Modo alarma - 2 preguntas
ON
{"_msgid":"d653cf6e554326cb","payload":{"warning":{"duration":10,"mode":"emergency","strobe":false}},"topic":"zigbee2mqtt/sirene_1/set_message"}
OFF
{"_msgid":"1d78fbec994faccf","payload":{"warning":{"duration":10,"mode":"stop","strobe":false}},"topic":"zigbee2mqtt/sirene_1/set_message"}
Para estos nuevos valores, es el debug que envié hace 6 minutos
A saber:
ON
OFF
¿y ni el más mínimo sonido :loud_sound: ?
no es de su :thinking:
@Isage, @cce66
Si miras la documentación, verás que el tema no es correcto.
No debes poner set_message al final, solo set.
No hay que poner set_message al final, sino solo set => ok
Nuevos depuraciones
ON
{"_msgid":"5a1017a2e5c032e6","payload":{"warning":{"duration":2,"mode":"emergency","strobe":false}},"topic":"zigbee2mqtt/sirene_1/set"}
OFF
{"_msgid":"db8d2f049b98ea65","payload":{"warning":{"duration":2,"mode":"stop","strobe":false}},"topic":"zigbee2mqtt/sirene_1/set"}
me basé en este artículo, dentro de él pone el tema utilizado pero… ¡no funciona!
había pensado que lo habíamos intentado todo, incluyendo todas las soluciones
Pero nada, es siniestro…
Que sigue entonces…
Buenas noches :zzz:
¿Puedes mostrarme lo que has puesto en este nodo?
En mi opinión, el problema viene del tema que está establecido en el nodo CHANGE, pero que debe definirse en el nodo MQTT OUT.
Vale, la configuración parece estar bien, especialmente en cuanto al tema.
Personalmente, prefiero definirlo aquí.
¿Estás seguro de tu contraseña?
Tengo el mismo dispositivo y, desafortunadamente, nunca he logrado hacer que suene, aunque manejo bien z2m, NodeRed, etc.
He intentado enviar directamente a través de MQTT, pero no salía ningún sonido
Puedes intentar enviar la orden directamente a tu zigbee2mqtt para ver si estás en el mismo caso
Según los últimos posts en el issue parece que funciona. A continuación el resumen.
"En resumen:
La carga útil típica a enviar es:
{« warning »: {« duration »: 1, « mode »: « emergency », « strobe »: true, « strobe_duty_cycle »: 5}}
Lo que podemos controlar:
el encendido/apagado de la alarma (modo) (ENCENDIDO = todas las melodías, APAGADO = detener)
la duración de la alarma
el destello ENCENDIDO/APAGADO
la duración del destello durante un período fijo de 1s (normalmente de 1 a 10: 1 => 0,1s ENCENDIDO y 0,9s APAGADO, 10 => ENCENDIDO todo el tiempo)
Lo que no podemos controlar:
tipo de melodía
nivel de sonido
nada está expuesto (sin retroalimentación)"
Heiman HS2WD-E siren not really compatible ? · Issue #14424 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub)
¡He probado de todo! Nada que hacer, mi sirena sigue muda :unamused:
Es una lástima tener ahora un modo Alarma en Gladys y no poder hacer sonar una sirena, único medio para ahuyentar a posibles ladrones.
Gracias a todos por vuestra ayuda y paciencia.
Hola @spenceur,
He visto en algún sitio que en HA funcionaría, si tienes un HA o si puedes montar un HA y verificar y en caso de que efectivamente funcione, ¡mirar qué trama MQTT funciona!
@Isage de nada, también frustrado de no haber logrado hacer funcionar tu alarma, después hay seguramente otros que funcionan en Gladys, ¿has mirado en el material ya integrado?
He encontrado este dispositivo etiquetado como Gladys en Aitable
Preferiría este modelo, más adaptado, pero no sé si se integrará bien con Gladys :thinking:
¿Qué opinan?
Estaba buscando la referencia.
Tengo este modelo y está gestionado en Gladys
No es muy potente, pero disuade.
Vale, gracias
¿Qué modelo es?
Claramente, simplemente no tengo tiempo en este momento, habla con @Isage para probar.
Creo que lo lograrán :grinning_face:
Yo tengo 2 modelos:
Y el mencionado anteriormente (el naranja)
El Tuya suena más fuerte, lo puse dentro de la casa, y el naranja lo puse en mi cobertizo :wink:
