Nouvelle intégration : Mapbox Traffic — la durée de vos trajets dans Gladys
Je vous présente Mapbox Traffic, une nouvelle intégration externe pour Gladys qui suit la durée de vos trajets habituels (maison → travail, école, salle de sport…) avec le trafic en temps réel, grâce à l’API Mapbox Directions (Cette intégration me permet de remplacer un bricolage que j’avais fait avec une scène Gladys (appel API + appareil MQTT virtuel)).
L’idée : savoir d’un coup d’œil s’il faut partir plus tôt ce matin, et être prévenu automatiquement en cas de bouchon.
Ce que ça apporte
Pour chaque trajet configuré (jusqu’à 3), un appareil Gladys avec :
la durée du trajet avec le trafic actuel ;
la durée habituelle à ce moment de la semaine, et le retard par rapport à elle ;
le niveau de trafic : fluide, ralenti, embouteillage, bouchon important ;
la distance et les routes empruntées (« A86, A1 »).
Les durées sont historisées : vous obtenez directement le graphique de votre temps de trajet sur la journée ou la semaine.
Et aussi :
un widget de tableau de bord « Durée de trajet » : durée, retard, courbe « actuel vs habituel » et bouton Actualiser ;
4 déclencheurs de scène : embouteillage, fin d’embouteillage, durée anormalement longue, retour à la normale ;
1 action de scène : « Obtenir la durée d’un trajet ».
Quelques idées de scènes
Alerte bouchon : « Embouteillage sur le trajet Travail » → message « Bouchon vers le travail : 40 min (+15 min) ».
Briefing du matin : à 7 h en semaine → « Obtenir la durée du trajet » → message avec le résumé.
Seuil perso : c’est un appareil Gladys standard, donc le déclencheur natif marche aussi (« si Durée du trajet > 45 min »).
Installation
- Créez un compte gratuit sur Mapbox et copiez votre jeton public (
pk.…). - Installez Mapbox Traffic depuis le catalogue des intégrations Gladys.
- Collez le jeton, puis renseignez vos trajets. Le départ et la destination acceptent une adresse ou des coordonnées. Laissez le départ vide pour partir de la position de votre maison.
- Cliquez sur Tester Mapbox, puis ajoutez vos trajets depuis l’onglet Découverte.
Gratuit pour un usage domestique : l’offre gratuite Mapbox inclut 100 000 requêtes par mois. Par exemple, 3 trajets actualisés toutes les 5 min pendant 5 h par jour ouvré consomment environ 4 000 requêtes. Vous pouvez limiter les actualisations à certains jours et heures pour économiser votre quota.
Nécessite Gladys 5.1.0 ou plus, pour les déclencheurs de scène et le widget.
Liens
- Code source et documentation : GitHub - quentinlegay/Gladys-mapbox-traffic: Gladys Assistant integration: travel time and traffic jams on your routes, powered by Mapbox. · GitHub
- Tarifs Mapbox : Mapbox pricing
C’est une première version : vos retours, idées et bugs sont les bienvenus, ici ou en issue sur GitHub ![]()
Bon week-end !
