Gladys : problème pour activer le service "Zigbee2Mqtt" (raspberry pi 0 wh)
je n’arrive pas à activer le service « Zigbee2Mqtt » dans Gladys, le dongle usb Zigbee est un Sonoff.
Dans les logs « docker logs gladys-z2m-zigbee2mqtt » , on trouve :
Zigbee2MQTT:info 2024-03-22 15:00:40: Logging to console and directory: ‹ /app/data/log/2024-03-22.15-00-38 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-03-22 15:00:41: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #86ed71c)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-22 15:00:41: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-22 15:01:20: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-22 15:01:20: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-22 15:01:20: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-22 15:01:20: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-03-22 15:01:25: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Using ‹ /app/data › as data directory
J’ai déjà essayé une bonne partie de ce qu’il y a dans Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT
mais tout ne fonctionne pas du fait de l’emploi de docker.
autre log :
dmesg -w
[ 0.000000] Démarrage de Linux sur le CPU physique 0x0
[ 0.000000] Version de Linux 5.10.103+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1530 Mar 8 13:00:30 GMT 2022
[ 0.000000] CPU: processeur compatible ARMv6 [410fb767] révision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[ 0.000000] CPU: cache de données PIPT / VIPT non aliase, cache d’instructions VIPT non aliase
[ 0.000000] OF: fdt: Modèle de machine : Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
[ 0.000000] random: initialisation rapide terminée
[ 0.000000] Politique de mémoire : cache de données en mode writeback
[ 0.000000] Mémoire réservée : création d’un pool de mémoire CMA à 0x0bc00000, taille 256 MiB
[ 0.000000] OF: mémoire réservée : initialisation du nœud linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Plages de zones :
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff]
[ 0.000000] Début de la zone mobile pour chaque nœud
[ 0.000000] Plages de mémoire précoces
[ 0.000000] nœud 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff]
[ 0.000000] Configuration de la mémoire initiale du nœud 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000001bffffff]
[ 0.000000] Sur le nœud 0 totalpages: 114688
[ 0.000000] Zone normale : 1008 pages utilisées pour memmap
[ 0.000000] Zone normale : 0 pages réservées
[ 0.000000] Zone normale : 114688 pages, batch LIFO:31
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Construction de 1 zonelists, regroupement de mobilité activé. Nombre total de pages : 113680
[ 0.000000] Ligne de commande du noyau : coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:76:C7:FD vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ee123f27-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[ 0.000000] Entrées de la table de hachage du cache de répertoires : 65536 (ordre : 6, 262144 octets, linéaire)
[ 0.000000] Entrées de la table de hachage du cache d’inodes : 32768 (ordre : 5, 131072 octets, linéaire)
[ 0.000000] mem auto-init : stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Mémoire : 177372K/458752K disponibles (8697K code noyau, 1325K rwdata, 2828K rodata, 428K init, 836K bss, 19236K réservés, 262144K réservés cma)
[ 0.000000] SLUB : HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace : allocation de 30746 entrées sur 91 pages
[ 0.000000] ftrace : 91 pages allouées avec 5 groupes
[ 0.000000] NR_IRQS : 16, nr_irqs : 16, irqs préallouées : 16
[ 0.000000] random : get_random_bytes appelé depuis start_kernel+0x324/0x564 avec crng_init=1
[ 0.000028] sched_clock : 32 bits à 1000kHz, résolution 1000ns, wrap toutes les 2147483647500ns
[ 0.000091] clocksource : timer : masque : 0xffffffff max_cycles : 0xffffffff, max_idle_ns : 1911260446275 ns
[ 0.000185] bcm2835 : minuteur système (irq = 27)
[ 0.000907] Console : appareil dummy couleur 80x30
[ 0.001010] printk : console [tty1] activée
[ 0.001093] Calibration de la boucle de retard… 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
[ 0.060339] pid_max : par défaut : 32768 minimum : 301
[ 0.060642] LSM : Initialisation du cadre de sécurité
[ 0.060962] Entrées de la table de hachage du cache de montage : 1024 (ordre : 0, 4096 octets, linéaire)
[ 0.060997] Entrées de la table de hachage du cache des points de montage : 1024 (ordre : 0, 4096 octets, linéaire)
[ 0.063289] cgroup : Désactivation du sous-système de contrôle de la mémoire
[ 0.063748] CPU : Test de la cohérence du buffer d’écriture : ok
[ 0.065880] Configuration de la carte d’identité statique pour 0x8200 - 0x8238
[ 0.067313] devtmpfs : initialisé
[ 0.081131] Support VFP v0.3 : implémentation 41 architecture 1 partie 20 variante b révision 5
[ 0.081544] clocksource : jiffies : masque : 0xffffffff max_cycles : 0xffffffff, max_idle_ns : 19112604462750000 ns
[ 0.081594] Entrées de la table de hachage des futex : 256 (ordre : -1, 3072 octets, linéaire)
[ 0.116144] pinctrl core : initialisation du sous-système pinctrl
[ 0.118180] NET : Famille de protocoles 16 enregistrée
[ 0.123069] DMA : pool de 1024 KiB préalloué pour les allocations cohérentes atomiques
[ 0.129619] audit : initialisation du sous-système netlink (désactivé)
[ 0.130299] audit : type=2000 audit(0.120:1) : état=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.131526] thermal_sys : Gestionnaire thermique ‹ step_wise › enregistré
[ 0.132694] hw-breakpoint : 6 registres de points d’arrêt et 1 registre de point de surveillance trouvés.
[ 0.132720] hw-breakpoint : la taille maximale d’un point de surveillance est de 4 octets.
[ 0.133029] Pilote UART AMBA PL011
[ 0.164668] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox : boîte aux lettres activée
[ 0.181100] raspberrypi-firmware soc:firmware : Attached to firmware from 2022-01-20T13:58:22, variant start
[ 0.191112] raspberrypi-firmware soc:firmware : Firmware hash is bd88f66f8952d34e4e0613a85c7a6d3da49e13e2
[ 0.244160] Kprobes globalement optimisés
[ 0.254492] bcm2835-dma 20007000.dma : gestionnaire API DMA legacy, dmachans=0x1
[ 0.257823] SCSI subsystem initialized
[ 0.258330] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.258455] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.258576] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.261738] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 2.270575] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 2.270732] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.271020] FS-Cache: Loaded
[ 2.271458] CacheFiles: Loaded
[ 2.272710] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: framebuffer at 0x1eaa9000, 0x151800 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[ 2.272748] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=720x480x32, linelength=2880
[ 2.273727] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
[ 2.279905] simple-framebuffer 1eaa9000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 2.301346] NET: Registered protocol family 2
[ 2.301667] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 2.303408] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 2.303521] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 2.303612] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 2.303695] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 2.303908] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 2.303970] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 2.304413] NET: Registered protocol family 1
[ 2.305865] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 2.305891] RPC: Registered udp transport module.
[ 2.305905] RPC: Registered tcp transport module.
[ 2.305919] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 2.307686] hw perfevents: no irqs for PMU, sampling events not supported
[ 2.307773] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
[ 2.312810] Initialise system trusted keyrings
[ 2.313356] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 2.325784] zbud: loaded
[ 2.329061] FS-Cache: Netfs ‹ nfs › registered for caching
[ 2.330621] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 2.330698] Key type id_resolver registered
[ 2.330717] Key type id_legacy registered
[ 2.330955] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering…
[ 2.330980] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering…
[ 2.333166] Key type asymmetric registered
[ 2.333201] Asymmetric key parser ‹ x509 › registered
[ 2.333314] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 2.333339] io scheduler mq-deadline registered
[ 2.333356] io scheduler kyber registered
[ 2.347680] bcm2835-rng 20104000.rng: hwrng registered
[ 2.348465] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[ 2.350680] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
[ 2.374317] brd: module loaded
[ 2.390799] loop: module loaded
[ 2.393581] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 2.396640] usbcore: nouveau pilote d’interface enregistré smsc95xx
[ 2.396694] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (bus de plateforme)
[ 3.125255] Core Release: 2.80a
[ 3.125306] Définition des valeurs par défaut pour les paramètres du cœur
[ 3.125349] Fin de la définition des valeurs par défaut pour les paramètres du cœur
[ 3.325801] Utilisation du mode DMA de tampon
[ 3.325830] Amélioration des interruptions de transfert périodique - désactivée
[ 3.325845] Amélioration des interruptions multiprocesseur - désactivée
[ 3.325865] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 3.326040] Mode de FIFO de transmission dédié
[ 3.327518] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: Tampons de rebond DMA FIQ : virt = cbd04000 dma = 0x8bd04000 len=9024
[ 3.327558] Accélération FIQ FSM activée pour :
Transactions fractionnées non périodiques
Transactions fractionnées périodiques
Points de terminaison isochrones haute vitesse
Astuce de transaction fractionnée de type Interruption/Contrôle activée
[ 3.327579] Planificateur de microtrames dwc_otg activé
[ 3.327778] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ sur le cœur 0
[ 3.327802] WARN::hcd_init_fiq:458: ASM FIQ à c065e214 longueur 36
[ 3.327839] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base à dc810000
[ 3.327878] dwc_otg 20980000.usb: Contrôleur DWC OTG
[ 3.327953] dwc_otg 20980000.usb: nouveau bus USB enregistré, numéro de bus attribué 1
[ 3.328050] dwc_otg 20980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[ 3.328120] Init: Port Power? op_state=1
[ 3.328136] Init: Power Port (0)
[ 3.328752] usb usb1: Nouveau périphérique USB trouvé, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 3.328786] usb usb1: Nouveaux chaînes de périphérique USB : Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.328808] usb usb1: Product: Contrôleur DWC OTG
[ 3.328828] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103+ dwc_otg_hcd
[ 3.328847] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[ 3.330199] hub 1-0:1.0: Hub USB trouvé
[ 3.330343] hub 1-0:1.0: 1 port détecté
[ 3.332515] dwc_otg: FIQ activé
[ 3.332546] dwc_otg: NAK holdoff activé
[ 3.332561] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM activé
[ 3.332591] Module dwc_common_port init
[ 3.333204] usbcore: nouveau pilote d’interface enregistré usb-storage
[ 3.333721] mousedev: Dispositif de souris PS/2 commun pour toutes les souris
[ 3.335753] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Minuteur de surveillance Broadcom BCM2835
[ 3.339017] sdhci: Pilote de l’interface hôte Secure Digital
[ 3.339046] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 3.339976] mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: impossible d’obtenir clk, report de la sonde
[ 3.341077] sdhost-bcm2835 20202000.mmc: impossible d’obtenir clk, report de la sonde
[ 3.341542] sdhci-pltfm: Aide de pilote pour plateforme et OF SDHCI
[ 3.343216] ledtrig-cpu: enregistré pour indiquer l’activité sur les CPUs
[ 3.343801] hid: pilote d’événements HID bruts (C) Jiri Kosina
[ 3.344105] usbcore: nouveau pilote d’interface enregistré usbhid
[ 3.344126] usbhid: Pilote principal USB HID
[ 3.351912] Initialisation de la socket netlink XFRM
[ 3.352077] NET: Famille de protocoles 17 enregistrée
[ 3.352348] Type de clé dns_resolver enregistré
[ 3.353486] Version 1 de taskstats enregistrée
[ 3.353550] Chargement des certificats X.509 compilés
[ 3.371535] uart-pl011 20201000.serial: cts_event_workaround activé
[ 3.371838] 20201000.serial: ttyAMA0 à MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) est un PL011 rev2
[ 3.375524] bcm2835-power bcm2835-power: Pilote des domaines d’alimentation Broadcom BCM2835
[ 3.378155] mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 3.378192] mmc-bcm2835 20300000.mmcnr: Canal DMA alloué
[ 3.406422] sdhost: log_buf @ (ptrval) (8bd03000)
[ 3.444263] mmc1: mise en file d’attente d’un tuple CIS inconnu 0x80 (2 octets)
[ 3.446056] mmc1: mise en file d’attente d’un tuple CIS inconnu 0x80 (3 octets)
[ 3.447838] mmc1: mise en file d’attente d’un tuple CIS inconnu 0x80 (3 octets)
[ 3.451007] mmc1: mise en file d’attente d’un tuple CIS inconnu 0x80 (7 octets)
[ 3.452100] En effet, il est en mode hôte hprt0 = 00021501
[ 3.512293] mmc0: sdhost-bcm2835 chargé - DMA activé (>1)
[ 3.516652] of_cfs_init
[ 3.516918] of_cfs_init: OK
[ 3.519628] Attente du périphérique racine PARTUUID=ee123f27-02…
[ 3.607792] mmc0: l’hôte ne prend pas en charge la lecture du commutateur en lecture seule, supposition d’écriture activée
[ 3.612137] mmc0: nouvelle carte SDXC haute vitesse à l’adresse aaaa
[ 3.613729] mmcblk0: mmc0:aaaa SD64G 59.5 GiB
[ 3.617950] mmcblk0: p1 p2
[ 3.653382] EXT4-fs (mmcblk0p2): système de fichiers monté en mode de données ordonné. Opts: (null)
[ 3.653545] VFS: Montage de la racine (système de fichiers ext4) en lecture seule sur le périphérique 179:2.
[ 3.660227] mmc1: nouvelle carte SDIO haute vitesse à l’adresse 0001
[ 3.661876] usb 1-1: nouveau périphérique USB full-speed numéro 2 utilisant dwc_otg
[ 3.662233] En effet, il est en mode hôte hprt0 = 00021501
[ 3.722980] devtmpfs: monté
[ 3.729750] Libération de la mémoire noyau inutilisée: 428K
[ 3.729776] La protection de la mémoire noyau n’est pas sélectionnée par la configuration du noyau.
[ 3.729835] Exécution de /sbin/init en tant que processus init
[ 3.729849] avec les arguments:
[ 3.729861] /sbin/init
[ 3.729874] splash
[ 3.729885] avec l’environnement:
[ 3.729897] HOME=/
[ 3.729908] TERM=linux
[ 3.922557] usb 1-1: Nouveau périphérique USB trouvé, idVendor=1a86, idProduct=55d4, bcdDevice= 4.42
[ 3.922600] usb 1-1: Nouveaux chaînes de périphérique USB : Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.922624] usb 1-1: Product: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
[ 3.922643] usb 1-1: Manufacturer: ITEAD
[ 3.922662] usb 1-1: SerialNumber: 20231007094107
[ 4.382254] systemd[1]: L’heure système est antérieure à l’heure de construction, avance de l’horloge.
[ 4.553128] NET: Famille de protocoles 10 enregistrée
[ 4.555652] Routage de segment avec IPv6
[ 4.657259] systemd[1]: systemd 247.3-6+rpi1 s’exécute en mode système. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 hiérarchie par défaut=unifiée)
[ 4.658974] systemd[1]: Architecture arm détectée.
[ 4.663124] systemd[1]: Définition du nom d’hôte sur .
[ 7.427191] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: L’unité est configurée pour utiliser KillMode=none. Cela n’est pas sûr, car cela désactive la gestion du cycle de vie des processus de systemd pour le service. Veuillez mettre à jour votre service pour utiliser un KillMode plus sûr, tel que ‹ mixed › ou ‹ control-group ›. Le support de KillMode=none est obsolète et sera éventuellement supprimé.
[ 7.858699] systemd[1]: Le fichier de configuration /etc/systemd/system/gladys-init.service est marqué comme exécutable. Veuillez supprimer les bits de permission d’exécution. Continuons quand même.
[ 7.901160] systemd[1]: Tâche de démarrage en file d’attente pour la cible par défaut Interface Graphique.
[ 7.906309] random: systemd: lecture de urandom non initialisé (16 octets lus)
[ 7.916890] systemd[1]: Tranche system-getty.slice créée.
[ 7.917900] random: systemd: lecture de urandom non initialisé (16 octets lus)
[ 7.922754] systemd[1]: Tranche system-modprobe.slice créée.
[ 7.923202] random: systemd: lecture de urandom non initialisé (16 octets lus)
[ 7.927679] systemd[1]: Tranche system-systemd\x2dfsck.slice créée.
[ 7.932065] systemd[1]: Tranche User and Session Slice créée.
[ 7.933596] systemd[1]: Démarrage de Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 7.937042] systemd[1]: Configuration du point de montage automatique Arbitrary Executable File Formats File System.
[ 7.940055] systemd[1]: Cible Slices atteinte.
[ 7.940924] systemd[1]: Cible Swap atteinte.
[ 7.944696] systemd[1]: Écoute sur Syslog Socket.
[ 7.947139] systemd[1]: Écoute sur fsck to fsckd communication Socket.
[ 7.948637] systemd[1]: Écoute sur initctl Compatibility Named Pipe.
[ 7.952479] systemd[1]: Écoute sur Journal Audit Socket.
[ 7.955095] systemd[1]: Écoute sur Journal Socket (/dev/log).
[ 7.958238] systemd[1]: Écoute sur Journal Socket.
[ 7.970489] systemd[1]: Écoute sur udev Control Socket.
[ 7.973343] systemd[1]: Écoute sur udev Kernel Socket.
[ 7.976649] systemd[1]: Vérification de condition résultant en Huge Pages File System étant ignoré.
[ 7.992821] systemd[1]: Montage du système de fichiers POSIX Message Queue…
[ 8.023170] systemd[1]: Montage du système de fichiers RPC Pipe…
[ 8.072808] systemd[1]: Montage du système de fichiers de débogage du noyau…
[ 8.111363] systemd[1]: Montage du système de fichiers de traçage du noyau…
[ 8.112655] systemd[1]: Vérification de condition résultant en Kernel Module supporting RPCSEC_GSS étant ignoré.
[ 8.183679] systemd[1]: Démarrage de la restauration / sauvegarde de l’horloge actuelle…
[ 8.219090] systemd[1]: Démarrage de la configuration de la disposition du clavier de la console…
[ 8.253784] systemd[1]: Démarrage de la création de la liste des nœuds de périphérique statiques pour le noyau actuel…
[ 8.279719] systemd[1]: Démarrage du chargement du module du noyau configfs…
[ 8.304462] systemd[1]: Démarrage du chargement du module du noyau drm…
[ 8.329865] systemd[1]: Démarrage du chargement du module du noyau fuse…
[ 8.354353] systemd[1]: Vérification de condition résultant en Set Up Additional Binary Formats étant ignoré.
[ 8.377337] systemd[1]: Démarrage de la vérification du système de fichiers sur le périphérique racine…
[ 8.430395] systemd[1]: Démarrage du service Journal…
[ 8.466718] systemd[1]: Démarrage du chargement des modules du noyau…
[ 8.500475] systemd[1]: Démarrage du chargement à froid de tous les périphériques udev…
[ 8.550240] systemd[1]: POSIX Message Queue File System monté.
[ 8.572748] systemd[1]: RPC Pipe File System monté.
[ 8.574801] systemd[1]: Kernel Debug File System monté.
[ 8.576830] systemd[1]: Kernel Trace File System monté.
[ 8.637437] systemd[1]: Création de la liste des nœuds de périphérique statiques pour le noyau actuel terminée.
[ 8.852055] systemd[1]: Restauration / sauvegarde de l’horloge actuelle terminée.
[ 9.020412] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Réussi.
[ 9.033947] systemd[1]: Chargement du module du noyau configfs terminé.
[ 9.062651] systemd[1]: Montage du système de fichiers de configuration du noyau…
[ 9.128263] systemd[1]: Kernel Configuration File System monté.
[ 9.367114] fuse: init (version API 7.32)
[ 9.379367] systemd[1]: Démarrage du démon de vérification du système de fichiers pour signaler l’état.
[ 9.432091] systemd[1]: Chargement des modules du noyau terminé.
[ 9.455052] systemd[1]: Démarrage de l’application des variables du noyau…
[ 9.490335] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Réussi.
[ 9.503878] systemd[1]: Chargement du module du noyau fuse terminé.
[ 9.532810] systemd[1]: Montage du système de fichiers de contrôle FUSE…
[ 9.606952] systemd[1]: FUSE Control File System monté.
[ 9.887458] systemd[1]: modprobe@drm.service: Réussi.
[ 9.898781] systemd[1]: Chargement du module du noyau drm terminé.
[ 10.364846] systemd[1]: Application des variables du noyau terminée.
[ 11.052240] systemd[1]: Vérification du système de fichiers sur le périphérique racine terminée.
[ 11.074951] systemd[1]: Démarrage du remontage des systèmes de fichiers racine et noyau…
[ 11.847964] systemd[1]: Service Journal démarré.
[ 12.242303] EXT4-fs (mmcblk0p2): remonté. Opts: (null)
[ 12.919311] systemd-journald[89]: Demande de client reçue pour vider le journal d’exécution.
[ 17.655658] mc: Interface média Linux : v0.10
[ 17.815539] vc_sm_cma: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti.
[ 17.818398] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Pilote de mémoire partagée Videocore
[ 17.818435] [vc_sm_connected_init]: start
[ 17.922569] [vc_sm_connected_init]: installé avec succès
[ 18.039901] videodev: Interface de capture vidéo Linux : v2.00
[ 18.154949] bcm2835_mmal_vchiq: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti.
[ 18.158094] bcm2835_mmal_vchiq: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti.
[ 18.189742] bcm2835_v4l2: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti.
[ 18.225246] snd_bcm2835: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti.
[ 18.228033] bcm2835_audio bcm2835_audio: il n’y a pas de cartes valides pour l’état par défaut
[ 18.243820] bcm2835_isp: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti.
[ 18.283234] bcm2835_codec: le module provient du répertoire de staging, la qualité est inconnue, vous avez été averti..
[ 18.313295] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique output[0] enregistré en tant que /dev/video13
[ 18.315400] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique capture[0] enregistré en tant que /dev/video14
[ 18.332053] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique capture[1] enregistré en tant que /dev/video15
[ 18.332892] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique stats[2] enregistré en tant que /dev/video16
[ 18.332955] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de sortie 0 avec le contrôleur multimédia
[ 18.332998] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de capture 1 avec le contrôleur multimédia
[ 18.333032] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de capture 2 avec le contrôleur multimédia
[ 18.333063] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de capture 3 avec le contrôleur multimédia
[ 18.389020] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique output[0] enregistré en tant que /dev/video20
[ 18.389964] bcm2835-codec bcm2835-codec : Périphérique enregistré en tant que /dev/video10
[ 18.390108] bcm2835-codec bcm2835-codec : Chargement du décodage V4L2
[ 18.396090] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique capture[0] enregistré en tant que /dev/video21
[ 18.412117] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique capture[1] enregistré en tant que /dev/video22
[ 18.416403] bcm2835-isp bcm2835-isp : Nœud de périphérique stats[2] enregistré en tant que /dev/video23
[ 18.416471] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de sortie 0 avec le contrôleur multimédia
[ 18.416518] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de capture 1 avec le contrôleur multimédia
[ 18.416552] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de capture 2 avec le contrôleur multimédia
[ 18.416584] bcm2835-isp bcm2835-isp : Enregistrement du nœud de capture 3 avec le contrôleur multimédia
[ 18.428800] bcm2835-codec bcm2835-codec : Périphérique enregistré en tant que /dev/video11
[ 18.428894] bcm2835-codec bcm2835-codec : Chargement de l’encodage V4L2
[ 18.440215] bcm2835-isp bcm2835-isp : Chargement de V4L2 bcm2835-isp
[ 18.456427] bcm2835-codec bcm2835-codec : Périphérique enregistré en tant que /dev/video12
[ 18.456553] bcm2835-codec bcm2835-codec : Chargement de V4L2 isp
[ 18.467987] bcm2835-codec bcm2835-codec : Périphérique enregistré en tant que /dev/video18
[ 18.468082] bcm2835-codec bcm2835-codec : Chargement de V4L2 image_fx
[ 20.350869] cfg80211 : Chargement des certificats X.509 compilés pour la base de données réglementaire
[ 20.686694] random : crng init done
[ 20.686730] random : 7 avertissements urandom ignorés en raison de la limitation de débit
[ 20.777017] cfg80211 : Chargé le certificat X.509 ‹ sforshee: 00b28ddf47aef9cea7 ›
[ 20.808845] cfg80211 : la base de données réglementaire chargée est malformée ou la signature est manquante/invalide
[ 21.724046] brcmfmac : F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[ 21.929359] brcmfmac : brcmf_fw_alloc_request : utilisation de brcm/brcmfmac43430-sdio pour la puce BCM43430/1
[ 21.974286] usbcore : enregistrement du nouveau pilote d’interface brcmfmac
[ 22.225599] brcmfmac : brcmf_fw_alloc_request : utilisation de brcm/brcmfmac43430-sdio pour la puce BCM43430/1
[ 22.225878] brcmfmac : brcmf_fw_alloc_request : utilisation de brcm/brcmfmac43430-sdio pour la puce BCM43430/1
[ 22.239831] brcmfmac : brcmf_c_preinit_dcmds : Firmware : BCM43430/1 wl0 : Jul 19 2021 03:24:18 version 7.45.98 (TOB) (56df937 CY) FWID 01-8e14b897
[ 22.295577] checking generic (1eaa9000 151800) vs hw (0 ffffffff)
[ 22.295619] fb0 : passage à vc4drmfb depuis simple
[ 22.474818] Console : passage à l’appareil dummy couleur 80x30
[ 22.510396] vc4-drm soc:gpu : lié à 20400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[ 22.559569] Enregistrement de la carte de touches IR rc-cec
[ 22.559998] rc rc0 : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0
[ 22.560452] input : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0/input0
[ 23.102904] cdc_acm 1-1:1.0 : ttyACM0 : Périphérique USB ACM
[ 23.118960] vc4-drm soc:gpu : lié à 20400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[ 23.132064] Enregistrement de la carte de touches IR rc-cec
[ 23.132510] rc rc0 : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0
[ 23.132989] input : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0/input1
[ 23.145258] usbcore : enregistrement du nouveau pilote d’interface cdc_acm
[ 23.145287] cdc_acm : Pilote de modèle de contrôle abstrait USB pour les modems et adaptateurs ISDN USB
[ 23.151175] vc4-drm soc:gpu : lié à 20400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[ 23.162721] Enregistrement de la carte de touches IR rc-cec
[ 23.163121] rc rc0 : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0
[ 23.163588] input : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0/input2
[ 28.964486] 8021q : Prise en charge VLAN 802.1Q v1.8
[ 31.967899] uart-pl011 20201000.serial : pas de données DMA de plateforme
[ 32.352859] Ajout de 102396k de swap sur /var/swap. Priorité:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 33.761929] cam1-reg : désactivation
[ 33.761971] cam-dummy-reg : désactivation
[ 37.016242] Bluetooth : Core ver 2.22
[ 37.016409] NET : Protocole familial enregistré 31
[ 37.016426] Bluetooth : Gestionnaire de périphérique et de connexion HCI initialisé
[ 37.016460] Bluetooth : Couche de socket HCI initialisée
[ 37.016481] Bluetooth : Couche de socket L2CAP initialisée
[ 37.016524] Bluetooth : Couche de socket SCO initialisée
[ 37.038494] Bluetooth : Pilote HCI UART ver 2.3
[ 37.038525] Bluetooth : Protocole HCI UART H4 enregistré
[ 37.038699] Bluetooth : Protocole HCI UART Three-wire (H5) enregistré
[ 37.039018] Bluetooth : Protocole HCI UART Broadcom enregistré
[ 40.582277] vc4-drm soc:gpu : lié à 20400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[ 40.592108] Enregistrement de la carte de touches IR rc-cec
[ 40.592405] rc rc0 : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0
[ 40.592733] input : vc4 en tant que /devices/platform/soc/20902000.hdmi/rc/rc0/input3
[ 40.599123] vc4-drm soc:gpu : lié à 20902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[ 40.599697] vc4-drm soc:gpu : lié à 20004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[ 40.600240] vc4-drm soc:gpu : lié à 20206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 40.600730] vc4-drm soc:gpu : lié à 20207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 40.601265] vc4-drm soc:gpu : lié à 20807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[ 40.601630] vc4-drm soc:gpu : lié à 20c00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
[ 40.624338] [drm] Initialisé vc4 0.0.0 20140616 pour soc:gpu sur mineur 0
[ 40.624498] vc4-drm soc:gpu : [drm] Impossible de trouver un crtc ou des tailles
[ 43.153145] Bluetooth : BNEP (Émulation Ethernet) ver 1.3
[ 43.153171] Bluetooth : Filtres BNEP : protocole multicast
[ 43.153204] Bluetooth : Couche de socket BNEP initialisée
[ 43.325781] NET : Protocole familial enregistré 38
[ 44.402160] brcmfmac : brcmf_cfg80211_set_power_mgmt : économie d’énergie activée
[ 46.171407] IPv6 : ADDRCONF(NETDEV_CHANGE) : wlan0 : le lien devient prêt
[ 48.033617] ICMPv6 : le processus `dhcpcd’ utilise un sysctl obsolète (appel système) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - utilisez net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms à la place
[ 51.042345] vc4-drm soc:gpu : [drm] Impossible de trouver un crtc ou des tailles
[ 59.627972] bridge : le filtrage via arp/ip/ip6tables n’est plus disponible par défaut. Mettez à jour vos scripts pour charger br_netfilter si vous avez besoin de cela.
[ 59.645139] Pare-feu de pont enregistré
[ 72.146342] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état de blocage
[ 72.146371] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état désactivé
[ 72.164343] appareil veth67b2512 est entré en mode promiscuit
[ 73.254923] IPv6 : ADDRCONF(NETDEV_CHANGE) : vethf6eea5b : le lien devient prêt
[ 73.255368] IPv6 : ADDRCONF(NETDEV_CHANGE) : veth67b2512 : le lien devient prêt
[ 73.255565] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état de blocage
[ 73.255587] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état de transfert
[ 73.255941] IPv6 : ADDRCONF(NETDEV_CHANGE) : docker0 : le lien devient prêt
[ 89.667470] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état désactivé
[ 89.762810] eth0 : renommé depuis vethf6eea5b
[ 89.837227] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état de blocage
[ 89.837259] docker0 : port 1(veth67b2512) est entré dans l’état de transfert
il n’existe pas un autre module à integrer que Zigbee2Mqtt pour communiquer avec le dongle Sonoff? Il y a qq semaines j’utilisai Home Assistant, et il comminiquait avec le dongle sans problème sans Mqtt me semble t’il.
Hello @stef, tu as bien sélectionné le bon type de dongle et le bon port USB ? :slight_smile:
hello, oui pas de problème là dessus.
ls -l /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 21 2022 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007094107-if00…/…/ttyACM0
test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure
success
Sur PI zero, il n’y a que un port usb possible pour brancher la clef.
J’ai déjà essayer sudo restart, docker rm, docker run zigbee2mqtt. J’ai même reflacher le PI0 depuis l’interface « Raspberry Image ».
Je n’ai pas encore essayer de flasher le dongle, mais pense que le " 20231007" est la version du firmware, donc pas vieux.
Je n’ai plus trop d’idée, merci pour ta réponse. :slight_smile:
Possible que ce soit un problème d’alimentation du dongle… je sais pas si le Pi zéro fourni beaucoup de jus, tu peux tester de passer par un hub alimenté ?
Dans tous les cas, côté Gladys nous on fait rien de spécial tout se passe côté Zigbee2mqtt, donc si tu veux trouver des pistes je pense c’est plus sur leur forum que tu trouveras des réponses :slight_smile:
