Intégration Node-RED pour lancer un container en un clic
Bonjour @Lokkye
c’est tout bon pour moi, le changement de repertoire (fonctionnait precedement) et les identifiants qui passent du premier coup. Super boulot merci à toi :clap:
@lokkie
Pareil que @psoy tout ok sur cette image :+1: :clap:
pour la sauvegarde il faudrait sauvegarder les fichiers
/var/lib/gladysassistant_test_nodered/node-red
excepté le repertoire contenant les modules (qui sont rechargés en cas d’absence de toute façon)
/var/lib/gladysassistant_test_nodered/node-red/node_modules/
pour infos @pierre-gilles mon répertoire node_modules contient 591 dossiers pour 127 Mo
Non.
Comme dit précédemment, je suis contre une approche fichier, on ne sait pas ce que fait Node-RED au moment où on lit ses fichiers. Si on sauvegarde un fichier A, pendant que Node-RED met à jour un fichier B, puis qu’on prend le fichier B, on obtient un combo A+B qui n’est pas cohérent. Et c’est sans parler de tous les problèmes de compatibilités entre les différentes versions de Node-RED.
C’est juste le meilleur moyen d’avoir des sauvegardes corrompues.
Je suis pour une approche API comme on le fait avec Zigbee2mqtt.
Si c’est beaucoup de travail, je suis pour une première release de l’intégration Node-RED sans nécessairement une sauvegarde dans Gladys, ça peut venir ensuite
Effectivement tu n’as pas tort sur ce point là, je n’y avais pas pensé ! Bien vu :+1:!
Tout à fait je te rejoins là-dessus, l’essentiel est de savoir que l’on peut le faire à la mano et comment le faire pour le moment !
Pour la mise en prod pour paraphraser Murielle Robin « Alors c’est quand est-ce prévu pour ? » :wink:
@lokkie
Juste pour signaler cela :
Après avoir installé l’image de test nodered, cela a changé ces répertoires dans les containers zigbee2mqtt, mqtt, et eclipse-mosquitto donc ces services fonctionne quand on est dans l’instance gladys-test-nodered mais plus dans l’instance gladys, je suppose que l’instance gladyst-test-nodered a un chemin propre qui force ces paramètres pas gênant quand on le sait, il suffit de remover les 3 containers et leurs volumes puis réactiver dans gladys pour que les paramètres reviennent à la normale
Je suppose qu’une fois l’intégration effective dans gladys cela posera plus de problème.
@cce66 : Ce n’est pas l’image qui change les répertoires de zigbee2mqtt, mqtt et eclipse-mosquitto, c’est la command que tu utilises pour lancer le container gladys.
docker run -d --log-opt max-size=10m --restart=always --privileged --network=host --name gladys-test-nodered -e NODE_ENV=production -e SERVER_PORT=8010 -e TZ=Europe/Paris -e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/lib/gladysassistant_test_nodered:/var/lib/gladysassistant -v /dev:/dev -v /run/udev:/run/udev:ro delogzway/gladys:nodered
Dans cette commande le « -v /var/lib/gladysassistant_test_nodered:/var/lib/gladysassistant » defini le dossier qui sera utilisé par gladys. J’utilise cela de mon coté pour eviter de faire planter mon installation qui est utilisé par toute la famille.
@pierre-gilles : je pense qu’il serait preferable de parler de la sauvegarde/restoration dans un autre sujet car il y a deja pas mal de modification sur cette PR
@All : Est ce que l’on est ready pour la merge en prod ?
@Lokkye merci en fait je comprend avec tes explications qu’il faut pas laisser tourner les 2 instances en même temps mais juste le temps du test (il y a des fois je suis en mode quiche :rofl: !)
Par contre, dans la précipitation j’ai refais mon Nuc ce WE et…j’ai oublié de sauvegarder mes flows :tired_face:…heureusement je les avais en double sur un autre Nuc sous HomeAassistant ! :blush:
C’est vrai que cela sera un plus la sauvegarde mais dans un autre sujet effectivement ! :wink:
En tout cas vivement la mise en prod ! :+1:
Oui 100% d’accord, on reste sur les fonctionnalités actuellement développée c’est déjà super :slight_smile:
@Lokkye est-ce que tu as rajouté ça dans la PR ?
Bonjour @Lokkye @pierre-gilles ,
Pour le backup j’ai fait un mini-tuto pour backuper les flows necessaires de node-red et faire un envoi par email…en attendant le dev de @lokkie !!! :wink:
Comme quoi ma boulette de ce WE m’a inspiré :rofl:
@pierre-gilles : Je viens de faire la modification pour rajouter le message
Le lien pointe vers la page de @cce66 :slight_smile:
@Lokkye Du coup je viens de tester l’image en réel sur un Raspberry Pi 3B+ :slight_smile:
Tout fonctionne nickel ! Beau boulot :clap: :clap:
Le seul truc c’est que je n’ai pas vu le message de warning pour les sauvegardes Gladys Plus, mais j’imagine que tu n’avais pas re-lancé de build Docker après avoir ajouté ça (tkt pas, pas besoin de le faire pour juste un bandeau)
Edit: PR mergé, ça partira dans la prochaine version de Gladys :rocket:
Salut @Lokkye, il me manque la documentation Node-RED :smiley:
Je suis pas chez moi pour le moment. Je fais cela quand je rentre
@Lokkye
Cela marches nickel ! :+1: :clap:
Par contre il faudrait ajouter un message warning comme quoi le fait de désactiver Node-RED désinstalle le container et supprime les flux actuels !!! :cold_face:
(en attendant la version qui permettra de conserver les datas comme pour les containers zigbee2mqtt et mqtt :blush:)
Un bouton « Redémarrer » pour restart le container node-red (parfois nécessaire quand il plante) est possible ?
Par contre quand dans la page système, on arrête le service (j’ai pensé que cela était pareil que restart le service, oops :jack_o_lantern: ) bah cela a le même effet que « Désactiver » dans la page Node-Red donc cela désinstalle le container et supprime les flux (je venais de recharger tous les node_modules :sob:)
et ensuite on a cela dans la page Node-Red donc la page est pas à jour
En cliquant sur « Désactiver » on revient à la situation normale et on peut réactiver sans problème !
D’autre part, je note que si on arrête extérieurement à gladys ou si le container s’est arreté suite à un bug puis qu’on le restart à la mano, on se retrouve avec le même état que si on le désactive dans les services, je sais pas si il y a un refresh de la page quand on viens dessus http://IP/dashboard/integration/device/node-red mais ca correspond pas à l’état réel du container…voila voila quelques remontées ! :jack_o_lantern:
Cette intégration est disponible dans Gladys Assistant 4.30, je ferme ce sujet pour libérer les votes !
Pour tout retour sur ce développement, n’hésitez pas à créer un nouveau sujet sur le forum :slight_smile:
