Intégration externe - Panasonic Comfort Cloud
cover-panasonic-cc
Salut tout le monde !
Daikin, MELCloud (Mitsubishi), Midea, Gree… il manquait un grand nom des clims : Panasonic. Cette intégration pilote les climatiseurs et pompes à chaleur air/air Panasonic (Etherea, TZ, Z, gainables…) déjà configurés dans l’appli Comfort Cloud.
Ce que ça fait
  • Un appareil par unité intérieure, sous le nom qu’elle a dans l’appli :
    • marche/arrêt, mode (auto, froid, chaud, déshumidification, ventilation), consigne au demi-degré, 6 vitesses de ventilation ;
    • balayage vertical et horizontal ;
    • températures intérieure et extérieure ;
    • modes Powerful et silencieux, nanoe, ECONAVI quand l’unité les a ;
    • l’énergie du jour, plus un compteur pour le suivi d’énergie de Gladys.
  • Une action de scène « Appliquer un préréglage de clim » : mode, consigne, ventilation et mode spécial d’un coup.
  • Un widget « Climatiseur » avec marche, −/+ 0,5 °C et le choix du mode.
  • Un déclencheur « Connexion Panasonic requise » si Panasonic redemande un code ou de nouvelles conditions.
Une consigne réglée pendant que la clim est éteinte ne la démarre pas : elle s’applique au prochain allumage. Pas de clim qui se lance par surprise à cause d’une scène.
Le truc sympa
À 6 h 30 en semaine → préréglage Chaud 21 °C dans le salon
À 22 h, si la chambre dépasse 26 °C → Froid 25 °C, ventilation faible, mode silencieux
« Connexion Panasonic requise » → un message pour aller saisir le code
Installation
:warning: Gladys 5.2 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-panasonic-cc: Panasonic Comfort Cloud air conditioners and heat pumps for Gladys Assistant · GitHub
  1. Saisissez l’e-mail et le mot de passe de votre Panasonic ID.
  2. Onglet Découverte : ajoutez vos unités.
Petites réserves honnêtes
  • Cloud uniquement : il faut Internet, et Panasonic change parfois sa connexion.
  • L’énergie arrive avec environ une heure de retard.
  • Pas de gestion des programmations hebdomadaires ni des zones des gainables. Les pompes à chaleur Aquarea (eau chaude, chauffage central) ne sont pas concernées.
  • Développée sans clim Panasonic. J’ai déroulé depuis chez moi la vraie connexion Panasonic jusqu’au refus d’un faux compte, donc l’authentification (la partie qui casse le plus souvent) est bonne. Le reste attend vos retours.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Panasonic.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-panasonic-cc: Panasonic Comfort Cloud air conditioners and heat pumps for Gladys Assistant · GitHub
installation en janvier pour moi (j’aurais peut être une version parfaite d’ici là :stuck_out_tongue: )
Merci pour celui ci :slight_smile: (il était dans ma todo en attendant le materiel (tz et etherea)
