Intégration externe - Hikvision
Voici une intégration externe pour les caméras IP et les enregistreurs (NVR / DVR) Hikvision, qui sera disponible sous peu sur le store :
Tout fonctionne en local : Gladys parle directement aux appareils, sans compte Hik-Connect, sans cloud et sans rien ouvrir sur la box.
Ce qu’elle apporte
  • l’image de chaque caméra dans Gladys, rafraîchie régulièrement ou à la demande
  • les détections en temps réel : mouvement, franchissement de ligne, intrusion, sabotage
  • un interrupteur par détection pour armer / désarmer directement sur la caméra
  • les entrées et sorties d’alarme (contacts de porte, sirène, relais)
  • le PTZ : déplacement de la caméra et retour sur les presets
  • un badge sur chaque appareil pour voir s’il répond
Un enregistreur apporte toutes ses caméras : une seule adresse à saisir. On peut aussi mettre plusieurs appareils, séparés par des virgules.
Scènes
Déclencheurs :
  • une caméra détecte quelque chose (filtre possible par caméra, type d’événement, personne ou véhicule)
  • une caméra se déconnecte / revient en ligne
Actions :
  • prendre une image (pratique juste avant « Envoyer une image de caméra »)
  • armer ou désarmer une détection
  • envoyer une caméra PTZ sur un preset
Par exemple : intrusion d’une personne dans le jardin + personne à la maison → photo → envoi sur Telegram → sirène.
Widget
Un widget pour le tableau de bord avec les caméras en ligne, le nombre de détections sur 24 h, l’image d’une caméra, la dernière détection de chaque caméra, et des boutons Instantané / Désarmer / Armer.
Mise en place
  1. Gladys 5.1 minimum
  2. Sur la caméra ou le NVR, créer un utilisateur dédié avec le rôle Opérateur
  3. Vérifier que l’ISAPI est activée (Réseau > Paramètres avancés > Protocole d’intégration)
  4. Dans Gladys, saisir l’adresse IP, l’utilisateur et le mot de passe
  5. Cliquer sur « Tester la connexion » : une ligne par appareil dit ce qui marche ou ce qu’il faut corriger
  6. Créer les caméras depuis l’onglet Découverte
Attention : Hikvision bloque le compte après quelques mauvais mots de passe. L’intégration ne retente donc jamais seule un mot de passe refusé : il faut le corriger puis enregistrer la configuration.
Si aucune détection n’arrive, vérifier sur la caméra que « Notifier le centre de surveillance » est bien coché dans les actions liées à la détection.
La doc complète est sur le GitHub, en français, anglais, allemand et espagnol.
N’hésitez pas à me faire vos retours, surtout si vous avez du matériel Hikvision à tester : modèle, firmware et le résultat du bouton « Tester la connexion ».
