[Integration] GoodWe ☀️ – onduleurs solaires et batteries, en local ou via le cloud SEMS
Je vous présente une intégration externe pour suivre une installation solaire GoodWe dans Gladys.
Ce qu’elle fait
  • Un appareil par onduleur : production (instantanée, du jour, totale), soutirage/injection réseau et index, consommation de la maison, batterie (niveau, charge/décharge), température, tension réseau. Seules les valeurs que votre modèle fournit sont créées.
  • Local (recommandé) : lecture directe sur votre réseau (UDP 8899), chaque minute, sans compte ni Internet. L’onduleur est trouvé automatiquement, ou via son adresse IP.
  • Cloud SEMS (facultatif) : avec votre compte SEMS, en lecture seule. Il sert seul si Gladys n’est pas sur le même réseau que l’onduleur, ou en secours quand le local tombe (badge orange, retour automatique).
  • Familles prises en charge : ET/EH/BT/BH, ES/EM/BP (hybrides), DT/MS/D-NS/XS (réseau).
Scènes
  • Déclencheurs : production démarrée/arrêtée, surplus solaire (seuil réglable, idéal pour lancer le chauffe-eau ou la recharge de la voiture), défaut de l’onduleur, onduleur injoignable/de nouveau joignable.
  • Actions : lire l’onduleur, changer le mode de fonctionnement (hybrides ET), limiter l’injection, régler la profondeur de décharge.
Tableau de bord : un widget « Onduleur GoodWe » en direct, et un widget « Production GoodWe » avec la courbe et le bilan du jour (produit, soutiré, injecté, autonomie).
Disponible en français, anglais, allemand et espagnol. Gladys 5.1 minimum.
Installation : Intégrations → GoodWe, laissez la recherche réseau activée (ou saisissez l’IP), cliquez sur « Tester la connexion », puis ajoutez l’onduleur depuis l’onglet Découverte.
Je n’ai pas tous les modèles sous la main : vos retours (modèle, firmware, valeurs bizarres) sont les bienvenus ici ou dans les issues.
Code source : GitHub - gboulvin/Gladys-GoodWe-Solar · GitHub
Bonne production ! :sun:
