Salut tout le monde !
Voici Lutron dans Gladys : les variateurs, interrupteurs, stores et télécommandes Pico de Lutron, pilotés 100 % en local par le protocole LEAP du bridge. Pas de compte Lutron, pas de cloud, pas d’Internet. Très répandu en Amérique du Nord, Caséta revenait souvent dans le fil des revendications.
Ce que ça fait
- Vos appareils Lutron arrivent dans Gladys, nommés d’après leur pièce Lutron :
- variateurs (Diva, Caséta, Sunnata…), interrupteurs, modules et relais ;
- stores, rideaux et stores à lames, ventilateurs ;
- présence par pièce, scènes Lutron, Smart Away et piles faibles.
- Les télécommandes Pico deviennent des boutons Gladys : clic, double clic, appui long et relâchement, directement dans le déclencheur « Changement d’état de l’appareil ».
- Sur RadioRA 3 et HomeWorks QSX, il y a aussi :
- les claviers avec leurs gravures et leurs voyants ;
- les lumières à blanc réglable et en couleur (Ketra, Lumaris) ;
- un déclencheur « scène de pièce activée » et une action « appuyer sur un bouton de clavier ».
- Deux actions de scène qui manquent à Gladys : régler un niveau avec fondu, jusqu’à 4 heures, et orienter les lames d’un store.
- Un widget Aperçu Lutron : le bridge, Smart Away, les pièces occupées, les piles faibles et les derniers appuis sur les Pico.
- Deux déclencheurs, « bridge hors ligne » et « bridge de retour en ligne ».
Le truc sympa
- Un double clic sur le « On » de la Pico lance la scène Cinéma, et un appui long sur « Off » éteint toute la maison.
- Le réveil en douceur : la lumière de la chambre monte progressivement en 20 minutes.
- L’association se fait depuis Gladys. L’intégration cherche le bridge sur le réseau, vous appuyez sur le petit bouton noir au dos, et c’est tout.
Installation
Gladys 5.1.1 minimum. L’intégration est dans le store (cherchez « Lutron »). Vous pouvez aussi l’installer tout de suite par Intégrations → Installer depuis GitHub, avec l’adresse GitHub - LM1LC3N7/gladys-lutron: Lutron Caséta integration for Gladys Assistant · GitHub
- Ajoutez vos appareils au bridge dans l’application Lutron. C’est l’installation propre à Lutron, à faire une seule fois. Donnez aussi au bridge une adresse IP fixe.
- Dans la configuration de l’intégration, laissez l’adresse IP vide ou saisissez-la, puis cliquez sur Associer le bridge.
- Dans les 60 secondes, appuyez sur le petit bouton noir au dos du bridge.
- Ajoutez vos appareils dans Découverte.
Petites réserves honnêtes
- Testée sur du vrai Caséta : mon kit (Smart Hub, variateur Diva, Pico) fonctionne, de l’association au pilotage. RA2 Select, RadioRA 3 et HomeWorks QSX ne sont testés que contre les réponses enregistrées de pylutron-caseta, la librairie qu’utilise Home Assistant. Testeurs recherchés, surtout en RadioRA 3 et QSX !
- Un seul bridge par Gladys pour l’instant.
- Lutron ne publie pas LEAP, et une mise à jour du bridge peut le changer. En cas de souci, le bouton Diagnostic écrit dans les journaux une description anonymisée de votre installation, à joindre à votre message.
- Les anciens systèmes sans LEAP ne sont pas compatibles : premier Smart Bridge (L-BDG), RadioRA 2, HomeWorks QS.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Le client LEAP a été écrit pour l’occasion, sans dépendance, d’après pylutron-caseta (Apache-2.0). Projet indépendant, non affilié à Lutron Electronics.
Dépôt : GitHub - LM1LC3N7/gladys-lutron: Lutron Caséta integration for Gladys Assistant · GitHub
