Salut tout le monde !
Voici les tondeuses robots Husqvarna Automower dans Gladys, par l’API officielle Automower Connect et une application que vous créez vous-même sur le portail développeur Husqvarna. C’est gratuit. Elle vient à côté de Worx Landroid, que développe quelqu’un d’autre.
Ce que ça fait
- Un appareil par tondeuse :
- l’état, la batterie, l’activité et le mode ;
- l’erreur, avec son texte en français ;
- la connexion et le prochain départ ;
- un choix tondre / pause et un bouton de retour à la base.
- Le temps réel : les changements arrivent par le flux d’événements officiel, avec une relecture complète toutes les 30 minutes par sécurité. On est très loin des limites de Husqvarna.
- Quatre déclencheurs de scène :
- erreur (coincée, soulevée, hors zone…) ;
- activité changée ;
- tonte terminée, avec la durée de la session ;
- déconnectée.
- Quatre actions de scène :
- démarrer, pour une durée ;
- garer : jusqu’au prochain créneau, jusqu’à nouvel ordre ou pour une durée ;
- pause ;
- reprendre le planning.
- Un widget « Tondeuse robot » : la batterie, le prochain départ, l’activité, l’erreur, et les boutons Démarrer, Garer, Pause et Reprendre.
Le truc sympa
- Pluie annoncée (Buienradar, Météo-France…) → la tondeuse se gare jusqu’à nouvel ordre, puis reprend son planning une fois le gazon sec.
- Tondeuse coincée → « Automower : coincée dans le jardin » sur le téléphone.
- Les enfants jouent dans le jardin → un bouton sur le tableau de bord la met en pause.
Installation
Gladys 5.1 minimum. Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. Vous êtes pressé ? Intégrations → Installer depuis GitHub, avec l’adresse GitHub - LM1LC3N7/gladys-automower: Gladys Assistant external integration for Husqvarna Automower robotic mowers through the official Automower Connect API: status, battery, start, park, pause, error scene triggers and a dashboard widget. Unofficial, not affiliated with Husqvarna. · GitHub
- Sur https://developer.husqvarnagroup.cloud, connectez-vous avec votre compte Automower Connect. Créez une application, et connectez-la à Authentication API et à Automower Connect API.
- Copiez la clé et le secret de l’application dans la configuration.
- Ajoutez vos tondeuses dans Découverte et placez le widget sur un tableau de bord.
Petites réserves honnêtes
- Testeurs recherchés ! Je n’ai ni Automower ni compte. L’intégration suit la documentation officielle du portail et la bibliothèque qu’utilise Home Assistant.
- Gladys n’a pas encore de catégorie « tondeuse robot ». L’appareil utilise celle de l’aspirateur robot, d’où un « Nettoyer » pour lancer la tonte dans la carte de l’appareil. Le widget et les scènes parlent bien de tonte.
- Une déconnexion n’est vue qu’à la relecture complète, donc jusqu’à 30 minutes plus tard.
- Si Husqvarna refuse la clé ou le secret, l’intégration n’insiste pas : trop d’échecs bloquent le compte 30 minutes.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Husqvarna.
