Salut tout le monde !
En Amérique du Nord, une bonne partie des maisons a un thermostat Wi-Fi Honeywell au mur, piloté par le portail Total Connect Comfort. Je l’ai fait pour ceux d’entre vous qui sont aux États-Unis ou au Canada : vos thermostats arrivent dans Gladys.
Ce que ça fait
- Un appareil par thermostat (RTH6580WF, RTH8580WF, RTH9580WF, TH6320WF, TH8320WF, VisionPRO Wi-Fi…), en °F ou en °C comme le thermostat :
- températures et humidité intérieures, et extérieures si une sonde est branchée ;
- consignes de chauffage et de climatisation, mode (arrêt, chauffage, climatisation, auto) et chauffage d’urgence pour les pompes à chaleur ;
- l’état de l’équipement (au repos, chauffe, refroidit) et la ventilation (auto, marche, brassage) ;
- le maintien du programme : suivre le programme, jusqu’à la période suivante, ou permanent.
- Un widget avec les températures, les consignes et le mode, un bouton « Régler » qui ouvre un petit formulaire (consignes et durée du maintien) et un bouton pour reprendre le programme.
- Une action « Maintenir une température jusqu’à une heure ».
- Deux déclencheurs : « Connexion au thermostat perdue » et « rétablie », avec la cause (thermostat hors ligne, portail injoignable, connexion refusée).
- En français, anglais, allemand et espagnol.
Le truc sympa
Des invités le samedi soir → 22 °C (72 °F) jusqu’à 23 h 30, puis le programme reprend tout seul
Plus personne à la maison → maintien permanent à 17 °C ; le premier qui rentre → retour au programme
Un thermostat perd son Wi-Fi → message, avant de s’en rendre compte en ayant froid
Installation
Gladys 5.2 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-honeywell-tcc: Honeywell / Resideo Total Connect Comfort thermostats for Gladys Assistant · GitHub
- Saisissez l’e-mail et le mot de passe de votre compte Total Connect Comfort.
- Cliquez sur Tester la connexion : la liste de vos thermostats s’affiche.
- Onglet Découverte : ajoutez vos thermostats.
Petites réserves honnêtes
- Uniquement les thermostats du portail mytotalconnectcomfort.com. Les Lyric, la série T, tout ce qui passe par l’appli « Resideo » ou « Honeywell Home », et le portail européen Evohome ne sont pas pris en charge.
- Ce portail n’est pas une API officielle : il peut changer sans prévenir. Il est lu toutes les 5 minutes par défaut (2, 10 ou 15 au choix), pour rester discret.
- Le portail verrouille les comptes après trop d’échecs : un mot de passe refusé n’est donc jamais réessayé tout seul.
- Humidificateurs, programmes horaires et mode vacances ne se règlent pas depuis Gladys (le mode vacances s’affiche seulement).
- Développée sans thermostat. J’ai vérifié depuis chez moi que la connexion au vrai portail va jusqu’au refus propre d’un faux compte, mais elle n’a jamais lu un vrai thermostat : vos retours sont les bienvenus.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Honeywell ni à Resideo.
