Intégration externe - Growatt
cover-growatt
Salut tout le monde !
On continue sur les toits : après SolarEdge, Fronius et Anker Solix, voici Growatt, des onduleurs qu’on croise énormément chez les particuliers, souvent avec une batterie ARK à côté. Le but est simple : savoir ce que produisent les panneaux sans ouvrir l’appli ShinePhone, et s’en servir dans les scènes.
Ce que ça fait
  • Un appareil par installation : puissance de production, production du jour, index de production.
  • Un appareil par onduleur :
    • l’état (normal, attente, défaut, hors ligne) et la température ;
    • la puissance solaire, la tension et l’intensité de chaque chaîne de panneaux, la puissance de sortie ;
    • la production du jour et son index.
  • Selon le matériel : la batterie (niveau, puissances, charge et décharge), le compteur réseau (import et export) et la consommation de la maison.
  • Tous les compteurs sont prêts pour le suivi d’énergie de Gladys 5.2. La production compte bien l’énergie des panneaux, pas celle que la batterie d’un hybride restitue.
  • Les petites bizarreries de minuit des compteurs Growatt (un index qui retombe à zéro, la valeur de la veille renvoyée) sont filtrées.
  • Un widget « Vue solaire », un déclencheur « L’état de l’onduleur a changé » et un bouton Tester la connexion.
Le truc sympa
L’onduleur passe en défaut ou hors ligne → message
L’export dépasse 1500 W et la batterie 90 % → le chauffe-eau s’allume
Tous les soirs à 21 h → la production du jour par message
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-growatt: Growatt solar inverters and batteries for Gladys Assistant · GitHub
  1. Le plus simple et le plus sûr : un jeton OpenAPI Growatt. Certains comptes peuvent le créer dans les réglages du compte sur server.growatt.com ; sinon, demandez-le au support Growatt ou à votre installateur. À défaut, l’identifiant et le mot de passe de l’appli ShinePhone marchent aussi.
  2. Dans Gladys : choisissez le mode de connexion (Jeton OpenAPI ou Compte ShinePhone), renseignez-le, choisissez la région, puis Tester la connexion.
  3. Onglet Découverte : ajoutez l’installation et les onduleurs.
Petites réserves honnêtes
  • Le jeton OpenAPI reste le plus sûr. La connexion avec l’identifiant et le mot de passe de ShinePhone marche aussi, mais Growatt peut la bloquer à tout moment (il n’accepte que les connexions qui se présentent comme son appli). Si ça arrive, l’intégration le dit clairement et vous renvoie vers le jeton.
  • Lecture seule : aucun réglage de l’onduleur depuis Gladys.
  • Tout passe par le cloud Growatt, qui ne rafraîchit pas plus souvent que toutes les cinq minutes.
  • Le détail par onduleur existe pour les familles MIN, TL-X, TL-XH, MOD, MIC et les hybrides SPH. Les MAX, SPA, NOAH et le stockage seul ne comptent que dans les totaux de l’installation (le bouton Tester la connexion vous le dit).
  • L’installation et ses onduleurs comptent la même production : dans le suivi d’énergie, n’en mettez qu’un des deux, sinon elle sera comptée deux fois.
  • Développée sans onduleur. J’ai vérifié depuis chez moi que les deux connexions au vrai serveur Growatt (jeton OpenAPI et compte ShinePhone) vont jusqu’au bout et refusent proprement un faux compte, mais aucun vrai compte n’est encore passé dedans : les unités du compteur réseau des SPH et la traduction des codes d’état restent à confirmer. Si vous avez un Growatt, vos retours m’intéressent beaucoup.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Growatt.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-growatt: Growatt solar inverters and batteries for Gladys Assistant · GitHub
