Quelquâun a tâil essayĂ© dâutiliser le docker-compose du git de Gladys ?
Parce que jâai beau tout essayer il ne reconnait pas lâobjet network: host
, si il sâagit dâune erreur et que lâobjet est en rĂ©alitĂ© network_mode: host
, cela dĂ©sactive le mappage des ports malheureusementâŠ
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/blob/master/docker/docker-compose-arm.yml
Effectivement en mode host il nây a pas de port forwarding. Pourquoi ça tâembĂȘte dâattaquer le port 1443 ?
Câest pas forcĂ©ment que ça mâembĂȘte plus que ça, câest juste que le mapping est notĂ© dans la doc et que ça fonctionne pas comme indiquĂ©
VonOx
Juin 28, 2019, 9:26
90
Câest de lâalpha hein
1 « J'aime »
Effectivement câest fait pour ca pour voir les petits bugs
En tout cas fĂ©licitation sur le travail du docker câest propre !
Sorry je lâavais mis car je pensais utiliser docker-composer pour lâalpha, mais en fait on sâen sert pas car ça faisait un outil Ă installer en plus. Le docker-compose nâa jamais Ă©tĂ© testĂ©.
Mm ok effectivement, bon je vais faire Ă©couter le container sur 80 sinon.
Jâai juste un petit soucis , quand je vais sur la page des intĂ©grations
Relis quelques messages plus haut Tu es en français, le français nâest pas fonctionnel, jâai oubliĂ© de le dĂ©sactiver.
1 « J'aime »
Pour info, je suis off ce week-end pour mon dernier week-end Ă Bali.
Un repo amplement mérité aprÚs un mois trÚs intense sur Gladys
Lundi je prend mon avion Ă 16h55 pour Paris, et jâarriverais mardi dans la matinĂ©e!
A trĂšs vite, je lis vos messages semaine prochaine!
link39
Juin 28, 2019, 10:57
96
Bon repos et profite bien de ton dernier weekend la bas !
Super job @pierre-gilles , du repos bien mérité
Résumé
Jâai mis Ă jour depuis le repo Github Gladys et Gladys-4-playground en dev,
malheureusement de mon cĂŽtĂ© les flux RTSP ne fonctionnent pas, jâai testĂ© avec VLC oĂč câest OK.
Voici la tĂȘte de lâURI de ma cam HikVision :
rtsp://admin:password@192.168.1.42:554/Streaming/channels/101
Voici lâerreur dans mes logs :
Cannot process video: Cannot find ffmpeg
EDIT :
Câest corrigĂ©,
sous Windows il suffit de tĂ©lĂ©charger lâexĂ©cutable de la librairie ffmpeg et de placer ffmpeg.exe dans le rĂ©pertoire C:/Windows et lĂ tout fonctionne
Jâavais le mĂȘme problĂšme que toi au dĂ©but. Pierre Gilles avait oubliĂ© une dependence. Il a mis Ă jour lâimage hier je crois pour corriger ça
1 « J'aime »
VonOx
Juin 28, 2019, 10:35
99
Exactement câest corrigĂ© !
@VonOx , @link39
Quand vous dites que câest corrigĂ© vous parlez de lâimage Docker mais est ce Ă©galement le cas pour le cas sur le code Github ? Car câest ce que jâutilise sur un environnement de dev
Boimb
Juin 29, 2019, 6:57
101
Nope. Câest une dĂ©pendance « systĂšme ».
Tu vas devoir faire qqchose comme
« sudo apt install ffmpeg » en fonction de ta distribution (debian ici)
Pour info, voilĂ le commit en question.
committed 03:00AM - 27 Jun 19 UTC
Tu remarqueras lâajout de la dĂ©pendance systĂšme en ligne 12
Merci @Boimb , je suis sous Windows du coup pas de sudo apt install de possible
VonOx
Juin 29, 2019, 7:45
103
1 « J'aime »
merci @VonOx , jâai tĂ©lĂ©chargĂ© la version x64, jâai un zip avec un dossier bin contenant trois .exe dont âffmpeg.exeâ, sais-tu oĂč dois-je le placer ?
VonOx
Juin 29, 2019, 5:26
105
Dans ton path, C:\Windows par exemple
Salut !
De mon cĂŽtĂ© avec Gladys sur mac (jâai suivis le tuto avec kinematic) jâai tjrs un soucis avec ma camĂ©ra RTSP :
There was an error while getting the RTSP Flux. Are you sure the provided URL is right and accessible from Gladys instance?
Je suis certain de mon URL car sur VLC tout es ok ;).
2019-06-29T20:58:36+0000 device.poll.js:23 (DeviceManager.poll) There was an error while polling device camera
2019-06-29T20:58:36+0000 device.poll.js:24 (DeviceManager.poll) ffmpeg exited with code 1: Rtsp://USER:PASSWORD@IPCAMERA:554/mpeg4/Ch1/Main/Av_stream: Protocol not found
Did you mean file:Rtsp://USER:PASSWORD@IPCAMERA:554/mpeg4/Ch1/Main/Av_stream?
une idée @VonOx @pierre-gilles ?
VonOx
Juin 29, 2019, 9:14
107
Perso jâai pas de camĂ©ra, mais est ce que le conteneur a accĂšs au flux ? ProblĂšme rĂ©seau peut ĂȘtre
@VonOx une idée de comment check ton hypothÚse ?
