Intégration externe - Sinopé Neviweb
cover-sinope
Salut tout le monde !
Celle-ci est pour nos amis québécois : au Québec, quand on chauffe aux plinthes électriques, il y a de bonnes chances que les thermostats soient des Sinopé. Tout passe par Neviweb, et c’est maintenant dans Gladys, avec en prime les pointes Éco-Sinopé (et donc Hydro-Québec) pour les scènes.
Ce que ça fait
  • Thermostats de plinthes, de plancher chauffant et basse tension : température, consigne au demi-degré, mode, préréglage (Planning, Confort, Absence, Hors-gel selon le modèle), état et puissance de chauffe en %.
  • Interrupteurs et gradateurs : marche/arrêt et intensité.
  • Contrôleurs de charge (chauffe-eau, piscine, borne de recharge) et prises : marche/arrêt et puissance. Sur un chauffe-eau, en plus, la température de l’eau et la sonde de fuite.
  • Détecteurs de fuite : fuite, pile, température.
  • Passerelles GT125 et GT130 : en ligne ou non.
  • La consommation par demi-heure dans le tableau de bord énergie de Gladys 5.2 (appareils GT130 et Wi-Fi), bien datée malgré le retard de deux heures de Neviweb.
  • Deux déclencheurs « Début » et « Fin d’une pointe Éco-Sinopé », et une action « Mode maison / absent de Neviweb ».
  • Un widget « Thermostats Sinopé » : tous les thermostats de la maison, un bandeau quand une pointe est en cours, et les boutons Maison / Absent.
Le truc sympa
Début d’une pointe Éco-Sinopé → on coupe la piscine et on prévient la maisonnée ; fin de la pointe → on la rallume
Tout le monde part → Neviweb en mode Absent ; le premier qui rentre → mode Maison
Un détecteur voit de l’eau → alerte et chauffe-eau coupé
Installation
:warning: Gladys 5.2 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-sinope: Sinopé Neviweb thermostats, dimmers and load controllers for Gladys Assistant · GitHub
  1. Saisissez le courriel et le mot de passe de votre compte Neviweb. Vous pouvez aussi limiter la lecture à certains emplacements (« Maison, Chalet »).
  2. Appuyez sur Tester la connexion à Neviweb : vos emplacements et vos appareils s’affichent.
  3. Onglet Découverte : ajoutez les appareils voulus. Seuls ceux-là sont lus.
Petites réserves honnêtes
  • Infonuagique seulement : un changement peut mettre jusqu’à 5 minutes à apparaître dans Gladys. L’intégration se limite d’elle-même pour rester sous le plafond de requêtes de Neviweb.
  • Le mode « arrêt » d’un thermostat coupe vraiment le chauffage : en plein hiver, préférez Absence ou Hors-gel pour une pièce inoccupée.
  • Les réglages fins (rétroéclairage, minuteries, consigne d’absence…) restent dans l’appli Neviweb.
  • Pas de thermopompes, de thermostats chauffage-climatisation ni de vannes Sedna pour l’instant.
  • Vos appareils Sinopé appairés directement à Zigbee2MQTT ne sont pas concernés : ils marchent déjà dans Gladys sans Neviweb.
  • Développée sans appareil Sinopé. J’ai vérifié depuis chez moi que la connexion au vrai Neviweb va jusqu’au refus propre d’un faux compte, mais elle n’a jamais lu un vrai compte : si vous en avez un, je suis très preneur de retours.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Sinopé Technologies.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-sinope: Sinopé Neviweb thermostats, dimmers and load controllers for Gladys Assistant · GitHub
