Live Youtube bilan de 2022 et projets pour 2023 ce mardi soir à 21h!
Mais c’est tout de même fou qu’en ajoutant une alim dédié au SSD mon problème persite…
De plus ça a tourné sans pendant quelques semaines ?
Pour ma part je suis sur piaille.fr qui est français suite à l’écoute du podcast de l’émission sur Mastodon dans libreavous.org.
@bjm j’ai basculé sur fosstodon. Le déclencheur a été la bascule du compte " moOde audio player" @moodeaudio@fosstodon.org … donc oui pas français. Pas grave
@cce66 : je vois qu’il y a deux marques de clé : sonoff et conbee II (PHOSCON - Passerelle universelle Zigbee USB ConBee II)
Y a t-ll du pour ou contre sur chaque ou est ce kifkif ?
Phil
De mémoire j’avais fait comme commande:
sudo dmesg
C’est comme ça que j’ai vue que j’avais des problème sur les port USB du Pi.
pareil pour moi, hub usb alimenté pour éliminer le problème d’alim pour le coup j’ai renoncé au pi !
Et le container rebootait en moyenne toutes les 30s parfois moins…du coup achat d’un 3ème beelink bt3pro2 et je repasse gladys dessus !
la sonoff a une meilleure amplification du signal et moins sujette de par sa conception au perturbation que la conbee II, les deux font le même taf sinon
Y’en a plusieurs des dongles recommandés
Hello, j’ai fait des mesures de consommation de la clé sur port USB raspi et sur alimentation de. Labo, je. Suis équipé de tout ce qu’il faut pour des. Mesures précises, consommation pareil. Pour ma clé sonoff 3, je ne pensez pas que le. Problème vienne de la conso, mais de la gestion. USB peut être, demain si j’ai le temps j’installe un ocropi pour géré mon imprimante 3d et je verrais bien ce que ça donne, mon pi servait a cela avant
@cce66 Merci pour ton retour !
hello salut j’ai fait la commade , peut tu hjetter un oeil vite fait si un truc te semble pas cool
pi@gladys:~ $ docker restart gladys-z2m-zigbee2mqtt
pi@gladys:~ $ sudo dmesg
[    0.013222] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.013241] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.013258] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.013276] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
[    0.050451] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.050545] alternatives: patching kernel code
[    0.052500] devtmpfs: initialized
[    0.075203] Enabled cp15_barrier support
[    0.075254] Enabled setend support
[    0.075558] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma                                          x_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.075595] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.088289] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.089504] DMI not present or invalid.
[    0.090024] NET: Registered protocol family 16
[    0.101598] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.102475] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic all                                          ocations
[    0.104016] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic a                                          llocations
[    0.104195] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.104642] audit: type=2000 audit(0.104:1): state=initialized audit_enabled=                                          0 res=1
[    0.105502] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.105880] cpuidle: using governor menu
[    0.106570] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.106841] ASID allocator initialised with 65536 entries
[    0.107074] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.143664] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.152779] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022                                          -01-20T13:58:22, variant start
[    0.156794] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is bd88f66f8952d                                          34e4e0613a85c7a6d3da49e13e2
[    0.208454] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.214113] vgaarb: loaded
[    0.214770] SCSI subsystem initialized
[    0.215104] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.215189] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.215300] usbcore: registered new device driver usb
[    0.215830] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.218777] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.886568] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.886704] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.886974] FS-Cache: Loaded
[    1.887298] CacheFiles: Loaded
[    1.888632] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: framebuffer at 0x3eaa900                                          0, 0x151800 bytes, mapped to 0x(____ptrval____)
[    1.888656] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=72                                          0x480x32, linelength=2880
[    1.889274] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
[    1.895106] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: fb0: simplefb registered                                          !
[    1.910469] NET: Registered protocol family 2
[    1.910837] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, line                                          ar)
[    1.912501] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192                                           bytes, linear)
[    1.912552] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes,                                           linear)
[    1.912816] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear                                          )
[    1.913043] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.913334] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.913396] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.913741] NET: Registered protocol family 1
[    1.915007] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.915024] RPC: Registered udp transport module.
[    1.915038] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.915053] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.915081] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.917706] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counte                                          rs available
[    1.917997] kvm [1]: IPA Size Limit: 40 bits
[    1.919783] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    1.925625] Initialise system trusted keyrings
[    1.926101] workingset: timestamp_bits=46 max_order=18 bucket_order=0
[    1.937214] zbud: loaded
[    1.940075] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.941134] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.941185] Key type id_resolver registered
[    1.941201] Key type id_legacy registered
[    1.941385] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.941404] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering                                          ...
[    1.943193] Key type asymmetric registered
[    1.943211] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.943292] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2                                          49)
[    1.943672] io scheduler mq-deadline registered
[    1.943691] io scheduler kyber registered
[    1.959356] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    1.960219] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000                                          000(1024 MiB)
[    1.962092] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2                                          00000
[    1.962623] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[    1.980534] brd: module loaded
[    1.999419] loop: module loaded
[    2.002224] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    2.009136] usbcore: registered new interface driver r8152
[    2.009237] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    2.009328] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    2.009990] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    2.738596] Core Release: 2.80a
[    2.738617] Setting default values for core params
[    2.738653] Finished setting default values for core params
[    2.939161] Using Buffer DMA mode
[    2.939179] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.939193] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.939209] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.939230] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.943971] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = fffff                                          fc011a19000 dma = 0x00000000df000000 len=9024
[    2.944008] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    2.944027] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    2.944088] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at ffffffc011625000
[    2.944178] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    2.944221] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number                                           1
[    2.944285] dwc_otg 3f980000.usb: irq 74, io mem 0x00000000
[    2.944342] Init: Port Power? op_state=1
[    2.944357] Init: Power Port (0)
[    2.944856] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc                                          dDevice= 5.10
[    2.944877] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=                                          1
[    2.944896] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.944914] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v8+ dwc_otg_hcd
[    2.944931] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    2.945972] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.946061] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.947858] dwc_otg: FIQ enabled
[    2.947875] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    2.947890] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    2.947912] Module dwc_common_port init
[    2.948650] usbcore: registered new interface driver uas
[    2.948777] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.949129] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.951732] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    2.955714] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.955731] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.956686] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    2.957666] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    2.958059] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.962532] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.963180] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.963480] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.963496] usbhid: USB HID core driver
[    2.963929] ashmem: initialized
[    2.971727] Initializing XFRM netlink socket
[    2.971791] NET: Registered protocol family 17
[    2.971971] Key type dns_resolver registered
[    2.973004] registered taskstats version 1
[    2.973039] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.973844] Key type ._fscrypt registered
[    2.973861] Key type .fscrypt registered
[    2.973877] Key type fscrypt-provisioning registered
[    2.993417] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    2.993554] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 99, base_baud                                           = 0) is a PL011 rev2
[    2.999141] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains drive                                          r
[    3.001756] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    3.001778] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    3.028850] sdhost: log_buf @ (____ptrval____) (c2bbb000)
[    3.047149] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    3.048873] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    3.050593] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    3.053715] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    3.055008] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    3.078795] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    3.141459] of_cfs_init
[    3.141652] of_cfs_init: OK
[    3.144205] Waiting for root device PARTUUID=c67aa7f7-02...
[    3.178588] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr                                          ite-enable
[    3.181880] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[    3.184014] mmcblk0: mmc0:59b4 USD00 14.7 GiB
[    3.187871]  mmcblk0: p1 p2
[    3.197940] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    3.217973] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesyst                                          em
[    3.217999] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[    3.242842] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    3.243088] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    3.451417] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcd                                          Device= 2.00
[    3.451446] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.452644] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.452848] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    3.719724] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    3.721925] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O                                          pts: (null)
[    3.722072] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    3.730514] devtmpfs: mounted
[    3.742939] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.743751] Freeing unused kernel memory: 3712K
[    3.743914] Run /sbin/init as init process
[    3.743928]   with arguments:
[    3.743943]     /sbin/init
[    3.743957]     splash
[    3.743970]   with environment:
[    3.743984]     HOME=/
[    3.743998]     TERM=linux
[    3.847434] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, b                                          cdDevice= 2.00
[    3.847473] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber                                          =0
[    3.850642] smsc95xx v2.0.0
[    4.107508] random: crng init done
[    4.338930] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-                                          1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:dc:1f:0c
[    4.402907] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    4.418933] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    4.507440] NET: Registered protocol family 10
[    4.509793] Segment Routing with IPv6
[    4.525805] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, b                                          cdDevice= 1.00
[    4.525834] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber                                          =3
[    4.525853] usb 1-1.2: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
[    4.525871] usb 1-1.2: Manufacturer: ITead
[    4.525889] usb 1-1.2: SerialNumber: b6e3e55a4e2aec11bdc2d06540c9ce8d
[    4.564778] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u1 running in system mode. (+PAM                                           +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +G                                          NUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 defa                                          ult-hierarchy=unified)
[    4.566209] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[    4.572061] systemd[1]: Set hostname to <gladys>.
[    5.769204] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit c                                          onfigured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process                                           lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer                                           KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is dep                                          recated and will eventually be removed.
[    6.005302] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/gladys-init.se                                          rvice is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding                                           anyway.
[    6.058617] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interfa                                          ce.
[    6.095797] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    6.099117] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    6.101871] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    6.104184] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    6.104966] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W                                          atch.
[    6.106568] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi                                          le System Automount Point.
[    6.107484] systemd[1]: Reached target Slices.
[    6.107658] systemd[1]: Reached target Swap.
[    6.120158] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    6.121340] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    6.121921] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    6.123907] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    6.125065] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    6.126460] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    6.136716] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    6.138058] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    6.139562] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System be                                          ing skipped.
[    6.164023] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    6.171788] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[    6.180866] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    6.190485] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    6.191179] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting                                           RPCSEC_GSS being skipped.
[    6.202390] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[    6.214634] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    6.223394] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the c                                          urrent kernel...
[    6.231020] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[    6.239454] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[    6.247561] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[    6.279755] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary                                           Formats being skipped.
[    6.315090] fuse: init (API version 7.32)
[    6.320926] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[    6.334506] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    6.376398] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    6.387892] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[    6.412307] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    6.413732] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[    6.415899] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    6.417222] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    6.420862] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the c                                          urrent kernel.
[    6.425769] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
[    6.428010] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[    6.431560] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[    6.433480] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[    6.463035] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    6.474099] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[    6.485004] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
[    6.500519] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    6.502546] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[    6.506748] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[    6.508985] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    6.510201] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[    6.520489] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[    6.530416] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    6.752733] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[    6.878540] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
[    6.929439] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    6.930655] systemd[1]: Started Journal Service.
[    7.260739] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    7.414471] systemd-journald[132]: Received client request to flush runtime j                                          ournal.
[    7.494950] systemd-journald[132]: File /var/log/journal/acc14f8a3da2498fb2a7                                          dd5fca4da5c3/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and repla                                          cing.
[    8.988601] mc: Linux media interface: v0.10
[    9.003927] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is u                                          nknown, you have been warned.
[    9.006438] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    9.006471] [vc_sm_connected_init]: start
[    9.007799] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    9.127840] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    9.304106] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is                                           unknown, you have been warned.
[    9.311584] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    9.340250] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua                                          lity is unknown, you have been warned.
[    9.341884] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the qua                                          lity is unknown, you have been warned.
[    9.434511] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality                                           is unknown, you have been warned.
[    9.436476] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is                                           unknown, you have been warned.
[    9.449935] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    9.450046] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    9.454371] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev                                          /video13
[    9.455132] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de                                          v/video14
[    9.455751] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de                                          v/video15
[    9.456232] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/                                          video16
[    9.456270] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro                                          ller
[    9.456300] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr                                          oller
[    9.456326] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr                                          oller
[    9.456351] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr                                          oller
[    9.461252] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    9.461333] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    9.468974] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev                                          /video20
[    9.469143] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    9.469223] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    9.469618] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /de                                          v/video21
[    9.470160] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /de                                          v/video22
[    9.470638] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/                                          video23
[    9.470675] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media contro                                          ller
[    9.470705] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media contr                                          oller
[    9.470811] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media contr                                          oller
[    9.470841] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media contr                                          oller
[    9.471182] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    9.480247] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[    9.480327] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[    9.493348] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality i                                          s unknown, you have been warned.
[    9.972930] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    9.973041] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    9.983039] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d                                          atabase
[    9.986001] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    9.986146] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    9.986426] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
[    9.992221] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[   10.039956] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   10.105269] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missi                                          ng/invalid
[   10.210646] checking generic (3eaa9000 151800) vs hw (0 ffffffffffffffff)
[   10.210680] fb0: switching to vc4drmfb from simple
[   10.216748] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   10.221353] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[   10.224001] Registered IR keymap rc-cec
[   10.224305] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[   10.224641] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
[   10.320705] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[   10.329027] Registered IR keymap rc-cec
[   10.329359] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[   10.329690] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input1
[   10.333166] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[   10.344166] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio f                                          or chip BCM43430/1
[   10.344598] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[   10.383743] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[   10.390251] Registered IR keymap rc-cec
[   10.390594] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[   10.391022] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input2
[   10.793883] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio f                                          or chip BCM43430/1
[   10.794099] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio f                                          or chip BCM43430/1
[   10.807452] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Jul 19                                           2021 03:24:18 version 7.45.98 (TOB) (56df937 CY) FWID 01-8e14b897
[   10.887511] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[   10.895261] Registered IR keymap rc-cec
[   10.895588] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[   10.895930] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input3
[   10.901707] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[   10.902237] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[   10.902632] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4                                          ])
[   10.903213] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4                                          ])
[   10.903593] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4                                          ])
[   10.903889] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
[   10.921929] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
[   10.922643] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[   12.600783] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   12.885718] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[   13.058859] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:1                                          02396k SSFS
[   14.165096] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (                                          mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=POLL)
[   14.165517] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   14.179735] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[   17.247924] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control                                           off
[   17.247980] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   17.641755] Bluetooth: Core ver 2.22
[   17.641871] NET: Registered protocol family 31
[   17.641880] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   17.641906] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   17.641921] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   17.641949] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   17.691553] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   17.691576] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   17.691684] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   17.691994] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   18.475743] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   18.475759] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   18.475782] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   18.500251] NET: Registered protocol family 38
[   18.848951] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net                                          .ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   20.959926] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[   30.894457] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by                                           default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[   30.900231] Bridge firewalling registered
[   33.762842] cam-dummy-reg: disabling
[   33.762866] cam1-reg: disabling
[   34.438351] docker0: port 1(veth0a84ede) entered blocking state
[   34.438370] docker0: port 1(veth0a84ede) entered disabled state
[   34.439852] device veth0a84ede entered promiscuous mode
[   34.583565] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth8f11e12: link becomes ready
[   34.583761] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth0a84ede: link becomes ready
[   34.583846] docker0: port 1(veth0a84ede) entered blocking state
[   34.583856] docker0: port 1(veth0a84ede) entered forwarding state
[   34.584003] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
[   36.811935] docker0: port 1(veth0a84ede) entered disabled state
[   36.816159] eth0: renamed from veth8f11e12
[   36.832676] docker0: port 1(veth0a84ede) entered blocking state
[   36.832704] docker0: port 1(veth0a84ede) entered forwarding state
[  313.954938] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 1
[  718.322540] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 4
[  718.322960] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 2
[  741.983038] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 1
[ 1264.657805] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 7
[ 1264.658223] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 4
[ 1410.300915] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 0
[ 1410.301349] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 1
[ 1417.296105] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 1417.297225] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1417.297819] cp210x 1-1.2:1.0: device disconnected
[ 1459.758742] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 1459.863511] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, b                                          cdDevice= 1.00
[ 1459.863528] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber                                          =3
[ 1459.863538] usb 1-1.2: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
[ 1459.863548] usb 1-1.2: Manufacturer: ITead
[ 1459.863557] usb 1-1.2: SerialNumber: b6e3e55a4e2aec11bdc2d06540c9ce8d
[ 1459.864454] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
[ 1459.870033] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 1639.213795] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 0
[ 1639.214246] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t                                          ransfer to complete on 6
Ta clef zigbee est bien reconnu sur ton port usb, on la voie à la fin.
@Phil a été plus rapide.
y des choses de connecté d’après la log :
Pour visualiser la liste des périphériques USB, la commande : lsusb (possible de mettre -v pour verbose, c’est vraiment verbose dans ce cas !)
Le message qui me fait tilter : « dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer »
https://www.startpage.com/do/dsearch?query=WARN%3A%3Adwc_otg_hcd_urb_dequeue%3A639%3A+Timed+out+waiting+for+FSM+NP+t+ransfer+to+complete+on+0&cat=web&pl=ext-ff&language=francais&extVersion=1.3.0
Phil
D’après une recherche:
Il faut repasser sur une installation en 32 bits et vous n’aurez plus de problème ! (100% de réussite pour tout ceux que nous avons aidé à faire cela) car tu as un Pi 3b+ c’est bien ça ?
Bonjour @Tlse-vins, l’image déployée par @pierre-gilles n’est pas en 32 déjà ?
pour vérifier ce qui tourne utiliser la commande uname -m
  • si aarch64 c’est 64-bit
  • si armv7l c’est 32-bit
Phil
Il y a les deux versions.
C’est à tester avec avec la version 32 bit.
faudrait préciser alors que c’est aussi pour le pi3b+ :slight_smile:
Pour les Raspberry Pi plus anciens ( Raspberry Pi 1, 2 et Zero ) en architecture 32 bits :
Pour le coup je vais tester pour apporter ma pierre à l’édifice vu que j’ai plusieurs plateforme :wink:
Pour ma part sa répond aarch64
Merci @VonOx
Un « device » comme celui ci me semble assez sympathique : Z-Bee-Duo | USB/WiFi/LAN/Hat modular CC2652P zigbee 3.0 adapter
en terme de connection possible c’est bien sympa je trouve
Je viens de faire une découverte de ouf, Gladys nouvelle image sur ssd, je tente un démarrage, rien, sa boot pas essayé plusieurs fois, je rajoute la clé ziegbee, et la hop sa boot, c’est n’importe quoi non.?
