Externe Integration - ecobee
cover-ecobee
Hallo zusammen!
Dieses hier kommt von der anderen Seite des Atlantiks: der ecobee-Thermostat, so etwas wie das Netatmo der Amerikaner und Kanadier, mit seinen kleinen Raumfühlern, die man überall platziert. Wenn ihr in Québec wohnt oder Familie dort habt, die damit ausgestattet ist, kommt er in Gladys.
Was es kann
  • Ein Gerät pro Thermostat und seine SmartSensor-Fühler:
    • die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Anwesenheit in jedem Raum;
    • die Heiz- und Kühlvorgaben, den Modus (Aus, Heizen, Kühlen, Auto) und was die Anlage macht (Heizen, Kühlen, Ruhe, Lüften);
    • den Komfortmodus (Zuhause, Abwesenheit, Schlaf, Programm) und die laufende Aufrechterhaltung, also z. B. „Aufrechterhaltung bis 18:00 Uhr“, „Urlaub bis zum…“.
  • Von Gladys aus: Vorgabe, Modus, Lüften, Komfortmodus und Programmwiederaufnahme. Wie in der ecobee-App gilt eine Änderung standardmäßig bis zur nächsten Periode.
  • Drei Szenenaktionen: „In den Urlaub gehen“, „Urlaub abbrechen“ und „Komfortmodus für eine bestimmte Zeit“.
  • Zwei Auslöser: Anwesenheit erkannt / niemand mehr im ganzen Haus (Thermostat und Fühler zusammen) und „Neue ecobee-Benachrichtigung“ (Filtererinnerung, Wartung…).
  • Ein Thermostat-Widget mit den + und −-Tasten, dem Modus und dem Komfortmodus.
  • In °C oder °F und auf Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch.
Das coole Feature
Alarmanlage aktiviert → Modus Abwesenheit bis auf Weiteres; Alarmanlage deaktiviert → Programmwiederaufnahme
Neue ecobee-Benachrichtigung → Nachricht mit dem Benachrichtigungstext (die berühmte Filtererinnerung)
Fenster offen seit 5 Minuten → Thermostat ausgeschaltet; Fenster geschlossen → Heizung
Installation
:warning: Gladys 5.2 mindestens.
Sie kommt im Store beim nächsten Durchlauf des Indexers. In der Zwischenzeit: Integrationen → Von GitHub installieren, mit GitHub - guim31/gladys-ecobee: ecobee thermostats and room sensors for Gladys Assistant · GitHub
  1. Gebt die E-Mail-Adresse und das Passwort der ecobee-App ein und speichert sie.
  2. Wenn euer Konto die Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, führt die Aktion „Bestätigungscode eingeben“ mit dem Code eurer Authentifizierungs-App oder der SMS aus.
  3. Registerkarte Entdeckung: Fügt eure Thermostate und eure Fühler hinzu.
Falls ihr noch einen alten ecobee-Entwicklerschlüssel habt, funktioniert der auch, mit einem PIN-Code, der auf ecobee.com bestätigt werden muss.
Kleine, aber ehrliche Vorbehalte
  • Nur Cloud-basiert, mit einer Lesefrequenz von maximal alle 3 Minuten.
  • ecobee stellt keine Entwicklerschlüssel mehr seit 2024 aus: Die Verbindung erfolgt daher über denselben Weg wie das ecobee-Webportal. Wenn ecobee etwas ändert, kann das bis zu einem Update funktionieren.
  • Die Zwei-Faktor-Authentifizierung per Benachrichtigung oder E-Mail-Link wird nicht unterstützt (nur Authentifizierungs-App oder SMS).
  • Keine Luftqualitätsdaten, kein Luftbefeuchter oder Frischluftlüftung bisher.
  • Entwickelt ohne Thermostat. Ich habe von zu Hause aus überprüft, dass die Verbindung zum echten ecobee-Dienst bis zur korrekten Ablehnung eines falschen Kontos funktioniert, aber nichts wurde auf einem echten ecobee getestet: Wenn ihr einen habt, sind eure Rückmeldungen sehr willkommen.
Wie die vorherigen, entwickelt mit Claude Code. Unabhängiges Projekt, nicht mit ecobee verbunden.
Repository: GitHub - guim31/gladys-ecobee: ecobee thermostats and room sensors for Gladys Assistant · GitHub
