Intégration externe - Muller Intuitiv (intuis)
cover-intuis
Salut tout le monde !
Deuxième épisode de la série « maison à la française » : les radiateurs électriques. Chez beaucoup d’entre nous, ce sont des Muller, Campa, Airelec, Applimo ou Noirot pilotés par l’appli intuis Connect (l’ancienne « Muller Intuitiv with Netatmo »). Les voilà dans Gladys, pièce par pièce.
Ce que ça fait
  • Un appareil par pièce :
    • la température mesurée et la consigne, de 7 à 30 °C au demi-degré, tenue le temps choisi puis retour au programme ;
    • le mode (programme ou manuel) et l’allure : planning, absence, hors-gel ;
    • quand vos radiateurs le donnent : la chauffe en cours, la fenêtre ouverte, la présence, et la consommation électrique de la pièce, versée au suivi d’énergie de Gladys (heures creuses comprises).
  • Un appareil pour le logement : le mode de la maison (planning, absence, hors-gel) et le programme actif.
  • Un widget « Pièces chauffées » : toutes les pièces d’un coup d’œil, et le mode de la maison en un geste.
  • Une action de scène « Régler la consigne d’une pièce pour un temps » (température et durée).
Le truc sympa
Le dernier part de la maison → mode Absence ; le premier qui rentre → retour au Planning
Tous les soirs à 19 h → salle de bain à 22,5 °C pendant une heure, puis retour au programme
La fenêtre de la chambre s’ouvre en plein hiver → message « Tu chauffes le jardin ! »
Installation
:warning: Gladys 5.2 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-intuis: Muller Intuitiv (intuis) connected radiators for Gladys Assistant · GitHub
  1. Il faut des radiateurs avec le module connecté et la passerelle intuis Connect, et un compte dans l’appli intuis Connect.
  2. Dans Gladys : l’e-mail et le mot de passe de l’appli.
  3. Onglet Découverte : ajoutez le logement et vos pièces.
Petites réserves honnêtes
  • Tout passe par le cloud intuis : sans Internet, rien ne bouge.
  • Le programme hebdomadaire s’affiche mais se modifie toujours dans l’appli.
  • Pas d’arrêt complet d’une pièce depuis Gladys, volontairement : le hors-gel est l’arrêt sûr, et je ne voulais pas qu’une scène mal réglée laisse geler une pièce. Pas de boost non plus.
  • La consommation arrive avec jusqu’à un jour de retard, et seulement sur certains radiateurs. La chauffe en cours n’existe pas sur les modèles fil pilote.
  • Développée sans les radiateurs. J’ai vérifié depuis chez moi que la connexion au vrai cloud intuis va jusqu’au bout et refuse proprement un faux compte, mais personne ne l’a encore utilisée avec un vrai compte : si vous êtes équipé de radiateurs Muller Intuitiv, vos retours m’intéressent beaucoup.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Muller Intuitiv ni à intuis.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-intuis: Muller Intuitiv (intuis) connected radiators for Gladys Assistant · GitHub
