Bonjour @pierre-gilles,
Ce n’est pas possible de piloter directement un device (commande et retour état) dans gladys ? Par exemple j’ai un IPX800v5 pour piloter ma domotique à la maison il est possible de la commander depuis node-red sur home-assistant mais je n’y arrives pas sur gladys ?? Dans l’ipx j’ai un objet push qui renvoit l’état du relais 1 et un suscribe qui permet de piloter le relais 1 (detail Mini-Tuto Liaison MQTT IPX800-V5 Node-red (sur Home-Assistant) - Cartes Ethernet IPX800 - GCE Electronics - Forum des utilisateurs - IPX800 - EcoDevices etc...) mais je voudrais bien piloter tout cela depuis Gladys, comment faire ?
Bonjour @cce66 !
Je ne connais pas le IPX800-v5, c’est un relais qui fonctionne en MQTT ?
Si je comprend bien, tu voudrais publier sur un topic MQTT particulier pour contrôler ce relais ?
Dans Gladys 4, il y a une API MQTT:
Exemple: MQTT | Gladys Assistant
Documentation: MQTT API | Gladys Assistant
Après, c’est API est fixé par Gladys, et je ne sais pas si ton relais n’attend pas spécifiquement un topic spécifique MQTT et un format de message spécifique, ce qu’on ne gère pas dans Gladys actuellement.
C’est un peu de la domotique aux normes nfc15100, ca se met dans les tableaux électriques, c’est comme si on avait tout les équipements comme des prises dio, interrupteurs dio dans un module sur rail din
En fait toutes les commandes passent par les fils existants (VR, Lampes) et toutes les prises également peuvent être pilotées depuis ce point central, c’est beaucoup utilisé en domotique domicile (aussi industrielle) il y a 8 relais, 8 entrées digitales et 4 analogiques
Et j’aimerais pouvoir la piloter depuis gladys et (je voulais le faire en commande vocale mais sur la v4 pas encore là
) il y a une API RestFull mais en mqtt c’est plus réactif !!!
Bah l’idéal dans gladys serait d’avoir un paramétrage plus souple du mqtt comme sur l’ipx ici la partie broker donc on met en paramètre l’adresse du broker mqtt sur le réseau
après on a des objets “publish” et “suscribe”
ici un suscribe lié à la commande du relais 1
paramétré comme suit
et dans node red j’ai
au niveau du paramétrage mqtt
Dans gladys cela me parait beaucoup plus complexe (mais j’ai peut-être aussi pas encore saisi le mode de fonctionnement !) j’ai compris que gladys offre la possibilité de déployer un container mosquito le mien tourne dans un container sous openmediavault pour le moment donc je passe par le broker mosquito hébergé sur home-assistant après donc dans gladys je voudrais avoir dans les appareil mqtt un type relais (ca manque dans les appareils) avec des valeurs booléenne et un type de paramétrage comme dans l’ipx c’est pour le relais je le lie à un mqtt publish pour changer l’etat dans l’ipx et un suscribe pour connaitre son etat tout simplement et là dans gladys je sèche à moins de développer un module comme celui du tasmota (je crois) mais j’ai regardé ton tuto sur cela et pas évident
Pour les API restfull c’est pas aussi réactif que le mqtt …Sur le forum de l’ipx beaucoup aimerais coupler leur ipx avec une solution domotique et sont surtout confronté au problème de connexion externe (que gladys plus possède contrairement à home assistant, domoticz ou jeedom), des modules de controle ont été developpé sur jeedom et HA mais c’est l’interaction avec jeedom et HA qui est pauvre…je vais essayer de creuser la question…
Il y a « prise » => « commutateur » qui est fait pour ça ![]()
J’ai réussi à piloter un des relais de l’ipx800 via node-red, par contre je n’arrives pas à avoir depuis l’ipx800 le retour d’état de l’interrupteur dans gladys
j’ai pourtant un debug qui me sembles correct
22/01/2022, 00:32:11node: f14f85a92afafbeb
IPX800_V5-1 : msg.payload : string[25]
“{”[IPX]Relay cmd 1":true}"
22/01/2022, 00:32:13node: f14f85a92afafbebIPX800_V5-1 : msg.payload : string[28]
“{”[IPX]Relay state 1":false}"
22/01/2022, 00:32:13node: cf703754e8389474msg.payload : string[3]
“off”
22/01/2022, 00:32:13node: 89b610539bda7d0dmsg.payload : string[3]
“off”
22/01/2022, 00:32:13node: e4dc354cc2860d26msg.payload : number
0
22/01/2022, 00:32:13node: 8f8275c29bb036c5gladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state : msg.payload : string[1]
“0”
22/01/2022, 00:32:13node: 4678ca9e7131d24cgladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state : msg.payload : string[1]
“0”
22/01/2022, 00:32:13node: 471e3ac46dc6fb17gladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state : msg.payload : string[26]
“{”[IPX]Relay cmd 1":false}"
22/01/2022, 00:32:13node: f14f85a92afafbebIPX800_V5-1 : msg.payload : string[26]
22/01/2022, 00:34:58node: 8f8275c29bb036c5gladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state : msg.payload : string[1]
“0”
22/01/2022, 00:34:58node: 4678ca9e7131d24cgladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state : msg.payload : string[1]
“0”
22/01/2022, 00:34:59node: f14f85a92afafbebIPX800_V5-1 : msg.payload : string[26]
22/01/2022, 00:34:59node: 471e3ac46dc6fb17gladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state : msg.payload : string[26]
le flow graphique
et le flow json à importer :
“id”: “bd5facfbf1ab26d3”,
“type”: “tab”,
“label”: “Flow 1”,
“disabled”: false,
“info”: “”,
“env”: []
“id”: “305ea00bbfebcf19”,
“type”: “mqtt in”,
“z”: “bd5facfbf1ab26d3”,
“name”: “”,
“topic”: “gladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state”,
“qos”: “1”,
“datatype”: “auto”,
“broker”: “291914c5c9c68f02”,
“nl”: false,
“rap”: true,
“rh”: 0,
“inputs”: 0,
“x”: 250,
“y”: 160,
“wires”: [
“8f8275c29bb036c5”,
“813b7bb0cb97117d”
“id”: “8f8275c29bb036c5”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“complete”: “false”,
“statusVal”: “”,
“statusType”: “auto”,
“x”: 530,
“y”: 220,
“wires”: []
“id”: “813b7bb0cb97117d”,
“type”: “switch”,
“name”: “”,
“property”: “payload”,
“propertyType”: “msg”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “0”,
“vt”: “str”
“t”: “eq”,
“v”: “1”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 2,
“x”: 570,
“y”: 160,
“wires”: [
“4678ca9e7131d24c”,
“ab804a690e9c0df6”
“6b92e7dfca6a6f56”,
“196ae944ec3423d2”
“id”: “8f7e7262bc6bf978”,
“type”: “mqtt out”,
“name”: “IPX800_V5-1”,
“topic”: “IPX800_V5-1”,
“qos”: “1”,
“retain”: “true”,
“respTopic”: “”,
“contentType”: “”,
“userProps”: “”,
“correl”: “”,
“expiry”: “”,
“x”: 1270,
“y”: 160,
“wires”: []
“id”: “4678ca9e7131d24c”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 750,
“y”: 100,
“wires”: []
“id”: “6b92e7dfca6a6f56”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 750,
“y”: 220,
“wires”: []
“id”: “ab804a690e9c0df6”,
“type”: “change”,
“name”: “”,
“rules”: [
“t”: “change”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“from”: “0”,
“fromt”: “str”,
“to”: “{”[IPX]Relay cmd 1":false}",
“tot”: “str”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 780,
“y”: 140,
“wires”: [
“8f7e7262bc6bf978”,
“471e3ac46dc6fb17”
“id”: “196ae944ec3423d2”,
“type”: “change”,
“name”: “”,
“rules”: [
“t”: “change”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“from”: “1”,
“fromt”: “str”,
“to”: “{”[IPX]Relay cmd 1":true}",
“tot”: “json”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 780,
“y”: 180,
“wires”: [
“8f7e7262bc6bf978”,
“5733ce634bba7c5e”
“id”: “471e3ac46dc6fb17”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 1010,
“y”: 120,
“wires”: []
“id”: “5733ce634bba7c5e”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 1010,
“y”: 220,
“wires”: []
“id”: “4c607c3838172c89”,
“type”: “function”,
“name”: “Affiche Etat Relais”,
“func”: “var msg1,msg2,msg3,msg4,msg5,msg6,msg7,msg8;\n\nswitch (msg.payload) {\n case “{\”[IPX]Relay state 1\”:true}":\n msg1 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 1\":false}":\n msg1 = {payload:“off” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 2\":true}":\n msg2 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 2\":false}":\n msg2 = {payload:“off” };\n break; \n case “{\”[IPX]Relay state 3\":true}":\n msg3 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 3\":false}":\n msg3 = {payload:“off” };\n break; \n case “{\”[IPX]Relay state 4\":true}":\n msg4 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 4\":false}":\n msg4 = {payload:“off” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 5\":true}":\n msg5 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 5\":false}":\n msg5 = {payload:“off” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 6\":true}":\n msg6 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 6\":false}":\n msg6 = {payload:“off” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 7\":true}":\n msg7 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 7\":false}":\n msg7 = {payload:“off” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 8\":true}":\n msg8 = {payload:“on” };\n break;\n case “{\”[IPX]Relay state 8\":false}":\n msg8 = {payload:“off” };\n break;\n default:\n break;\n}\n\nreturn[msg1,msg2,msg3,msg4,msg5,msg6,msg7,msg8];\n",
“outputs”: 8,
“noerr”: 0,
“initialize”: “”,
“finalize”: “”,
“libs”: [],
“x”: 350,
“y”: 520,
“wires”: [
“7a2c02eed1eff9ac”,
“0449882499c60013”,
“cf703754e8389474”
“39798a670d4370ce”
“6d3908d16e32d7f9”
“91f0b8e3a8eb8406”
“f71432e31830af17”
“6ffa92a11ae4e5e3”
“cd738b08572ab6f2”
“48a9f0c127ea6c0c”
“id”: “dad62c88489febcb”,
“type”: “mqtt in”,
“qos”: “1”,
“datatype”: “auto”,
“nl”: false,
“rap”: true,
“rh”: 0,
“inputs”: 0,
“x”: 130,
“y”: 520,
“wires”: [
“4c607c3838172c89”,
“f14f85a92afafbeb”
“id”: “f14f85a92afafbeb”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“complete”: “payload”,
“targetType”: “msg”,
“statusVal”: “”,
“x”: 330,
“y”: 620,
“wires”: []
“id”: “7a2c02eed1eff9ac”,
“type”: “ui_text”,
“group”: “df9ed293.78c83”,
“order”: 4,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 1",
“label”: " Etat Relais 1",
“format”: “{{msg.payload}}”,
“layout”: “row-spread”,
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 580,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r1”
“id”: “39798a670d4370ce”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 7,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 2",
“label”: " Etat Relais 2",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 660,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r2”
“id”: “6d3908d16e32d7f9”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 10,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 3",
“label”: " Etat Relais 3",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 700,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r3”
“id”: “91f0b8e3a8eb8406”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 13,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 4",
“label”: " Etat Relais 4",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 740,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r4”
“id”: “f71432e31830af17”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 16,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 5",
“label”: " Etat Relais 5",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 780,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r5”
“id”: “6ffa92a11ae4e5e3”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 19,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 6",
“label”: " Etat Relais 6",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 820,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r6”
“id”: “cd738b08572ab6f2”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 22,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 7",
“label”: " Etat Relais 7",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 860,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r7”
“id”: “48a9f0c127ea6c0c”,
“type”: “ui_text”,
“order”: 25,
“width”: 6,
“height”: 1,
“name”: " Etat Relais 8",
“label”: " Etat Relais 8",
“className”: “”,
“x”: 690,
“y”: 900,
“wires”: [],
“inputLabels”: [
“r8”
“id”: “e48f93c4daf91058”,
“type”: “inject”,
“name”: “[IPX]Relay cmd 1 = true “,
“props”: [
“p”: “topic”,
“vt”: “str”
“p”: “payload”
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“payload”: “{”[IPX]Relay cmd 1”:true}”,
“payloadType”: “str”,
“x”: 1060,
“y”: 80,
“wires”: [
“8f7e7262bc6bf978”,
“18f06c897243f285”
“id”: “5c014f61c640a7be”,
“type”: “inject”,
“name”: “[IPX]Relay cmd 1 = false”,
“props”: [
“p”: “topic”,
“vt”: “str”
“p”: “payload”
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“payload”: “{”[IPX]Relay cmd 1":false}",
“x”: 1070,
“y”: 260,
“wires”: [
“8f7e7262bc6bf978”,
“824df8aab3cb60a6”
“id”: “824df8aab3cb60a6”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 1290,
“y”: 260,
“wires”: []
“id”: “18f06c897243f285”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 1270,
“y”: 80,
“wires”: []
“id”: “f7ebc07a077abf6c”,
“type”: “mqtt out”,
“name”: “gladys”,
“qos”: “1”,
“retain”: “true”,
“respTopic”: “”,
“contentType”: “”,
“userProps”: “”,
“correl”: “”,
“expiry”: “”,
“x”: 1430,
“y”: 520,
“wires”: []
“id”: “0449882499c60013”,
“type”: “switch”,
“name”: “”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “on”,
“vt”: “str”
“t”: “eq”,
“v”: “off”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 2,
“x”: 810,
“y”: 520,
“wires”: [
“2ff286aacb794830”,
“eeeb4703a6ae4e8d”
“26611eefe03f44f0”,
“89b610539bda7d0d”
“id”: “2ff286aacb794830”,
“type”: “change”,
“name”: “”,
“rules”: [
“t”: “change”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“from”: “on”,
“fromt”: “str”,
“to”: “1”,
“tot”: “num”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 1020,
“y”: 500,
“wires”: [
“f7ebc07a077abf6c”,
“8d19143d84685d18”
“id”: “26611eefe03f44f0”,
“type”: “change”,
“name”: “”,
“rules”: [
“t”: “change”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“from”: “off”,
“fromt”: “str”,
“to”: “0”,
“tot”: “num”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 1020,
“y”: 540,
“wires”: [
“f7ebc07a077abf6c”,
“e4dc354cc2860d26”
“id”: “cf703754e8389474”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 770,
“y”: 460,
“wires”: []
“id”: “eeeb4703a6ae4e8d”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 990,
“y”: 460,
“wires”: []
“id”: “89b610539bda7d0d”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 990,
“y”: 580,
“wires”: []
“id”: “8d19143d84685d18”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 1230,
“y”: 460,
“wires”: []
“id”: “e4dc354cc2860d26”,
“type”: “debug”,
“name”: “”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“statusVal”: “”,
“x”: 1230,
“y”: 580,
“wires”: []
“id”: “ce0b75e88aa679cc”,
“type”: “inject”,
“name”: “gladys/device/mqtt:lampe/feature/mqtt:lampe/state”,
“props”: [
“p”: “payload”
“p”: “topic”,
“vt”: “str”
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“payload”: “0”,
“x”: 1150,
“y”: 640,
“wires”: [
“f7ebc07a077abf6c”
“id”: “19eb9b651728d044”,
“type”: “inject”,
“props”: [
“p”: “topic”,
“vt”: “str”
“p”: “payload”
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“payload”: “1”,
“x”: 1130,
“y”: 400,
“wires”: [
“f7ebc07a077abf6c”
“id”: “291914c5c9c68f02”,
“type”: “mqtt-broker”,
“name”: “mqtt://localhost”,
“broker”: “mqtt://localhost”,
“port”: “1883”,
“clientid”: “”,
“autoConnect”: true,
“usetls”: false,
“protocolVersion”: “4”,
“keepalive”: “60”,
“cleansession”: true,
“birthTopic”: “”,
“birthQos”: “0”,
“birthPayload”: “”,
“birthMsg”: {},
“closeTopic”: “”,
“closeQos”: “0”,
“closePayload”: “”,
“closeMsg”: {},
“willTopic”: “”,
“willQos”: “0”,
“willPayload”: “”,
“willMsg”: {},
“sessionExpiry”: “”
“id”: “df9ed293.78c83”,
“type”: “ui_group”,
“name”: “Relais”,
“tab”: “4414d280.f20c4c”,
“order”: 1,
“disp”: true,
“width”: “12”,
“collapse”: true,
“className”: “”
“id”: “4414d280.f20c4c”,
“type”: “ui_tab”,
“name”: “IPX800_V5 Dashboard”,
“icon”: “dashboard”,
“disabled”: false,
“hidden”: false
j’ai loupé quelque chose ?
En fait je crois que la problématique avec le mqtt dans ce cas est lié au fait de ne pas avoir de possibilité de mettre un élément en suscribe seul ou en publish seul et ne pas pouvoir lier des éléments entre eux.
Par exemple, dans gladys je déclare un commutateur, je veux que ce commutateur soit lié au relais de mon ipx cela marches si je clique sur le commutateur dans gladys le relais est activé, par contre si le relais est désactivé par un autre contrôle, j’ai pas de retour de l’état du relais au niveau du commutateur dans le dashboard de gladys !
C’est parce que le topic d’écoute de Gladys n’est pas le même.
Tu dois envoyer l’état du device sur le topic que Gladys te propose quand tu coches la case ‘oui, ce capteur ne fait qu’envoyer des données…’
Tu coches, copies le topic puis décoches (ou n’enregistres pas les modifs)
Oui mais on passe d’un Publish à un All (Publish/Suscribe) alors qu’en fait il faudrait
- Dans Gladys, un Publish “envoie Etat commutateur Gladys à l’éxterieur” et le relais abonné par Suscribe à ce topic commute son état en fonction de la valeur de ce Publish
-Dans Gladys, un Suscribe au Publish du relais qui va commuter le commutateur dans Gladys et indiquer ainsi que le relais a modifié son état
Donc ici dans l’IPX800 il y a un topic Publish qui envoie l’état du relais et un topic Suscribe qui commute le relais selon l’ordre envoyé par le Publish de Gladys
Et là je vois pas comment faire dans l’état actuel des choses dans Gladys pour obtenir ce fonctionnement !!!
Je confirme ce que dit @GBoulvin, tu peux utiliser les topics MQTT dans les deux sens, même si le périphérique n’est pas un capteur.
L’API MQTT de Gladys est décrite ici:
Et fonctionne dans les deux sens
Bonsoir a tous
Avec Node Red et RFlink, je n’ai pas de retour d’état dans le dashboard, quand j’utilise ma télécommande pour actionner ma prise 433MHZ, alors que du dashboard, quand j’actionne cette prise forcement ça fonctionne puisque je clique dessus. Est ce que l’on est sur le meme probleme que cce66?
Oui mais je ne vois pas comment la distinction s’opères si c’est le même topic pour le suscribe et pour le publish et qu’il n’y ait pas de bouclage
exemple ici le commutateur, quel est le suscribe et quel est le publish ? si c’est la même valeur je pense que cela pose problème !
gladys/device/mqtt:commutateur/feature/mqtt:commutateur/state
Le topic pour publish une nouvelle valeur de l’extérieur de Gladys vers Gladys:
gladys/master/device/:device_external_id/feature/:device_feature_external_id/state
Le topic a subscribe pour recevoir des changements d’états de l’extérieur de Gladys:
gladys/device/:device_external_id/feature/:device_feature_external_id/state
Si tu remarque bien dans le nom du topic, il y a le préfix “gladys” toujours pour éviter les interférence
avec d’autres systèmes, et ensuite en premier il y a toujours le destinataire du message:
- “device” => destinataire est le device à contrôler
- “master” => destinataire est l’instance gladys maitre
Je pense qu’il doit y avoir quelque chose de mal expliqué quelque part parce que beaucoup ne comprennent pas comment ça fonctionne alors que pour moi c’est clair comme de l’eau de roche
Le problème c’est la compréhension de la façon dont c’est formulé ! ![]()
Donc en fait device est « publish » et « master » est « suscribe » c’est bien cela ?
Ce serait peut-être plus compréhensible de les appeler « Publish » et « Suscribe » dans ce cas, on piges mieux le rôle et c’est plus proche du fonctionnement MQTT
Mais peut-être j’ai pas encore compris comment cela fonctionnes !!! ![]()
Je pense que cela vient du fait que tu vois gladys/mqtt comme une seule entité et on ne voit plus le fonctionnement client/broker/client ou le client est publish/fournisseur de données et/ou suscribe/abonné à une donnée et le broker juste transmetteur des données
Il n’y a pas vraiment de sens…
Tout dépend de quelle côté tu parles, comme tu dis, Gladys et ton device peut autant être un publisher qu’un subscriber.
donc c’est un publish, le capteur ne fait qu’envoyer des données et le topic est
gladys/master/device/mqtt:commutateur/feature/mqtt:commutateur/state
Un objet externe si il veut recevoir les données de cet objet doit s’abonner au topic
« gladys/master/device/mqtt:commutateur/feature/mqtt:commutateur/state »
mais
s’il veut lui en envoyer devra l’envoyer sur le topic:
« gladys/device/mqtt:commutateur/feature/mqtt:commutateur/state »
si c’est cela je te confirme c’est capillarotracté !
Non c’est l’inverse de ce que tu dis
(ou alors les copier coller sont dans le mauvais sens
Euh c’est pas logique, pour moi on valide SI le capteur ne fait qu’envoyer des données !
Donc là le mqtt est “gladys/device” quand il reçoit ET envoie et “gladys/master” quand il envoie seulement !
D’autre part, c’est pas possible d’avoir des valeurs booléennes pour les valeur min/max ?
Ici, on se place du point de vue de Gladys. Soit elle envoie une commande à un device, soit elle en reçoit une. Dans le premier cas, Gladys le publie sur Gladys/device (à destination du device, donc). Dans le second cas, c’est le device qui publie sur Gladys/master (à destination de Gladys cette fois), pour faire un retour d’état par exemple.
Il faut bien voir que ces deux “adresses” sont fonctionnelles (avec chacune leur rôle décrit ci-avant) quelle que soit la position du switch “Est-ce un capteur ?”.
Ce switch n’est là que pour essayer de faciliter l’intégration des capteurs ou actionneurs. La plupart des périphériques faisant l’un ou l’autre.
Dans ton cas, avec un périphérique faisant les deux (pilotage + retour d’état), il te faut les deux “adresses” susmentionnées. La position du switch sur cette page ne changera rien au fonctionnement des deux adresses, c’est juste un élément visuel.
