauffage.
- Des actions de scène pour le mode de chauffage et l’eau chaude, et un déclencheur quand la chaudière affiche une nouvelle alarme.
- En français, anglais, allemand et espagnol.
Le truc sympa
L’alarme passe en absent → chauffage en hors-gel et eau chaude coupée ; au retour, programme et eau chaude remis
Le téléphone rentre plus tôt un mardi → confort dans le séjour jusqu’au prochain changement du programme
La chaudière affiche une alarme → message Telegram avec le code, pour appeler le chauffagiste avant d’avoir froid
Installation
Gladys 5.2 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-frisquet: Frisquet Connect boilers (zones, setpoints, hot water) for Gladys Assistant · GitHub
- Il faut une chaudière Frisquet avec la box Frisquet Connect, et un compte dans l’appli Frisquet Connect.
- Dans Gladys : l’e-mail et le mot de passe de l’appli, puis Tester la connexion.
- Onglet Découverte : ajoutez la chaudière et les zones.
Petites réserves honnêtes
- Tout passe par le cloud Frisquet, et la box ne relaie la chaudière que toutes les quelques minutes : un changement met quelques minutes à arriver.
- Le mode vacances est en lecture seule, et la programmation hebdomadaire se suit mais se modifie toujours dans l’appli.
- Changer la consigne depuis Gladys change durablement celle du mode en cours, comme dans l’appli (pas une dérogation temporaire).
- Sur une installation à plusieurs zones, je ne sais pas encore si la dérogation s’applique à la zone 1 ou à toutes.
- Le gaz est celui que Frisquet calcule, mois par mois. Il n’entre pas dans le suivi d’énergie de Gladys, qui le compterait sinon comme de l’électricité.
- Développée sans la chaudière. J’ai vérifié depuis chez moi que la connexion au vrai cloud Frisquet va jusqu’au bout et refuse proprement un faux compte, mais personne ne l’a encore utilisée avec un vrai compte : si vous êtes équipé d’une box Frisquet Connect, vos retours m’intéressent beaucoup. Certaines commandes viennent des projets Home Assistant et homebridge, qui ne les ont pas toutes validées sur une vraie chaudière.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Frisquet.
