Salut tout le monde !
Les boîtiers Sensibo rendent connectée n’importe quelle clim ou PAC air-air qui a une télécommande infrarouge. Voici Sensibo pour Gladys, par l’API officielle.
Ce que ça fait
- Un appareil par Sensibo (Sky, Air, Air Pro) : marche/arrêt, mode, consigne, ventilation, balayage, Climate React, température, humidité, et CO₂ / COV / PM2.5 selon le modèle, durée de vie du filtre. Les Pure et Elements sont aussi pris en charge (marche, filtre, mesures).
- Les commandes restent dans les capacités de votre télécommande : un mode absent est refusé, une consigne est ramenée dans les valeurs possibles.
- Un widget « Clims Sensibo » : état, mode, consigne et température de la pièce, avec boutons Allumer et Éteindre.
- Des déclencheurs : Sensibo hors ligne, de nouveau en ligne, filtre à nettoyer. Et des actions : allumer dans un mode à une température, éteindre une clim ou toutes.
Le truc sympa
Alarme activée → éteindre toutes les clims
Chambre au-dessus de 27 °C l’après-midi → clim de la chambre en froid à 25 °C
Filtre à nettoyer → message de rappel
Installation
Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec l’adresse GitHub - guim31/gladys-sensibo: Sensibo air conditioner controllers in Gladys Assistant · GitHub
- Créez une clé d’API sur home.sensibo.com/me/api et collez-la dans la configuration.
- Tester la connexion, puis ajoutez les appareils depuis l’onglet Découverte.
Petites réserves honnêtes : c’est du cloud uniquement (lecture toutes les 2 minutes par défaut), l’infrarouge n’a pas de retour (l’état affiché est le dernier envoyé), et les programmations restent dans l’appli Sensibo. Elle a été développée sans le matériel, à partir des réponses réelles publiées par les projets open source ; seul le refus d’une mauvaise clé a été vérifié contre la vraie API.
Codée avec l’aide de Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Sensibo.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-sensibo: Sensibo air conditioner controllers in Gladys Assistant · GitHub
Si vous avez un Sensibo, vos retours sont les bienvenus ![]()
