Voici une nouvelle intégration externe qui sera disponible sous peu sur le store.
Cette intégration permet de lire uniquement Proxmox : le journal des tâches de sauvegarde des nœuds, et l’état des VM/LXC
gladys-proxmox — #13 « erreur en jaune pour Tester la connexion »
Limite : Gladys n’a pas de jaune pour le résultat d’une action. Il n’y a que vert (réussite) ou rouge (erreur). Le correctif affiche donc les erreurs en rouge, pas en jaune.
Correctif : test_connection et refresh_now renvoient une erreur dès qu’il y a un souci. Le résultat s’affiche alors en rouge, avec le rapport complet.
Cas en rouge : jeton refusé, aucun nœud trouvé, droits manquants, liste des VM ou des disques illisible, appareil non rafraîchi.
Une liste de VM vide reste en vert, car un cluster vide donne le même résultat.
Limite 2 : une erreur ne passe vers Gladys que sous forme d’un seul texte. Le message rouge est donc écrit en anglais, puis en français en dessous.
Changement en plus : main échouait déjà au contrôle de format (format:check) sur le manifeste. En cause, le workflow Release qui réécrit le fichier avec jq. J’ai reformaté le manifeste et repris dans le workflow Release la correction qui existe déjà dans host-monitoring.
Tests (dont 1 nouveau pour refresh_now en échec), docs en/fr et CLAUDE.md mis à jour.
