Integración externa - Heatzy
¡Hola a todos!
El fil pilote es la forma muy francesa de controlar radiadores eléctricos, y Heatzy es uno de los módulos más extendidos para hacerlo. Aquí tenéis Heatzy para Gladys: el modo de cada radiador, con el selector de fil pilote nativo de Gladys.
Qué hace
  • Un dispositivo por módulo (Piloto v1 a v4, Piloto Pro, Glow, Onyx, Inea, Bloom): modo Confort, Confort -1 / -2, Eco, Anticongelante, Apagado, bloqueo y programación según el modelo, temperatura e humedad en solo lectura para los que los tienen.
  • Un widget « Radiadores Heatzy »: el modo de cada radiador y cuatro botones (Apagado requiere confirmación).
  • Disparadores: modo cambiado fuera de Gladys (app, programación, botón del módulo), módulo fuera de línea, módulo de vuelta.
  • Acciones: poner un radiador o todos en un modo, iniciar o detener el modo vacaciones.
Lo bueno
Alarma activada → todos los radiadores en Eco, y Confort al volver
Ventana abierta → este radiador en Anticongelante
Módulo fuera de línea → mensaje con el nombre del radiador
Instalación
Gladys 5.1 mínimo.
Llega al store en el próximo paso del indexador. Mientras tanto: Integraciones → Instalar desde GitHub, con la dirección GitHub - guim31/gladys-heatzy: Heatzy pilot-wire modules (comfort, eco, frost protection, off) for electric radiators in Gladys Assistant · GitHub
  1. Introduce el correo electrónico y la contraseña de tu cuenta Heatzy, luego Probar la conexión.
  2. Añade los módulos desde la pestaña Descubrimiento.
Una opción a conocer: cuando eliges un modo desde Gladys, la programación del módulo se corta (si no, Apagado o Anticongelante saltarían al siguiente turno). Está explicado en la documentación.
Pequeñas reservas honestas: pasa por la nube Heatzy (Internet indispensable), lee los módulos cada 2 minutos por defecto, y ha sido desarrollada sin módulo ni cuenta, a partir de las respuestas reales publicadas por el proyecto hass-heatzy. Las consignas y la programación se ajustan siempre en la app Heatzy, y nada se expone como termostato a los asistentes de voz.
Codificada con la ayuda de Claude Code. Proyecto independiente, no afiliado a Heatzy.
Depósito: GitHub - guim31/gladys-heatzy: Heatzy pilot-wire modules (comfort, eco, frost protection, off) for electric radiators in Gladys Assistant · GitHub
Si tenéis módulos Heatzy, vuestros comentarios son bienvenidos :slight_smile:
