🚀 Matter & Gladys Assistant: Los geht’s!
@mutmut Ich wollte sicherstellen, dass alles funktioniert, also habe ich einen Test auf meinem Mini-Entwicklungspc zu Hause durchgefĂŒhrt, und es funktioniert gut!
Ich habe Gladys auf diese Weise gestartet:
sudo docker run -d \
--log-driver json-file \
--log-opt max-size=10m \
--cgroupns=host \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db \
-v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
gladysassistant/gladys:matter-integration
(Das ist nur das docker run von der Website, das mit dem richtigen Bild modifiziert wurde)
Dann habe ich matterbridge wie folgt gestartet:
sudo docker run --name matterbridge \
  -v /root/matterbridge/docker_data/Matterbridge:/root/Matterbridge \
  -v /root/matterbridge/docker_data/.matterbridge:/root/.matterbridge \
  --network host --restart always -d luligu/matterbridge:latest
(Das Volume /root/matterbridge/docker_data musst du natĂŒrlich durch den lokalen Pfad auf deinem System ersetzen), bei mir ist der Benutzer « root Â», also erstelle ich einfach einen Ordner matterbridge:
Dann in der Matterbridge-OberflÀche (die URL ist in den Matterbridge-Logs, bei mir ist es http://192.168.0.99:8283/), finde ich den Pairing-Code:
Ich kopiere ihn in Gladys:
Und dann habe ich alle GerÀte:
