[Intégration] Huawei Solar : onduleurs SUN2000, batteries LUNA2000 et compteurs, en local ou via FusionSolar ☀️
Je vous présente Huawei Solar, une intégration externe pour Gladys (5.1 et plus) qui gère la gamme Huawei Solar.
Deux façons de se connecter, au choix ou ensemble :
  • :house: En local (Modbus TCP) via le SDongle, un EMMA ou le Wi‑Fi de l’onduleur. Mesures toutes les 30 s, sans dépendre du cloud, et c’est la seule voie qui permet de piloter l’installation.
  • :cloud: Via le cloud FusionSolar (API Northbound). Si vous avez configuré les deux, l’une prend automatiquement le relais quand l’autre tombe.
Ce que vous récupérez dans Gladys :
  • Onduleur : production instantanée, production du jour et totale, puissance PV, température, état.
  • Compteur : soutirage et injection, index pour le suivi d’énergie, consommation de la maison.
  • Batterie LUNA2000 : niveau, charge et décharge, énergie restante, et mode de fonctionnement modifiable (autoconsommation, heures creuses, injection totale).
Scènes :
  • Déclencheurs : « l’onduleur change d’état », « la maison commence à injecter ou à soutirer » (idéal pour lancer un chauffe‑eau ou une recharge de voiture sur surplus), « la batterie passe un seuil ».
  • Actions : forcer la charge ou la décharge de la batterie, changer son mode, limiter l’injection (injection zéro ou en watts), démarrer ou arrêter l’onduleur, lire les valeurs en direct pour les utiliser dans des conditions.
Tableau de bord : deux widgets, « Vue solaire » (production, maison, réseau, batterie et courbe du jour) et « Pilotage batterie » (niveau, mode et boutons de forçage).
L’intégration est disponible en français, anglais, allemand et espagnol, avec une documentation pas à pas (activation de Modbus TCP sur le SDongle, obtention d’un compte API FusionSolar).
:backhand_index_pointing_right: Installation : Intégrations → Installer une intégration → « Huawei Solar »
:package: Code et documentation : GitHub - gboulvin/Gladys-Huawei-Solar · GitHub
C’est une première version : vos retours sont les bienvenus, surtout si vous avez un modèle d’onduleur, de dongle ou de batterie un peu particulier. N’hésitez pas à ouvrir une issue sur GitHub ! :folded_hands:
